Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 4 Verizon, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPhone 4 Verizon, Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4 Verizon, Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 1, immagine 2 di 2
      • L'iPhone 4 è finalmente arrivato su Verizon!
      • Non abbiamo provato a fare una chiamata, ma sentiamo dire che questo telefono effettua e mantiene "chiamate complete."
      • Sul retro, Apple ha rimosso l'avviso visivo di non gettare l'iPhone 4 nella spazzatura.
      • Questi loghi tendono a riguardare paesi non statunitensi. Il logo del "cestino per il riciclaggio", ad esempio, è per la Direttiva RAEE europea. Poiché il modello CDMA non è venduto in paesi che richiedono questi simboli, non compaiono.
      • Apple ha effettuato un aggiornamento del numero di modello (da A1322 ad A1349), ma esternamente non c'è molto che ci faccia capire di avere a che fare con un iPhone Verizon. È questo il primo telefono Verizon senza la scritta "Verizon" impressa sopra?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ci sono alcune differenze esterne, che riflettono il diverso design dell'antenna del nuovo iPhone CDMA.
      • CDMA, o Code-Division Multiple Access, è in realtà solo uno standard di metodo di accesso al canale. Quando la maggior parte delle persone (noi inclusi) dice CDMA, di solito intende CDMA2000, che è una famiglia di standard di comunicazione 3G che operano sopra il meccanismo CDMA di utilizzo delle frequenze radio. Confuso? A meno che tu non sia un ingegnere RF, la distinzione probabilmente non ti interessa.
      • Negli Stati Uniti, Sprint e Verizon utilizzano CDMA. T-Mobile e AT&T utilizzano GSM.
      • A livello mondiale, il GSM (che sta per Global System for Mobile Communication) è molto più popolare. Tuttavia, il CDMA è ancora utilizzato in 40 paesi, principalmente in Asia. China Telecom è il secondo operatore CDMA più grande, con oltre 90 milioni di abbonati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 3, immagine 1 di 1
      • Lo slot SIM è sparito. Secondo Apple, la scheda SIM e il carrellino SIM erano le uniche parti riparabili dall'utente nell'iPhone 4 AT&T. Apple ora afferma che "l'iPhone non contiene parti riparabili dall'utente". Noi crediamo che tu abbia il Diritto alla Riparazione del tuo hardware e metteremo subito a disposizione una guida di riparazione.
      • Riteniamo che l'interruzione aggiuntiva nell'antenna del telaio sul lato destro del telefono sia il risultato del passaggio da GSM a CDMA. La frequenza operativa di un'antenna dipende direttamente dalle sue dimensioni e dalla sua geometria, quindi il cambiamento ha richiesto una revisione dell'antenna.
      • L'iPhone GSM di AT&T ha tre antenne con forme diverse, che consentono al telefono di comunicare su UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz).
      • L'iPhone CDMA, che ha quattro segmenti di antenna (due pezzi a forma di "U" in alto e in basso, e due barre dritte lungo il bordo), deve operare solo su 800 e 1900 MHz per il CDMA EV-DO Rev. A.
      • Entrambi i telefoni utilizzano frequenze da 2400 MHz per il Bluetooth, 2,4 GHz per il Wi-Fi e la frequenza da 1,575 GHz per l'A-GPS.
      • Solo il tempo dirà se questo nuovo design dell'antenna aiuterà a combattere i problemi di ricezione che, secondo quanto riferito, affliggono l'iPhone 4 GSM di AT&T. Tuttavia, non c'è motivo di aspettarsi che ciò accada, poiché il problema, secondo quanto riportato, non si verifica con l'iPhone GSM su altre reti GSM in tutto il mondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • Come previsto, l'iPhone è dotato di minuscole viti Pentalobe.
      • Abbiamo un paio di opzioni per aiutarti a superare queste viti. Offriamo un Liberation Kit per sostituire queste viti con delle comuni viti a croce Phillips, oppure un cacciavite Pentalobe di alta qualità (nella foto).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso le viti, la cover posteriore scivola via facilmente.
      • Purtroppo, nessuna sorpresa finora... ad essere onesti, ci aspettavamo una sorta di polvere di fata magica...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 6, immagine 2 di 2
      • A prima vista, le cose qui dentro non sembrano molto diverse. Ma il fatto rimane: non sono identici. Se non riesci a distinguerli, l'iPhone Verizon è sulla sinistra.
      • Apple ha rimosso il motore di vibrazione a contrappeso nell'angolo del telefono ed è passata a un diverso design del motore di vibrazione che ora è posizionato vicino al connettore della batteria.
      • Puoi anche vedere l'intaglio dell'antenna riposizionato nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 7, immagine 1 di 1
      • Le cover posteriori sono molto simili, ma non intercambiabili.
