Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire o aggiornare la RAM (ovvero la memoria di sistema) della tua Valve Steam Machine (2026).
La Steam Machine dispone di due slot per moduli RAM SODIMM DDR5-5600.
Cosa ti serve
Spegni la tua Steam Machine e scollega il cavo di alimentazione.
Scollega tutti i cavi o gli accessori rimasti da tutte le porte.
Riposiziona la Steam Machine in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere i quattro piedini in gomma.
Riposiziona la Steam Machine in modo che il pannello posteriore sia rivolto verso l'alto.
Usa un cacciavite Torx T8 per allentare completamente le due viti imperdibili che fissano il pannello posteriore.
Solleva il bordo superiore del pannello (vicino alle viti) finché le due clip di bloccaggio non si sganciano.
Fai scorrere il pannello verso il bordo superiore e sollevalo per rimuoverlo.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 7,3 mm di lunghezza che fissano il gruppo interno.
Afferra il gruppo interno sotto la ventola e sollevalo verso l'alto per estrarlo dal guscio.
Appoggia il gruppo interno in modo che l'SSD si trovi nella parte superiore.
Ruota il gruppo interno in modo che la ventola sia rivolta verso di te.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 5,1 mm che fissa la copertura dei cavi delle porte USB ed Ethernet posteriori.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della scheda.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 5,1 mm che fissa la scheda delle porte USB ed Ethernet posteriore.
Fai scorrere la scheda direttamente lontano dal gruppo interno per rimuoverla.
Riposiziona il gruppo interno in modo che l'antenna contrassegnata come AUX ANT sia rivolta verso l'alto.
Appoggia un iOpener riscaldato sull'antenna ausiliaria per due minuti.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$2.95
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto l'antenna e solleva per separare l'adesivo.
Fai uscire il cavo dell'antenna dalle sue clip sulla ventola.
Riposiziona il gruppo interno in modo che l'antenna contrassegnata come MAIN ANT sia rivolta verso l'alto.
Appoggia un iOpener riscaldato sull'antenna principale per due minuti.
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto l'antenna e solleva per staccare l'adesivo.
Fai passare il cavo dell'antenna fuori dalle sue clip di plastica.
Usa un paio di pinzette angolate per afferrare saldamente la testa del connettore del cavo della ventola.
Oscilla delicatamente il connettore da un lato all'altro mentre sollevi per scollegarlo.
Solleva il nastro che fissa il cavo della ventola al dissipatore.
Riposiziona il gruppo interno in modo che la ventola sia rivolta verso di te e la presa del cavo di alimentazione sia rivolta verso il basso.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 7,3 mm che fissano la ventola.
Fai scorrere la ventola in linea retta allontanandola dal gruppo interno per rimuoverla.
Riposiziona il gruppo interno in modo che il lettore microSD e le due porte USB siano rivolti verso l'alto sul bordo superiore più lontano da te.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 5,1 mm che fissano la copertura del cavo della porta anteriore.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i tre connettori coassiali, assicurandoti di sollevare il più vicino possibile alla testa del connettore.
Riposiziona il gruppo interno in modo che la porta microSD e le due porte USB si trovino sul bordo superiore più vicino a te.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti lunghe 5,1 mm che fissano la copertura dei cavi HDMI e DisplayPort.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione sulla scheda HDMI e DisplayPort.
Usa le dita per staccare delicatamente il cavo della scheda HDMI e DisplayPort dal telaio metallico.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite lunga 5,1 mm che fissa l'SSD.
Tira l'SSD fuori dalla sua presa mantenendo l'inclinazione con cui si è sollevato per rimuoverlo.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 5,1 mm che fissano la scheda SSD e la sua copertura.
Con una mano, tieni ferma la scheda vicino alla presa dell'SSD.
Con l'altra mano, usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della scheda.
Usa le dita per staccare delicatamente il cavo della scheda SSD dal telaio in metallo.
Capovolgi il gruppo interno in modo che il dissipatore di calore sia rivolto verso l'alto.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le quattro viti da 12,8 mm che fissano l'alimentatore.
Con una mano, tieni saldamente fermo l'alimentatore.
Con la mano libera, afferra sotto l'angolo del gruppo interno in modo da sollevare la scheda madre stessa.
Tira con decisione l'angolo verso l'alto finché non si scollega dall'alimentatore.
Rimuovi la scheda madre e il dissipatore di calore dall'alimentatore e appoggiali in modo che la scheda madre sia rivolta verso l'alto.
Spingi contemporaneamente i due bracci metallici del modulo RAM verso l'esterno per sganciarli.
Rimuovi la RAM.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
