Sostituzione Batteria Logitech M215
Introduzione
Vai al passo 1Per questa riparazione non hai necessità di usare degli strumenti, tuttavia un attrezzo di apertura potrebbe semplificarti la riparazione.
Assicurati che il mouse sia spento prima di sostituire la batteria. Questo ridurrà le probabilità di danneggiamento dei componenti interni con un picco di potenza improvviso della nuova batteria.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Il compartimento della batteria è situato sulla parte superiore del mouse. La fenditura che corre orizzontalmente lungo il mouse è la parte superiore dello sportellino.
C'è un pulsante per sganciare la copertura della batteria. Questo è situato nella parte inferiore del mouse. Potrebbe essere necessario premerlo forte per far si che funzioni.
Se il pulsante non funziona, dovrai fare leva per togliere la cover. Puoi provare ad usare le tue unghie o uno strumento per fare le va , come mostrato nell'immagine.
Ricordati di inserire la nuova batteria con la stessa orientazione di quella originale. Il contatto positivo (più) dovrebbe essere rivolto nella direzione opposta ai pulsanti.
After replacing battery light goes on then off. I tried it twice. Do I need a new part.
After replacing battery the remote green light goes on then off. I tried it twice
What do u mean reverse order?
The laser light did not go on
Thank you this worked nicely
Thanks for this!
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10Commenti sulla guida
I disassembled this exactly as stated and now I can't get the cover back on?
I am a electronic technologist and this is a poor design for a mouse. No wonder the later version is different.
Thanks for the information. It worked perfectly for me. Easy removal. Images and instructions were very helpful.
The green battery light went on, although the lazar light did not. What should I do?
I struggled to get the lid off until I realized that the lid lifts up from the back, it does not slide back. Once I found that out, it’s quite easy to open and close.
great help ,easy when you know how
Your post is beneficial. I can follow it can change the battery of the M215. If you have any posts, I will read all of them because I'm spacebar clicker
The battery lid lifts up from the back. It does not slide back.
Bob Peters - Replica
U need to keep clean…& battery compartment needs gently pried off. Make sure to put back lid cover, pushing down on black prong..OR will not make contact.
cconradmoore - Replica
Thanks to u, i succeeded
aresa0519 - Replica
