Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 12 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro, Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro, Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro, Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 1, immagine 3 di 3
    • Mentre aspettiamo con il fiato sospeso che compaiano il Mini e il Max, possiamo almeno iniziare con quelli che stanno in mezzo. Vediamo con che cosa si presentano:
    • A14 Bionic con Neural Engine di quarta generazione
    • Schermo Super Retina OLED XDR da 6,1 pollici (2532 × 1170 pixels) con True Tone e HDR
    • Sistema di fotocamere da 12 MP con unità ultragrandangolare (ƒ/2.4) e grandangolare (ƒ/1.6); inoltre il Pro include un teleobiettivo (ƒ/2.0) e uno scanner LiDAR
    • Memoria interna di 64 GB (iPhone 12) e 128 GB (12 Pro)
    • Connettività 5G (sub-6 GHz e mmWave), oltre a LTE MIMO 4x4, Wi-Fi 6 802.11ax e BT 5.0
    • Ricarica wireless MagSafe da 15 W
    • Impermeabilità migliorata IP68, valida per una profondità massima di sei metri fino a 30 minuti in base agli standard IEC 60529
    Unless something has changed in the past two weeks, a youtube channel bought two brand new 12’s and upon swapping components between the two, experienced multiple malfunctions. Starting with the logic board, simulating every component being replaced, then JUST swapping camera modules- to no avail. It seems the modules are ID’d to eachother and the logic board making DIY and third-party repair seemingly impossible without additional software-related steps being performed to “authorize” the replaced components …
    Sosostupid - Replica
  2. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Vi ricordate quando l'iPhone 4 introdusse i bordi smussati stile Braun, rivelati scandalosamente da un prototipo abbandonato in un bar da uno sviluppatore?
    • Tornano gli angoli, ragazzi! Questa volta con meno scandalo. Questi bordi piatti infrangono le consuetudini della famiglia, ma permettono anche una maggiore metratura dello schermo senza che il telefono diventi più grande.
    • Per un viaggio a ritroso nel tempo sulla via del design, abbiamo impilato l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 12, il 12 Pro con un iPhone 4 a fare da cappello.
    • Riuscite vedere differenze? I modelli USA hanno una piccolissima finestrella per onde millimetriche. Probabilmente i designer la odiano, ma non quanto le scritte e le icone relative alla omologazione europea.
    • È vero! Questi telefoni viaggiatori nel tempo arrivano grazie al nostro team europeo, che ha lavorato in fretta mentre negli USA dormivano (o si trastullavano con l'infinite scrolling).
  3. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Abbiamo detto abbastanza sul passato: il presente è tutto incentrato sull'apertura di questi nuovi aggeggi!
    • Come sempre, c'è una coppia di antipatiche viti pentalobe come primo ostacolo, ma noi siamo pronti e bene armati.
    • Un paio di ventose agganciate insieme e i plettri di apertura dovrebbero permetterci di entrare con una relativa facilità: è un gioco a cui abbiamo già giocato.
    • Il calore e la pazienza sono dalla nostra parte: non è un'esperienza di apertura totalmente nuova, ma qui i tecnici dello smontaggio hanno dovuto affrontare nuove e varie difficoltà. Forse l'adesivo è stato riformulato per garantire quei due metri supplementari di protezione dalle immersioni?
    • Nel frattempo, Apple ha istruito i centri di riparazione autorizzati a usare per la prima volta il calore nella loro procedura di apertura. Quindi, poco ma sicuro, anche lo stesso approccio di Apple ad aprire gli iPhone si è evoluto.
    Who fox's android samsungA01 call creaked and spreading wider and completely covering hafe my screen .with it just getting used
    pickerillcumbee - Replica
  4. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lo schermo si apre dal bordo destro, magari per rendere più facili le riparazioni per i mancini.
    • Fin dalla versione 7, gli iPhone si aprivano dalla parte opposta. Prima ancora, le serie 5 e 6 si aprivano a partire dal basso. Prima ancora di questo, gli iPhone si aprivano solo dopo uno smontaggio pressoché totale.
