Salta al contenuto principale
Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force, Pedale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inizia posizionando il pedal box capovolto.
    • Svita le dodici viti Phillips #1 che fissano la cover inferiore ai pedali.
  2. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le rimanenti dodici viti Phillips #0 dalla cover inferiore.
  3. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere il pedale, svita prima le 2 viti a brugola situate al centro dei pedali.
    • Devi rimuovere solo le viti del pedale che necessita di riparazione. Tutte le altre possono rimanere al loro posto.
  4. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ora che tutte le viti sono state allentate, la piastra posteriore dovrebbe poter essere rimossa, rivelando i pedali.
  5. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 5, immagine 1 di 1
    • Se il pedale non risponde, inizia controllando il movimento degli ingranaggi.
    • Se il movimento degli ingranaggi non si connette, controlla per assicurarti che tutto sia ben stretto.
    • Se gli ingranaggi sono usurati o si sono staccati, procurati degli ingranaggi di ricambio.
  6. Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se gli ingranaggi sono a posto, controlla le connessioni dei cavi.
    • Se i cavi rossi sono allentati, ripassa la saldatura e assicurati che la connessione sia buona.
    • Se il cavo di messa a terra nero è allentato, stringilo.
    • Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, procurati un pedale di ricambio.
    What do you mean resolder
    Ranveer - Replica
    Before replacing the sensor, I recommend carefully opening it (if possible) and inspecting the potentiometer. It may look like a board with lines. First, check for any dust or dryness. If the sensor is dirty, spray a small amount of WD-40 or any non-conductive lubricant. Next, inspect the metal parts for dirt and clean them with a brush if necessary. After cleaning, apply a suitable amount of electrical grease to improve conductivity. Once done, reassemble the sensor carefully.
    Most problems occur when the sensor fails to detect inputs due to dirt or insufficient contact. Hope this helps! If you have any doubts, feel free to ask.
    Joel - Replica
    any idea where to purchase new potentiometers?
    Albert Newton Slusser - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
EckoCharliE72 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 69
Ultimi 30 Giorni: 236
Tutti i Tempi: 6,243
