Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2
Eduardo Nodarse
Eduardo Nodarse e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 7, 2022
20 minuti
Difficile
Attrezzi Non Corretti
Introduzione
Vai al passo 1
Se devi sostituire la batteria del tuo Asus ZenFone 2, segui questa guida. Sostituire questa batteria richiederà molto tempo e molto lavoro. Per avere accesso alla batteria, devi per prima cosa rimuovere l'antenna inferiore.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.
  2. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione viti della cover interna: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
    • Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
    • La vite argentata è lunga 5,5 mm.
    • La vite nera posta a fianco della fotocamera e del flash è coperta da uno sticker. Può comunque essere facilmente rimossa senza badarci, inserendo il cacciavite che dovrebbe aprirsi la strada verso la testa della vite senza problemi.
    The screw next to the camera with the sticker on (top middle on screen) was T4 not J00
    Matthew Hew - Replica
  3. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
    • Le parti evidenziate di questo frame sono tenute in posizione da due strisce di biadesivo, facilmente rimovibili inserendo al di sotto l'attrezzo in plastica e sollevando delicatamente.
  4. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione altoparlante: passo 4, immagine 1 di 1
    • Annota bene la posizione dell'altoparlante in modo da riposizionarlo correttamente durante il riassemblaggio.
    • Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.
  5. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per staccare delicatamente la parte inferiore dell'antenna.
    • Solleva l'antenna da sotto il cavo come mostrato in figura o potresti deformarla.
    This antenna does not need to detach. I have broken the whole housing, the soldering part too.
    This antenna not link to battery, not requires to detach.
    syheng81 - Replica
    bagian rumit & xtra hati2 gan
    antonius doddy - Replica
  6. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, sblocca il cavo piatto indicato in figura, sollevando la linguetta gialla.
    You are removing the yellow tape to release the ribbon cable which slides out of the connector quite easily.
    Kevin Willows - Replica
  7. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 7, immagine 1 di 1
    • Con uno spudger, rimuovi il motorino di vibrazione dal suo alloggio.
    Unfortunately the 2 wires coming from the vibration button on my Zenphone are soldered on.
    LisaKK - Replica
  8. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente la scheda logica dal telefono.
  9. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sempre con lo spudger, solleva delicatamente i cavi piatti come indicato nelle figure.
    I had a strip of very hard/sticky glue on the left side of the phone/antenna side that made this part very difficult and made the metal housing bend. My phone is from Hong Kong so this could the reson.
    Martin Lindelöw - Replica
  10. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usando la mano, rimuovi delicatamente il pacco batteria dal telefono.
    • Ci sono delle linguette molto fragili ai due lati della batteria, fai attenzione a non piegarle o romperle.
    There is glue under the battery. Requires adhesive remover
    The Lennipede - Replica
    You can remove the glue by pulling it from under one of the ribbon cables at the top of the battery. There is a youtube video showing it if you search zenfone 2 battery removal
    Dave Hall - Replica
  11. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger in metallo per separare la batteria dal suo alloggio metallico e poi separali lentamente.
    • Fai attenzione quando separi i due componenti: non piegare i bordi esterni dell'alloggiamento metallico, altrimenti avrai molta difficoltà a rimetterlo al suo posto nel telefono.
    Asus mobile phones aren't too good, one of my cousin have this Asus Zenfone 2. And the battery of this device has been stopped to working good. Even I've Asus Zenfone max pro m1, and it's headphone jack isn't working anymore
    Jeet singh - Replica
Conclusione
Inserisci la batteria nuova e quindi riassembla il dispositivo seguendo queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Membri
16 Guide realizzate
31 Commenti
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
Michael Pobjecky - Replica
How can i buy the battery for my Zenfone 2 ze550ml .I want 100% original li-po battery.
Skanda - Replica
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
shailendra - Replica
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
angus - Replica
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
mcummings197023 -
@angus: I have exactly the same symptoms on my Asus zenfone 2, two years old piece. I have not yet replaced battery. It suddenly went dead, no charging,, only vibrates on its own.
I m in Abu Dhabi. What to do? Any experience you can share to help?
Arvind
arvind - Replica
@angus I think its the two connectors located on top of the battery, one is for the screen and the other for battery + sim + speaker, check them to see if they are still well plugged.
dserguei -
Hi, I'm experiencing the same problem... Few weeks ago I replaced the screen, and the phone was perfect until two days ago when I didn't charge anymore and I decided to switch it off when the battery was 5%. It didn't turned on anymore... only the vibration works too much (each five minutes!). To be honest in the last period the charger didn't work well... I had to put it in a specific position to let the phone charge. Now I would like to change the battery but the original one that is on amazon is quite expensive and I'm not sure that in the end the phone will work. Did you solve the problem? How many are the possibilities that chancing the battery I will get my phone working again? Thanks a lot, Miriam
miriam86 -
The camera doesn't run after battery replace.
Any help?
mau - Replica
Hi,
After replacing the battery, I also have the same problem, did you solve it ??
Daniello Ferreira -
My device after replace the battery its overheating near the camera. any advice?
gotten14 - Replica
Hi,
I'm also having the same problem, did you solve it ??
