Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
    • Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
  2. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
    • Allo stesso modo, rimuovi anche l'altro Joy-Con.
  3. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
    • Per evitare che queste viti fini si smussino o spanino, applica una forza decisa verso il basso e prova con un altro cacciavite JIS o Phillips se la vite non viene fuori.
  4. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
  5. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
    • Per evitare che queste viti strette si spanino, applica una forza verso il basso, procedi lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se le viti non si svitano.
  6. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
  7. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
    • Qualora sia presente una scheda microSD all'interno dell'alloggiamento per MicroSD, rimuovila prima di continuare con il prossimo passo.
  8. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
  9. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
    • Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
  10. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il nastro adesivo dalla piastra di protezione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il nastro adesivo dalla piastra di protezione: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di protezione.
  11. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette, o le dita, per staccare il nastro e rimuoverlo.
    • Conserva il nastro in uno spazio pulito per riusarlo in seguito.
  12. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette, oppure le dita, per sollevare e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
    • Durante il rimontaggio, questi connettori potrebbero essere difficili da ricollegare. Uno alla volta, mantieni in posizione ciascun connettore al di sopra della propria presa e premi verso il basso con la parte piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  13. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Reindirizza il cavo coassiale dell'antenna primaria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Reindirizza il cavo coassiale dell'antenna primaria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Reindirizza il cavo coassiale dell'antenna primaria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette, o le dita, per reindirizzare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale al di fuori dei suoi slot nella piastra di protezione.
  14. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di protezione.
  15. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di protezione.
    • Fai leva con un plettro per allontanare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di protezione.
  16. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale.
  17. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette, oppure le tue dita, per sollevare e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
  18. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Reindirizza il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Reindirizza il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spostare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dal suo alloggiamento nel telaio.
  19. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di protezione.
  20. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di protezione.
    • Fai leva verso l'alto con un plettro per allontanare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di protezione.
    • Non tentare in questo momento di rimuovere completamente l'antenna, poiché il suo cavo coassiale è ancora instradato attraverso il telaio.
  21. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per reindirizzare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria al di fuori del proprio alloggiamento nel telaio.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi secondaria.
  22. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la piastra di protezione: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la piastra di protezione: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di protezione al telaio.
  23. Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituire la piastra di protezione di Nintendo Switch – Modello OLED: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per sollevare dal telaio la parte superiore della piastra di protezione.
    • Potresti sentire un po' di resistenza. Ciò è normale poiché la piastra di protezione risulta leggermente incollata al dissipatore di calore con la pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di protezione.
    • Uno spesso composto termico rosa riempie lo spazio tra la piastra di protezione e il sottostante dissipatore di calore in rame. Ogni volta che rimuovi la piastra di protezione, fai riferimento alla nostra guida alla pasta termica per rimuovere il vecchio composto termico e sostituirlo con un composto appropriato, come il K5 Pro, durante il rimontaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potresti dovere trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le pellicole adesive dalle nuove parti prima di poterle installare
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova alcune soluzioni base, o chiedi alla nostra comunnità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.945 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
3 Commenti
My question is, where do I get replacement screws? Are the shield screws the same size as the regular switch?
Ren Aokawa - Replica
Hi Ren.
Unfortunately, we don't sell the screws alongside the replacement shield. The regular Switch has different screws as well, but you might find some on eBay. I'm not sure how effective Nintendo's customer service is here, but you could give it a shot to find out the type of screws.
Alex Diaz-Kokaisl -
Where do I even by the oled heat plate from I keep finding normal switch or this %#*@ tutorial
Irritating llama - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 134
Tutti i Tempi: 4,135
