Salta al contenuto principale
Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force
Brock Harris
Brock Harris e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 3, 2025
25 minuti
Moderato
Necessarie Più Immagini
Introduzione
Vai al passo 1
In questa guida seguirete il processo per sostituire il pedale del controller Logitech G29 Driving Force
Per una sostituzione completa è necessario dissaldare i pedali. Per accedere all'interno del box pedali, è consigliato un cacciavite Philips #1.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force, Pedale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inizia posizionando il pedal box capovolto.
    • Svita le dodici viti Phillips #1 che fissano la cover inferiore ai pedali.
  2. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le rimanenti dodici viti Phillips #0 dalla cover inferiore.
  3. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere il pedale, svita prima le 2 viti a brugola situate al centro dei pedali.
    • Devi rimuovere solo le viti del pedale che necessita di riparazione. Tutte le altre possono rimanere al loro posto.
  4. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ora che tutte le viti sono state allentate, la piastra posteriore dovrebbe poter essere rimossa, rivelando i pedali.
  5. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 5, immagine 1 di 1
    • Se il pedale non risponde, inizia controllando il movimento degli ingranaggi.
    • Se il movimento degli ingranaggi non si connette, controlla per assicurarti che tutto sia ben stretto.
    • Se gli ingranaggi sono usurati o si sono staccati, procurati degli ingranaggi di ricambio.
  6. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se gli ingranaggi sono a posto, controlla le connessioni dei cavi.
    • Se i cavi rossi sono allentati, ripassa la saldatura e assicurati che la connessione sia buona.
    • Se il cavo di messa a terra nero è allentato, stringilo.
    • Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, procurati un pedale di ricambio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
EckoCharliE72 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 177
Tutti i Tempi: 6,154