Daniello Ferreira -
Step by step, just what i expected. After first assembly i couldn't turn my phone on, but after i checked once again over any unconnected parts... yepp, done. No more any problems at all. Many thanks for this guide, cheers!
Piotr - Replica
when assemblying back it would be easier to put the battery in as the first step, connect it to the mainboard, and then cover with the metal shield assembly. Thanks for the guide!
Alexandre - Replica
hi guys,
i have an issue with my zenfone 2, i just went to connect my phone with a laptop and the phone shut down, i just turn on the phone and try to connect again with the laptop and the phone shut down again, but now i cant turn on te phone again! what should i do? a friend told me can be a short circuit..
i hope u guys can help me..
Ivan Daniel - Replica
i have a same problem my last check in my battery is 12% and then i watched youtube video and all of the sudden its shutsdown with warning, before when its empty theres a pop up saying powering off shutting down but last night its just went black and when i put my charger no led indicator no display all black, when pressing power button before it will show the battery icon on the screen but this time all black and it will vibrate every 5 to 10 minutes i charged it for long hours but still not fix please help...
richie mojica - Replica
Which is exactly the parts that charge the battery? I have charging issues after a battery replacement and I've tried to replace the dock station with no results.
Matteo Barcellona - Replica
Why my phone do not support fast charging after changing battery?i replace with original battery..pls help me
Luqman - Replica
Very well explained; unfortunately is most cases, to reassemble is the most difficult part and the connectors are not mechanically fitting together, they are just applied by the machine-robot with a precision difficult to attain by hand; as a result, the phone is dead forever with your new battery; more and more phone makers use non-replaceable batteries so you have to buy a new phone instead of a new battery, which is much more lucrative. They business model is not your happiness but to make money, so phone are made to fail quickly by design.
J.P. JPGINVEST - Replica
Thank you very much for this excellent step by step explaining. The hardest part for me was putting back the antenna into its home, this is mostly because of that I was really anxious to ruin it.
My phone wasn't charging nor starting up. After I removed the battery using this instructions and put it back, the battery gets charged now.
I thank you again, you saved a lot my time and money.
Erhan Karakaya - Replica
..mungkin lebih baik dan mahal sedikitkedepannya kalian beralih keproduk NOKIA or APPLE…right now guys
Thank you very much for this guide. I followed it and everything worked well, though it was quite difficult to disassemble the battery and its housing because of the glues. I did not disconnect the antenna, but dismounted the vibration motor and displaced carefully the printed circuit board, to remove the battery housing. Putting back in position all the small connectors required a lot of attention. It worked, but it was quite stressful.
Thank you again for your help.
Piero Rapagnani - Replica
I replace with a factory $30 battery. Now the charge level indicates 50% all the time. I found postings online suggesting putting shims over the battery connector to ensure good contact. But that doesnt ork for me. It appears there are 3 contacts. The middle pin must be the charge sensor. Any ideas? I have the ZE551ML.
Charles - Replica
Same problem here
Pramudya Pratama -
Did you already fix that? I also put a battery for 20 € in it. Exactly the same problem.
My battery’s brand is Asus - So it should be original. (if i can trust the seller via Amazon.com)
Ingo -
how to fix asus z2 cant turn on and just randomly vibrating a few minute
Elly Den - Replica
I could solve the problem from Charles, Pramudya Pratama and Ingo.
The battery is your problem. First i had an amazon battery from brand Asus - same problem like in your case.
I bought it from another place and it worked immediately. 20$ battery.
Sorry i can’t post a link for the correct battery because of the spam robot from this website. (i tryed several times).
Albert - Replica
phone was sort of 80% charged when I plugged it to laptop to transfer files. I remember seeing the screen went black with that charging icon (which doesn’t normally show when I plugged the phone to power socket or laptop, UNLESS the battery is all drained) and I thought ‘oh what’s it doing now’ and then it went all black and not responsive to anything. No screen, no vibration, nothing. I rang the smartphone and it wasn’t ringing - it went straight to voice message. Can someone please tell me what the issue is? I tried very hard to finally open the case and not sure what to do at all. Meanwhile i’ve been pressing the power button (with and without the lid) and absolutely no response..
erisasbudz - Replica
my ASUS phone is really disturbing me with the battery because now I have changed its battery for several times but the battery just works one time when it new, once its charged, it cant support the phone without a charger even if charged fully. if anyone knows the cause please help me with the solution,
Yiga Robertz - Replica
Mine worked flawlessly after replacing the battery.
Jerry Lumpkins - Replica
Has anyone tried replacing their ZE551ML battery this year with iFixit’s replacement battery?
Their calibration process suggests draining to less than 10% and then charging to 100%, but my battery never reaches 100% even after days of charging. Original charger and USB cable test fine, and the battery does charge, but it stops charging at some varying percent (usually like 85%). I’ve never seen this on any other battery supplier.
I’ve tried 3 replacements already, all have the same issue. The iFixit battery replacement warranty is amazingly easy and helpful! I’d rather just have a battery like the original that lasted 5 years with no issues.
Any thoughts?
Brian G. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 86,982