      • Curioso di sapere quale telefono dovresti portare con te nel tuo epico viaggio intorno al mondo?
      • Wikipedia elenca soli 58 operatori CDMA in circa 40 paesi, e quasi 300 operatori GSM/UMTS.
      • Se hai spazio solo per un telefono, rimani sulla versione GSM. Tuttavia, se hai disperato bisogno di una copertura più affidabile negli Stati Uniti, Verizon ti fornirà un telefono 'compatibile con l'estero' in prestito gratuito per un massimo di tre settimane.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 8, immagine 3 di 3
      • Una volta all'interno, la batteria è molto facile da sostituire. La batteria è indicata con la stessa capacità di 5,25 wattora, ma ha un nuovo numero di modello (616-0520).
      • La nuova batteria pesa anche meno; è passata da 26,9 grammi a 25,6 grammi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPhone 4 Verizon, Scollegamento dell'antenna Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4 Verizon, Scollegamento dell'antenna Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4 Verizon, Scollegamento dell'antenna Wi-Fi: passo 9, immagine 3 di 3
      • Scollegamento dell'antenna Wi-Fi.
      • Per avere abbastanza spazio per scollegare l'antenna Wi-Fi su questo telefono, è necessario rimuovere prima il contatto di messa a terra. Apple ha spostato questo contatto da sotto il connettore della batteria, rendendo la sostituzione della batteria molto più semplice.
      • L'antenna Wi-Fi e il chip sono forse gli unici componenti RF del telefono a non aver ricevuto un aggiornamento. La scheda utilizza un Broadcom BCM4329 - lo stesso chip presente nell'iPhone 4 GSM. Questa antenna è quasi identica a quella presente nell'iPhone 4 GSM.
      • La cassa dell'altoparlante e il gruppo antenna cellulare si estraggono abbastanza facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 10, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso una protezione in metallo, diventa visibile una miriade di connettori.
      • Fortunatamente nessuno di essi è difficile da scollegare, quindi lo smontaggio non è particolarmente complesso. Con l'aiuto di una guida di riparazione per tenere in ordine viti e pezzi, riparare questo telefono non dovrebbe essere troppo difficile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 11, immagine 1 di 1
      • Ora la scheda logica può essere finalmente estratta dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 12, immagine 3 di 3
      • Scheda logica dell'iPhone 4 Verizon in alto.
      • Sebbene il fattore forma sia lo stesso, questa non è assolutamente la stessa scheda. È assente, in modo evidente, lo slot per la SIM. Questo ha liberato molto spazio per qualcos'altro.
      • Presto rimuoveremo gli schermi EMI...
      • Apple ha utilizzato dei cuscinetti in gomma stampati su misura tra i chip e gli schermi EMI, presumibilmente per placare qualsiasi interferenza tra i circuiti analogici e quelli digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 13, immagine 1 di 1
      • Un ringraziamento ai nostri amici di UBM Techinsights per averci fornito alcune identificazioni dei chip.
      • Il lato anteriore della scheda logica Verizon (in alto) contiene:
      • Processore Apple A4
      • Gestione alimentazione Qualcomm PM8028
      • IC di gestione alimentazione Dialog D1815A (marchiato Apple 338S087)
      • 343S0499 - Controller touchscreen Texas Instruments - Apple/TI, il componente è il n. 343S0499/#F761586G (una versione aggiornata rispetto al precedente # F761586C dell'iPhone 3GS)
      • SKY77711-4 - Modulo amplificatore di potenza Skyworks per CDMA/PCS
      • SKY77710-4 - Modulo amplificatore di potenza Skyworks per CDMA/AMPS a doppia modalità
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 14, immagine 1 di 1
      • Il lato posteriore della scheda logica Verizon (in alto) contiene:
      • Qualcomm MDM6600
      • Memoria Flash NAND Toshiba TH58NVG7D2FLA89 da 16 GB
      • Toshiba Y890A111222KA
      • RS KMOD16104 - Il logo su questo package sembra essere quello di Murata. Sospettiamo che questo contenga il Broadcom BCM4329 che, secondo quanto riferito, fornisce la connettività Wi-Fi/Bluetooth.
      • A dare credibilità a questa affermazione è il fatto che abbiamo trovato questo chip lo scorso giugno nell'iPhone 4 GSM e che Murata e Broadcom hanno avuto in passato partnership RF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 15, immagine 1 di 1
      • Ecco il cervello dell'iPhone.
      • Le scritte sull'A4 riportano N31BNPZ5 APL0398 339S0123, al centro in primo piano.
