Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3
Johann Cayaban
Johann Cayaban e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 27, 2025
Nessuna stima
Moderato
Guida Studente in Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Per sostituire la batteria, devi prima rimuovere la copertura, l’adesivo sotto alla batteria, e infine rimuovere la batteria per sostituirla.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3, Custodia: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3, Custodia: passo 1, immagine 2 di 2
    • Riscalda un iOpener seguendo le istruzioni riportate nella guida dell'iOpener.
    • Posiziona l'iOpener caldo sui bordi dello schermo. Questo calore indebolirà la resistenza dell'adesivo tra il display e il corpo.
  2. Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizza i plettri di apertura iFixit per inserirli sotto il bordo dello schermo, all'altezza della porta dell'altoparlante.
    • Questo potrebbe richiedere una forza notevole. Un'unghia potrebbe funzionare meglio per il sollevamento iniziale
    • Se spingi direttamente verso il basso vicino al bordo, attraverserai la rete dell'altoparlante e potresti danneggiare l'altoparlante; prova a spingere il plettro con un'angolazione ridotta.
  3. Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prova a muoverti con cautela attorno al dispositivo usando i plettri, riapplicando l'iOpener riscaldato e un po' di fortuna.
    • Se rompi il vetro da un lato, potresti provare a ricominciare dall'altro lato, in modo da avere un bordo pulito e intatto su quel lato.
    • Anche se il vetro di questo display non è particolarmente affilato in caso di rottura, è pur sempre vetro rotto e bisogna fare attenzione.
  4. Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il display in modo che le parti sottostanti siano facilmente accessibili.
    • Non estrarre il display perché è ancora attaccato alla scheda madre.
    • Se si desidera sostituire il display o se si desidera toglierlo di mezzo, continuare con i passaggi della guida alla sostituzione del display.
  5. Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ora che avete rimosso la copertura del Surface 3, potete iniziare a rimuovere il pacco batteria.
  6. Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere le schede di plastica iFixit sotto ai compartimenti del pacco batteria.
    • Fai scorrere le schede tutto attorno per staccare l’adesivo sotto la batteria.
  7. Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con attenzione fuori dalla sua sede il connettore dell'alimentazione e dei dati dal suo inserto.
    • Ora puoi togliere la batteria per sostituirla con una nuova.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Membri
22 Guide realizzate
13 Commenti
I followed these instructions without a hitch but now that I'm trying to put the new battery in I can't slide the connector for the new battery back in. It seems like the teeth that are supposed to grab the connector for the battery are too tight so I can't side the director for the battery in. Do you have any advise for this issue that I'm having?
John Salazar - Replica
Recently had to complete this repair for a customer. Was in the same boat, couldn’t figure out how to plug the battery back in. And wasn’t paying attention to how the connection was originally, when i pulled the battery. The connector has to slide UNDER the teeth, not above. Meaning loosen the board screws and lift the board slightly, then slide the battery connector in. hopefully this helps others that a stuck with this issue, and iFixit will update this guide.
Marno Junta -
Great pictures and tools shown.
philbu - Replica
Hab’s versucht und es hat leider nicht mal in Ansätzen geklappt. Genau wie beschrieben hab ich den iOpener 30 Sekunden lang in der Mikrowelle erhitzt und dann auf die rechte Seite des Geräts gelegt. Nach ein paar Minuten war ich der Meinung es kann losgehen und hab wie beschrieben an der Einbuchtung des Lautsprechers das Glas leicht angehoben und mit dem Plektrum in flachem Winkel angesetzt. Bevor ich noch groß Kraft anwenden konnte hatte ich schon den Sprung und ein ordentliches Stück Glas ist mir weggesprungen. Zunächst dachte ich dass es halb so schlimm sei, denn es hat “nur” den schwarzen Rand erwischt, nicht jedoch das Tochscreen selbst. Naja nach kurzer Zeit ist der Riss gewandert und nachdem die Tochfunktion nicht mehr ging, kamen danach die bunten Streifen…. 300€ kostet der Displaytausch und noch mal 90€ der Akku tausch. Hätte ich gewusst wie unfassbar leicht das Glas springt, hätte ich sofort den Akkutausch machen lassen und nicht selbst Hand angelegt -.-
Elias Aminger - Replica
Anyone know where to find a photo of the motherboard?
Frank Ho - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 147
Ultimi 30 Giorni: 576
Tutti i Tempi: 97,727