    • È una cosa un po' strana cercare di rimuovere la schermatura della batteria con lo schermo ancora attaccato, ma si può manovrare il display in modo da lasciare più spazio al cacciavite.
    • Di positivo c'è che abbiamo potuto scattare questa bellissima foto a specchio.
  5. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tolti entrambi gli schermi, giochiamo a "Trova le differenze". Il 12 è a sinistra, il 12 Pro a destra.
    • A parte le schermature delle fotocamere, non si vede alcuna grossa differenza nella vista dall'alto. Sorpresa!
    • A questo punto diremmo che il 12 Pro non sembra abbastanza Pro. Ma proviamo a scavare più a fondo.
    • C'è di bello che ora abbiamo dei begli ingredienti per i nostri wallpaper. Tenete gli occhi puntati sulla home page di iFixit dove sbatteremo delle primizie da schermo sia per l'iPhone 12 sia per il 12 Pro.
    • I nostri test preliminari indicano che entrambi gli schermi sono intercambiabili tra 12 e 12 Pro e viceversa; questo anche se le specifiche sulla luminosità massima sono di un qualcosa diverse, come evidenziato dagli osservatori più attenti. Il discorso va approfondito; vedremo se riusciremo a scoprire ulteriori dettagli più avanti.
    So, when the displays get cheaper in the future, you can possibly upgrade your display brightness. Cool!
    Dylan - Replica
    The brightness difference is likely that Apple is multi-sourcing the display between Samsung and BOE on the iPhone 12. The BOE panel probably can’t meet the same lifetime spec as the Samsung panel, so Apple is limiting the brightness on both of them to avoid a scenario where some iPhone 12s can get brighter than others. For the 12 Pro they presumably went with 100% Samsung panels and took advantage of the better specs to unlock higher brightness.
    Nirav Patel - Replica
    So what about True Tone? Gone when swapped?
    Bart - Replica
    Oui bien entendu ! Mais c’est pas le plus grave
    Yes ….. But
    [deleted] -
  6. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ah, ecco qua! La rimozione delle schermatura delle fotocamere ci fa scoprire la differenza più grande tra questi due telefoni: un occhio fotografico extra per il Pro.
    • Ma rivolgiamo la nostra attenzione al 12 e… ma che cos'è questo? Un pezzo high-tech in plastica?
    • Si scopre che questi telefoni sono così simili tra loro che, dove il Pro alloggia il modulo fotocamera supplementare e il sensore LiDAR, il 12 standard ha uno… spaziatore di plastica.
    • Entrambi i telefoni hanno fotocamere grandangolare e ultragrandangolare da 12 MP con aperture rispettive f/1.6 e f/2.4, alle quali il Pro aggiunge il teleobiettivo f/2.0.
    • Le fotocamere del Pro vantano altri fronzoli e lustrini, come il ProRAW, la doppia stabilizzazione OIS e i benefici nelle foto con basse luci garantite dal LiDAR.
    Co ameras are interchangeable?
    Bart - Replica
    Can you guys do an x-ray of the camera module like what you did with the iPhone X tear-down? Thanks!
    bwei91 - Replica
    Any information found about the LiDAR sensor? such as manufacturer, model, etc.
    Chun Wai Hui - Replica
    Where is the second loud speaker, or top front speaker? Thanks
    mahmoo_dinn - Replica
    It's on the screen side
    serdev94 -
  7. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Questi lettori di schede SIM modulari sono ottimi per le riparazioni, anche se disposti in modo un po' strano: il vassoio SIM, la scheda logica e la batteria si sono tutti scambiati di posto rispetto ai modelli precedenti.
    • Perché questa mutazione genetica? La pistola fumante è la scheda logica. È enormemente cresciuta di dimensioni, probabilmente per accogliere i chip 5G di Qualcomm, e non ci sta più nel vecchio spazio sotto le fotocamere.
    • In entrambi i modelli gli altoparlanti sono fissati con viti a croce Phillips, quindi toglierli è davvero una passeggiata.
    • Mentre rimuoviamo gli altoparlanti, notiamo qualcosa di diverso: invece del solito adesivo appiccicoso, troviamo delle guarnizioni in gomma color arancio brillante attorno alle griglie degli speaker; qualcosa che siamo abituati a vedere nei telefoni Samsung.