      • ST Micro 2052 33DH 0BGDL (accelerometro a tre assi)
      • ST Micro AGD8 (giroscopio 3D L3G4200D)
      • 10C0 047A 0315
      • Cirrus Logic 338S0589 CLI1495B0 Audio Codec (con marchio Apple)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 16, immagine 2 di 2
      • Come per la Apple TV, c'è un interessante set di piazzole di saldatura inutilizzate vicino al bordo della scheda logica. Queste sono probabilmente utilizzate per i test durante lo sviluppo.
      • Il chip Qualcomm PM8028 funziona insieme al Qualcomm MDM6600 per fornire la connessione dati wireless al telefono.
      • Il circuito integrato di gestione dell'alimentazione Dialog D1815A si trova nel package a marchio Apple etichettato 338S0876.
      • Avago A2FIO46
      • Amplificatori di potenza Skyworks SKY77711 e SKY77710
      • Queste foto non rendono l'idea di quanto siano piccoli tutti questi chip. Saremmo perduti senza l'aiuto di un buon obiettivo fotografico e di una lente d'ingrandimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 17, immagine 1 di 1
      • Il chip Qualcomm MDM6600 supporta velocità dati HSPA+ fino a 14,4 Mbps e CDMA2000® 1xEV-DO Rev. A/Rev. B
      • Puoi visualizzare la scheda tecnica per ulteriori informazioni sul chip.
      • Si tratta dello stesso chipset del telefono universale Droid Pro. Supporta sia GSM che CDMA, il che significa che Apple avrebbe potuto supportare il GSM!
      • Perché non l'ha fatto? Forse è stato più semplice progettare le antenne per un telefono solo CDMA: questo telefono supporta due bande di frequenza cellulare, mentre Apple supporta cinque bande nella versione GSM.
      • Naturalmente, non c'è modo che possa essere un vero "telefono universale" senza uno slot per scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 18, immagine 2 di 2
      • Per mille cappelli, Batman! Il motore di vibrazione dell'iPhone 4 ha ricevuto un restyling completo.
      • Invece di usare un motore elettrico rotativo con un contrappeso, l'iPhone Verizon sembra utilizzare un motore di vibrazione a oscillazione lineare per gli avvisi di chiamate/messaggi. Basandoci sulle informazioni del brevetto relativo a questa tecnologia, pensiamo che si tratti di un componente Samsung.
      • I nostri test mostrano che il nuovo motore di vibrazione ha una sensazione più silenziosa e delicata, e produce un suono migliore quando è appoggiato su un tavolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 19, immagine 2 di 2
      • A prima vista, il gruppo schermo sembra essere identico a quello dell'iPhone 4 GSM.
      • AGGIORNAMENTO: Dopo un'indagine più approfondita, le linguette di montaggio si trovano in posizioni drasticamente diverse per i due gruppi schermo. Ciò significa che i due gruppi non sono assolutamente intercambiabili. Il display Verizon è a sinistra nella seconda foto.
      • Pubblicheremo molto presto i pezzi di ricambio e una guida di riparazione dettagliata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4 Verizon: passo 20, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'iPhone 4 Verizon: 6 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • L'iPhone 4 è tenuto insieme principalmente con [molte] viti, senza linguette e con un uso limitato di adesivo.
      • Il pannello in vetro posteriore e la batteria sono entrambi facili da rimuovere e sostituire (a patto di avere il cacciavite giusto).
      • Apple utilizza viti Pentalobe per fissare il pannello in vetro posteriore e tenere le persone fuori.
      • L'LCD e il vetro sono fusi insieme, rendendo più costosa la riparazione di un pannello frontale incrinato.
      • Durante lo smontaggio, gli oli delle dita interferiscono con i punti di contatto di messa a terra RF dell'iPhone 4, pertanto consigliamo di indossare guanti durante l'esecuzione di qualsiasi riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
7Commenti sulla guida
"On the back, Apple's removed the visual warning to not throw your iPhone 4 in the trash."
This is the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Elect...>WEEE</a> directive logo which applies to electronics sold in (most) of the EU. The Verizon iPhone is only sold in the USA at present so the directive doesn't/can't apply.
David Thomson - Rispondi Condividi
What kind of speaker do they use?
d g - Rispondi Condividi
my screen want come back on from droppin it but it make the sound when it chager up in do stuff on it what should i do
lederrick - Rispondi Condividi
Hey guys this is a question! I need help! I have (two) IPhones. I need to swap the logic boards. Will it still work without a SIM card since the model:A1332 has one and the logic board I'm installing has no SIM card?
The Destroyer - Rispondi Condividi
Thank you When I try to repair my iphone I found a very little part, now I know the part name "Wi fi ground finger". At first I never knowing where come from. thanks to this diagrams I fix it. Thank you so much
mejiaarturo51 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 417
Tutti i Tempi: 654,447
