Salta al contenuto principale
Sostituzione touchpad controller Sony DualSense
Cosa ti serve
  1. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
    • Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  2. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  3. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  4. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  5. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
    • Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
  6. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante L1.
    • Copri il pulsante con il pollice per evitare che salti via dall'altra parte della stanza.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante L1.
  7. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante R1.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante R1.
  8. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
  9. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti L1 ed R1.
  10. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.
  11. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 11, immagine 3 di 3
  12. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 12, immagine 3 di 3
  13. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Su alcune versioni, il case posteriore è fissato con altre due clip vicino ai trigger precedentemente rimossi. Se il case posteriore non si apre senza forzature, verifica la presenza di queste clip.
  14. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 2 di 2
  15. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 16, immagine 3 di 3
  17. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 17, immagine 2 di 2
  18. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.
  19. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal suo supporto.
  20. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 2 di 2
    • Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
  21. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
  22. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il supporto della batteria dalla scheda madre.
  23. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Non rimuovere ancora del tutto il cavo flessibile.
  24. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 24, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
    • Rimuovi il cavo a nastro.
  25. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  26. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 26, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
  27. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  28. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
  29. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
    • Non rimuovere del tutto la scheda madre. Ci sono quattro cavi saldati che collegano la scheda madre ai motori della vibrazione.
  30. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la guida luminosa: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la guida luminosa: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere due viti da 8,5 mm che fissano la guida luminosa.
  31. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 31, immagine 2 di 2
    • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere il supporto della guida luminosa.
  32. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 32, immagine 2 di 2
    • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere la guida luminosa.
  33. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 3 di 3
    • Utilizza un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante dal telaio intermedio.
    • Assicurati di reinstallare l'altoparlante nel giusto verso con il pad in schiuma a sinistra e i punti di contatto d'oro a destra.
  34. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il telaio centrale: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il telaio centrale: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano il telaio centrale al case frontale
  35. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il telaio centrale e la scheda madre verso l'alto e fuori dal case anteriore.
    • Fai attenzione a non tirare i cavi del motore della vibrazione.
    • Durante il rimontaggio, fai passare il cavo a nastro del touchpad attraverso la sua apertura rettangolare nella struttura centrale.
  36. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il touchpad: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il touchpad: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano la staffa del touchpad al touchpad.
  37. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 37, immagine 3 di 3
    • Solleva la staffa del touchpad e toglila dalla custodia esterna anteriore.
    • Rifai passare il cavo a nastro nello spazio rettangolare nella staffa durante il riassemblaggio.
  38. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 38, immagine 1 di 1
    • Solleva la custodia esterna frontale dal touchpad.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
83.736 Reputazione
290 Guide realizzate
12 Commenti
New touch won’t work with motherboard
Manson Knowz - Replica
Can you elaborate? I’m looking to buy one of these for this repair, and not sure which, or where
Gregg Cerenzio -
Hii, first of all big fan but i am havinf trouble finding the touchpad motherboard online to replace mine like i am talking about the whole unit cus the ribbon that is atach to mine i glued on and cant replase the ribbon so if you guys can help me find it would be a big help thx
patrick yard - Replica
Did you found a replacement part? I'm looking for the same thing
Julian Giraldo -
if I'm understanding correctly, you can use a hair dryer to heat up the touchpad and melt the adhesive that holds it to the board. Then do the reverse to the new touch pad.
Hope this helps!
LoudmouthdSHNK -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 338
Ultimi 30 Giorni: 1,362
Tutti i Tempi: 42,416