    • Questo porta a una procedura di rimozione e sostituzione degli altoparlanti molto più facile rispetto agli anni passati, quando l'operazione richiedeva di fare i conti con un caos di colla. Dato che l'altoparlante deve essere rimosso per poter sostituire la batteria, è uno schema intelligente, vincente dal punto di vista delle riparazioni.
    Are the sim readers interchangeable between 12 and 12 pro??
    Reynaldy Putra - Replica
    Hi Reynaldy,
    They have different markings, but they are interchangeable!
    Arthur Shi -
    Is using a rubber gasket for speaker better for water resistance?
    Lindy Xi - Replica
    I’m wondering if the QualComm Chips perform better than the Intel modem in my 8Plus? That’s the only reason to upgrade.
    emilywebersa - Replica
    so no eSIM embedded beside the traditional pluggable SIM?
    weihang1984 - Replica
    can the european version of the iphone 12 pro max take 2 physical SIM cards with the right “card holder”…it seems that in Asia they support this.
    Franc gentili - Replica
    Was wondering, are the sim readers interchangeable for the China and non-China versions? Kinda thinking if it’s possible to convert a non-dual nano sim version into one!
    TacticalShoyu - Replica
    Just bought a dual sim tray module and it works as a drop-in replacement to transform my iPhone 12 into dual sim. Using a dual sim module disables the built-in esim.
    TacticalShoyu -
  8. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone
    $19.99
    Compra
    • Vediamo molti distanziali a vite vicino alla parte inferiore del case. Per fortuna, il nostro Set di cacciaviti di precisione Marlin per iPhone include un cacciavite per distanziali specifico per queste occasioni.
    • Oseremmo dire che c'è un po' di spazio inutilizzato qui dentro. Quanto basta per metterci, magari, una presa, forse di quelle da 3,5 mm? (Probabilmente non c'è abbastanza spazio, ma si può sempre sognare).
    • Il Taptic Engine del 12 e del 12 Pro è esattamente lo stesso, intercambiabile dei nostri test anche quanto a funzionalità, è solo un pelo più piccolo di quello che abbiamo visto nell'iPhone 11 standard, ma è anche un pizzico più spesso.
    • Se sono specifiche che volete, specifiche avrete: il Taptic Engine della serie 12 misura 22,25 x 9,48 x 3,56 mm, mentre quello del modello dell'anno scorso (l'iPhone 11 verde, a sinistra) è da 26,9 x 11,18 x 3,44 mm.
    It appears the iphone 12 pro's taptic engine is actually bigger than the unit on the 11 pro, but smaller than the unit on the standard 11? (According to this: https://youtu.be/ZYyW6X3u6DI at 5:08?)
    Salam Zebian - Replica
    And did they serialize it like they have been on the previous models?
    Rob Wohlstetter - Replica
    What is this tiny metal box in on the mother board consist of or what’s it’s purpose?
    It has a serial numbers and a QR code which refer to nothing on the internet;
    F3Y04774
    TT9P55CAH
    Please refer to my macrumor post:
    https://forums.macrumors.com/threads/iph...
    Adam Anderson - Replica
  9. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Sotto la batteria, ci sono le strisce adesive estensibili, qualcosa di scontato così come lo è il motivo musicale che ci accompagna mentre andiamo al lavoro. Il 12 e il 12 Pro hanno ciascuno quattro strisce, che si comportano come previsto.
    • Una cosa che si poteva evitare di cambiare: le piccole esili sezioni "iniziali" delle linguette di estrazione offerte da Apple. Che cosa sono queste, linguette di estrazione per formiche?
    • Abbiamo saputo da voci di corridoio che il 12 e il 12 Pro condividono esattamente la stessa batteria. Detto ciò (prendendo la lente da investigatore) confermiamo! Vediamo 10,78 Wh su entrambe le batterie.
    • Sono anche intercambiabili nei nostri consueti test di scambio incrociato tra i componenti.
