Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'SSD M.2 2230 su una Xbox Serie X.
Prima di cominciare, spegni completamente la console e stacca i cavi della corrente. Ricordati di seguire le procedure ESD di scarica elettrostatica generica mentre ripari la console.
Questi passaggi descrivono solo come fisicamente rimuovere e sostituire l'SSD della console. Siccome Microsoft formatta i dischi delle console, probabilmente avrai bisogno di software e procedure addizionali per sostituire l'SSD e farlo funzionare.
Cosa ti serve
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che mantengono ferma la copertura posteriore.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
Una vite piatta da 10,5 mm
Due viti da 8,8 mm
are there any 10.5mm wide head screw for the xbox fan for sale because i need a replacement because i accidentally broke mine
Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
Se stai sostituendo la ventola, quella nuova probabilmente non includerà il supporto di installazione in plastica. Il supporto è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questa procedura non viene mostrata in questa guida.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
Rimuovi la base.
had trouble getting the base off, what worked for me is setting the console on the table sitting on the base and turning the whole console while pushing down.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio in metallo sul cavo a nastro della porta USB.
Usa un paio di pinzette per tirare l'aletta in plastica nera per scollegare il cavo della Porta USB.
The silver ribbon cable is glued down to the center chassis, so only pulling on the black plastic pull tab will result in it pulling free from the cable as that tab is only glued to the cable.
Better to heat the silver ribbon cable's adhesive with a hair dryer, separate the cable from the center chassis, and then pull the cable from the connector using the black plastic pull tab.
Usa la punta di uno spudger per premere la staffa in metallo sul lato del connettore del cavo della scheda del tasto di accensione.
Mentre tieni premuta la staffa in metallo, usa un paio di pinzette per tirare verso l'alto l'aletta per scollegare il cavo del tasto di accensione dalla struttura centrale.
I broke this connector during disassembly. Is there a part number I can use to get a replacement on Mouser or Digikey?
I broke this connector during disassembly too. Where can I get this connector?
the manufacturer of connectors in series x is I-PEX. exact part number (as far as I'm not mistaken) 20535-010E-02 EVAFLEX 5-VS. 0.5mm pin spacing (10pin connector). a possible rescue may be to desolder the connector from the switch board and solder it permanently there.
How do I purchase this from their website?
I have these connectors. Baycroc@fedtel.net
Would we be able to order them from you directly
Yes would we be able to order these connectors directly from you?
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 7,4 mm che fissano il gruppo della struttura centrale al guscio.
Separa delicatamente il cavo a nastro della porta USB tenuto fermo con del nastro adesivo dal dissipatore.
Prendi la struttura centrale e tirala verso la parte superiore del guscio, separando i perni guida dal guscio.
Solleva l'insieme del telaio centrale per rimuoverlo dal guscio.
Sgancia in nastro della struttura dal lato destro dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 peer svitare le tre viti che fissano la porta del cavo di alimentazione alla struttura:
Due viti da 13,1 mm
Una vite da 35 mm
Sgancia ed apri il coperchio sulla guida in plastica del cavo di alimentazione.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare la vite da 8,8 mm che tiene ferma la copertura dell'angolo dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti lunghe 9,6 mm che fissano la scheda dell'antenna accessoria alla struttura centrale.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le nove viti che tengono ferma la schermatura della scheda:
Sei viti nere da 8,8 mm
Due viti argento da 35 mm
Una vite argento da 13,1 mm
Scollega il nastro della struttura dall'aletta di bloccaggio su entrambi i lati dell'alimentatore.
Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 10 pin.
Mentre tieni premuta l'aletta di bloccaggio, solleva il connettore per scollegarlo dalla scheda.
Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 2 pin.
Apri il coperchio della guida in plastica del cavo dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le quattro viti che tengono fermo l'alimentatore attorno al suo perimetro:
Tre viti argento da 35 mm
Una vite nera da 8,8 mm
Rimuovi l'alimentatore.
Bei meinem Ersatznetz teil musste ich auch die Kunststoff Halterung tauschen, da sonst die Löcher für die Schrauben nicht passten
super gute Anleitung
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti da 8,8 mm che tengono ferma la scheda dell'antenna Wi-Fi.
Afferra con le dita la base del connettore del cavo di interconnessione.
Abbassa ogni lato del connettore per sbloccare le clip che tengono fermo il cavo.
Con le clip rilasciate, afferra gli angoli del cavo di interconnessione ed estrailo dal connettore per scollegarlo.
I just had one apart for a customer, to replace HDMI port and this connector was different to the one shown.
There was a tab in the center which needed to be pushed in to release the large ribbon cable.
Alza la scocca centrale dal gruppo della scheda madre e dissipatore.
Fai passare il cavo di interconnessione attraverso la fenditura al centro della scocca mentre lo rimuovi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sugli angoli della schermatura metallica dell'SSD.
Rimuovi la copertura dell'SSD.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 5,2 mm che tiene fermo l'SSD.
Afferra l'estremità dell'SSD ed estrailo dalla scheda dove risiede il connettore M.2 per rimuoverlo.
I use SABRENT Tool-Free USB Type-C Dual Docking Station for PCIe NVMe M.2 SSDs with Offline Cloning Function (EC-SSD2).
my ssd is unfortunately broken and cloning from another series x nvme didn't work, the power led lights up briefly and goes off again and that's it
It is firmware locked by microsoft, you must go to them to change the ssd
Imagine going through all this, just to find out the console doesn't even support a full-sized NVMe drive.
48 steps to replace the SSD? Smh
Make it daunting enough and people would rather go to the manufacturer to do it.. we need better placement for this. Not only for easier replacement but better cooling
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle risoluzioni di base ai problemi, o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte Xbox Serie X per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
Is there a compatible 2tb drive to use internally?
What can I do if the ssd in my series x has been formated and won't switch on? It was stuck in a download loop,then someone formated it without cloning? Please help.
Try your luck at finding someone with an xbox drive that you can clone. Otherwise you may be out of luck if you deleted the original or if it crapped out.
Anybody have a reply to jack n's question. How do you format a new ssd if you dont have access to the old one to clone?
I have a question regarding the SSD being married to the board. I assume a similar hidden partition exists on the expansion drives. Is that the case? How would one achieve "tricking" the motherboard? Would I need to buy an expansion and clone it on any new drives? Or could i make a second duplicate of the internal drive?
When the series consoles released, you could build your own expansion using the same m.2 models used with the xbox internal drives and some of the surface tablets.... but now it doesn't work after soem new console updates and the console now recognizes an hand-made device as not being an officially "xbox sanctioned" external drive. Any tips??
