Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire una batteria esausta o non funzionante nella tua tastiera wireless Logitech MX Keys.
Le batterie al litio hanno una durata limitata. Se la tua tastiera si scarica rapidamente e non tiene la carica, potrebbe essere il momento di sostituire la batteria.
Se possibile, segui questa guida dopo che la carica della tua batteria è scesa al di sotto del 15%. Nonostante la tua tastiera MX Keys abbia una batteria relativamente piccola, qualsiasi batteria carica rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza se piegata o perforata accidentalmente.
Se la batteria sembra gonfia, prendi ulteriori precauzioni.
Cosa ti serve
Fai scorrere l'interruttore della tastiera in posizione OFF.
Scollega tutti i cavi dalla tastiera.
Appoggia la tastiera con i piedini rivolti verso l'alto su una superficie di lavoro pulita.
Scalda un iOpener e appoggialo sul piedino in alto a sinistra per un minuto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$2.99
Usa un paio di pinzette angolate per staccare e rimuovere tutta la pellicola di plastica dagli incavi dei piedini.
Se stai installando dei nuovi piedini, rimuovili dal loro supporto e premili con decisione al loro posto.
Se stai riutilizzando i piedini, usa una striscia di nastro biadesivo per fissarli nelle loro sedi.
Potrebbe esserci una pellicola di plastica che copre le viti nelle cavità dei piedini del bordo superiore.
Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per forare la pellicola in modo da poter accedere alla vite sottostante.
Utilizza la punta di uno spudger per spingere delicatamente su lati alternati del connettore della batteria per farlo uscire dalla sua presa.
Inserisci il connettore nella sua presa in modo che il lato con la plastica rialzata al centro sia rivolto verso l'alto.
Premi sui bordi del connettore con l'estremità piatta di uno spudger fino a quando è completamente inserito nella presa.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Utilizza uno spudger per rimuovere eventuali pezzi di adesivo dalla cavità della batteria.
Utilizza alcol isopropilico (>90%) e un panno in microfibra per pulire tutti i residui di adesivo dalla cavità.
Se la batteria di ricambio non è dotata di nastro adesivo già installato, applica nastro biadesivo o adesivo pre-tagliato alla cavità della batteria (non direttamente sulla batteria).
Se la batteria di ricambio ha l'adesivo già installato, rimuovi il rivestimento di plastica.
Premi con decisione la batteria in posizione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passi in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
这只是理论。实际上,电池可持续使用 3 年。
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
Yes I agree with you. Ever since Logi PC SW failed to control the auto-backlit function, my MX Keys just lights up every second. The battery status went poor after using it like 11 months.