    • E un calo significativo rispetto all'11 e all'11 Pro, con i loro rispettivi 11,91 e 11,67 Wh. Ma il nuovo processore A14 ad alta efficienza prodotto con il processo a 5 nm potrebbe fare la differenza: in base alle specifiche ufficiali Apple, l'autonomia non ne risente assolutamente.
    • Ci delude un po' il fatto che Apple ha abbandonato il suo esclusivo schema con batteria a forma di L sviluppato per i recenti iPhone. Alcuni rumors ipotizzano che Apple usi parti più economiche per compensare il costo del 5G e quanto citato sembra andare in quella direzione.
    Same question that i posted about the taptic engine. Are these serialized as well? When you swap them did you get an immediate message about the phone unable to verify its a genuine battery?
    Hi Rob,
    Yes, the batteries are serialized! We swapped the official batteries between the two iPhones and got a “Not a genuine Apple battery” warning in the menu.
    Arthur Shi -
    I posted this in the general comments before seeing the comments section for each step so am re-posting the same comment here…
    On your 11 Pro Max teardown (and maybe on the smaller Pro teardown as well) you gave us thickness (4.6mm), volume (23.8 cubic centimetres) and weight (59.6g) numbers for the internal battery. I’d be really interested in seeing those three numbers for the 12 Pro battery and, when you do the teardown for the 12 Pro Max, for that battery as well. Thanks.
    Julian Anon - Replica
    “…iPhones. Rumors pointed to Apple using cheaper parts to offset the cost of 5G, and this seemingly bears that out.”
    Or you could argue that Apple used a more expensive but more power efficient 5nm processor to remove the need for a larger battery and thereby lose the unpleasant stress point in the larger L shape battery. It just depends on what you want to see.
    And while we are on the subject, why do iFixit still not sell spare parts for your own products. You’re so keen that everyone else should for theirs, but you don’t.
    Alex Bowden - Replica
  10. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Interrompiamo questo smontaggio per un intermezzo a base di eccellenti raggi X dei nostri compari di Creative Electron. Una bella radiografia prima dell'operazione!
    • La cosa più evidente qui è l'insieme per la ricarica wireless MagSafe ed è bello vederlo finalmente con i nostri occhi. Funzionano anche i fogli magnetici, ma i raggi X sono davvero molto meglio.
    • Aggiungiamo che no, non abbiamo aggiunto un bordo nero all'immagine a raggi X sulla destra dell'iPhone 12 Pro. È il risultato della scocca in acciaio inossidabile da comparare con quella di alluminio dell'iPhone 12: l'acciaio è più denso e quindi risulta più opaco nelle immagini a raggi X.
    • Non visibili nelle immagini: tutte le impronte digitali che abbiamo inevitabilmente lasciato su questi aggeggi…
    This seams to indicate the camera modules are in fact completely different, and it even looks like the regular 12 doesn’t have stabilization on the top module.
    Luis E. Ardila - Replica
  11. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Buttata fuori bordo la batteria, rivolgiamo la nostra attenzione ai cervelli dell'operazione.
    • Scolleghiamo tanti ma tanti cavi dalla scheda logica che fortunatamente su entrambe le unità è fissata solo con tre viti. Il nostro cacciavite Marlin si occupa del colpo di grazia.
    Logic board seems to be connected to a flex cable that runs along side of the battery. Should both parts be removed together?
    Brooke Mills - Replica
    Similar question. The cable that is attached to the back of the logic board that runs along the side of the phone and battery, is it permanently attached to the logic boards or is it just adhesive?
    Jordan koslosky - Replica
    The cable is soldered on the back of the motherboard, so you need to remove them together.
    serdev94 -
  12. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Un po' di calore (anzi molto calore) e una certa azione di leva ci fa estrarre due schede al prezzo di una! Dividiamo in due la scheda di uno degli iPhone 12 per rimirare tutto quel bel silicio; se vi sembra difficile capire quale dei due, non siete i soli: le schede logiche del 12 e del 12 Pro sono quasi identiche, salvo alcuni numeri di serie.
    • SoC Apple A14 Bionic APL1W01, nello strato sovrastante i 4 GB (6 GB nel 12 Pro) di memoria SDRAM LPDDR4 Micron D9XMR MT53D512M64D4UA-046 XT:F
    • KICM224AY4402TWNA12029, probabilmente 64 GB di memoria NAND flash Kioxia.
