Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E, Pannello Frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E, Pannello Frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E, Pannello Frontale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Davanti al lettore CD troverai il logo della Xbox. Premi sull'area adiacente sulla sinistra del logo, la copertura dell'apertura del lettore CD dovrebbe togliersi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 2, immagine 3 di 3
      • Cominciando dal lato sinistro senza la griglia, fai scorrere lo spudger lungo la fessura finché non arriverai alla parte con la griglia. Ricordati di tenere alzata la parte che si deve staccare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 3, immagine 3 di 3
      • Continua a tenere aperte le parti da separare. È più facile fare ciò se inserisci uno spudger tra le due estremità, ma puoi usare anche le mani.
      • Ruota la Xbox verso sinistra per localizzare la clip che connette il pannello frontale al resto della scocca. Inserisci lo spudger nella fenditura per rilasciare la clip. Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di movimenti dello spudger. La clip rilasciandosi, ti permetterà di rimuovere il pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 4, immagine 3 di 3
      • Gira la Xbox in modo tale che il lato opposto sia verso di te. Assicurati di tenere le due parti separate.
      • Identifica la clip e inserisci lo spudger per sbloccarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 5, immagine 2 di 2
      • Continua a fare scorrere lo spudger lungo la fenditura per rilasciare qualsiasi altra clip che potrebbe essere ancora ancorata.
      • Non togliere il pannello troppo velocemente per non danneggiare il cavo a nastro. Rimuovi il pannello lentamente.
      • Ora che il pannello frontale è stato liberato dalle clip puoi rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E: passo 6, immagine 3 di 3
      • Cerca la sezione marrone dove il cavo piatto si collega alla scheda verde. Solleva la parte marrone e scollega la linguetta in plastica alla fine del cavo piatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sarah
Membro da: 01/30/14
2.013 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Membri
132 guide realizzate
1Commento della guida
Where can I find a new ribbon cable for Xbox 360 e? In addition, can very minuscule damage to cable cause the power button to turn red?
braxton.taylor25 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 58
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 9,275