    • Ricetrasmettitore 5G e LTE Qualcomm SDR865
    • Sistema modem 5G-RF Qualcomm SDX55M e IC frequenza intermedia SMR526
    • Chip banda ultralarga USI/Apple U1
    • Amplificatore di potenza high/mid Avago 8200 con duplexer integrato
    • IC gestione alimentazione Apple APL109 4343S00437
    4GB RAM on both? Wasn't the Pro supposed to have 6GB?
    Marvin - Replica
    What about Pro RAM?
    James - Replica
    No 6GB RAM then, huh?
    kalenskio - Replica
    i check RAM capacity of my pro with antutu. it shows 6G.
    Aries - Replica
    It seems Apple did not get their 5G modem ready in time and had to default back to Qualcomm. I bet this will change next year.
    Todd - Replica
    до сих пор lpddr4??!
    Dimitrrii - Replica
    I think the A14 is layered over LPDDR4X, not LPDDR4 as this article currently indicates. Your previous teardown of the iPhone 11 Pro shows the A13 over LPDDR4X and the teardown of the iPhone XS shows the A12 over LPDDR4X. It is unlikely that Apple has reverted to LPDDR4 for the iPhone 12 Pro.
    The Micron MT53D512M64D4UA chip is better described as an LPDDR4X SDRAM.  According to the Micron DRAM Component Part Numbering System the MT53D prefix decodes to (MT = Micron Technology, 53 = LPDDR4, D = 1.1V Vdd / 0.6V Vddq),  LPDDR4X is identical to LPDDR4, except that the I/O voltage (Vddq) is reduced to 0.6 V from 1.1 V, which appears to be the case for this chip.
    RichardP - Replica
    There are a lot of Skyworks Sky5 RF chips that you didn’t mention (at least 5 chips!). There are two chips next to Avago chip. Another two chips are close to Qualcomm modem. There is one more on A14 motherboard. Because the picture’s resolution is not high enough, I can’t tell other RF chips on A14 motherboard. I think you guys have better chance to see more detail.
    Ken - Replica
    Trying to figure them out still. I labeled everything I can and is waiting for iFixit approval.
    CChin -
    I found 8 Skyworks Sky5 RF chips. I labeled all of them and submit to iFixit.
    Ken - Replica
    awesome 6gb ram
    luqiyu - Replica
    No “sandwich” motherboard!?
    More savings!
    Bart - Replica
    There is a connector at the corner on the bottom half of that board that isn’t included in the UK 5G version of the phone, is this related to the US version only for 5G connectivity? There is still an unpopulated ribbon connector solder area still too.
    mtiphotographyllc - Replica
    is there are USB 3 host controller for USB 3 speeds over lightning like the iPad? https://www.iphoneincanada.ca/news/ipad-...
    malhal - Replica
    Does the iPhone 12 logic board still have the graphite cooling pad introduced in the 11 Pro?
    Noah Lach - Replica
  13. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Grazie alla nostra ammirevole comunità, ecco l'identificazione degli IC, seconda puntata:
    • Multplexer display port NXP Semiconductor CBTL1614A1
    • Gestione alimentazione fotocamera Texas Instruments SN61280
    • Gestione alimentazione STMicroelectronics STB601A04
    • IC ricarica wireless STMicroelectronics STWPA1-3033ABM
    • IC ricarica batteria Texas Instruments SN2611A0
    • Amlificatore audio mono Apple/Cirrus Logic 338S00537
    • Codec audio Apple/Cirrus Logic 338S00565 ?
  14. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ed ecco la terza puntata di identificazione degli IC, sempre grazie alla nostra fantastica comunità:
    • Accelerometro sconosciuto Bosch Sensortec
    • Ricetrasmettitore RF Qualcomm SMR526
    • IC gestione alimentazione Apple 338S00564
    • IC gestione alimentazione Qualcomm PMX55
    • Modulo RF Skyworks Sky5
    Thanks for sharing the internal component level details. I was wondering is there any RF component difference related to FEMs, PAs and transceiver between the US iPhone 12 pro version vs rest of the world version?
    Hrishikesh bartake - Replica
    There should be at least one NFC controller. Why it is not identified?
    YikaTong - Replica
    Besides SKY58240-19 and SKY53807-13, can somebody identify other SKY5 part numbers? Thanks.
    Zhiguo Lai - Replica
    How much space does apple leave between the boards? Are the components pressed against eachother, or is there some clearance?
    ryan smith - Replica
  15. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 15, immagine 3 di 3
    • I nostri modelli americani sono dotati di alcuni di quei bei moduli di antenna 5G mmWave: uno integrato nella parte laterale della scocca e un altro sul retro della scheda logica.
    • Supponiamo che questi abbiano qualcosa a che fare con ciò su cui Apple si è così tanto dilungata durante la presentazione.
    • L'antenna nella scocca è prodotta da USI ed è etichettata 339M00104 S30U7FH.
    My guess for having 2 mmWave antennas in the specified locations is 2 possible use cases, because of the nature of mmWave signals being easily blocked. Either it's in your hand and the side antenna is blocked but the rear one is open, or its sitting on a table or something and the rear antenna is blocked but the side one is open. Maybe?
    Julian Ang - Replica
    I’m planning on buying a US version to use in the EU (Ireland in particular). Would there be any disadvantages to doing this? Thanks.
    Alan Murphy - Replica
    I would double check that the US iPhone supports the bands (particularly mmWave) that the EU uses. I seem to recall something about mmWave bands being incompatible, and honestly other than that there isn't really any point to getting the US version instead.
    Julian Ang -
    Sharing some information to you guys about mmWave antenna. There are three mmWave antenna in iPhone 12 series. One is on right hand side under the power key with antenna open window, the second is on the back side which mount on mother board, the last one is on front side which is above receiver. As you can see one unknown part above receiver with four small squares pattern and connect to mother board. That is the third mmWave antenna module.
    nagaya1119 - Replica
    Thanks for sharing the internal component level details. I was wondering is there any RF component difference related to FEMs, PAs and transceiver between the US iPhone 12 pro version vs rest of the world version? Any component other than the mmWave antenna which is missing in the non mmWave 5g model that is available in the rest of the world?
  16. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Stiamo arrivando allo stretto indispensabile con i gruppi del connettore Lightning, Face ID, i moduli flash e altro ancora, molti dei quali sembrano identici nei due modelli, salvo qualche leggera deviazione stradale dei cavi a nastro.
    • Non penserete che ci siamo già dimenticati del miracoloso gruppo di ricarica MagSafe, vero? Le bobine non sono nulla di nuovo, ma lo sono sicuramente questi 18 magneti.
    • La polarità dei magneti sembra espandere l'impronta effettiva del telefono mentre continua a lavorare per un allineamento corretto e quindi la massima efficienza di ricarica.
    I think the magnet polarity you linked can’t be correct or else a case had to be the opposite polarity but then the MagSafe wont work on it or the iPhone.. if i look in the video i think polarity is radial +-+ or inverted..
    3gfisch - Replica
    So what i meant, if look at the side view of one ring segment, i think it are basically 3 magnets next to each other, this would be stack able to connect the same structures above:
    maybe also only the first 2 „virtual“ magnets are used wich get more like your picture but i think you have at least to put in polarity on the side view, and if they have it also on top view you have to draw it in 2D..
    3gfisch - Replica
    The linked polarity diagram is definitely incorrect. These magnets are non-standard and have a dual set of poles for EACH magnet (The outer ring is North up, and South down, and the inner ring of the magnet is South up and North down).
    Check out page 86 of the Accessory style guide. https://developer.apple.com/accessories/...
    David Taylor - Replica
    Hi David,
    Thanks for the awesome resource! You’re right—our polarities are reversed when it comes to the standard magnet colors, and it is missing the non-magnetized zone. We will fix that asap.
    Arthur Shi -
    It is missing the 2 dimensionallity of the magnets..
    3gfisch -
    *LightNing- not lighting connector :)
    decker5 - Replica
    Great catch, thank you :)
    Taylor Dixon -
  17. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 17, immagine 1 di 1
    • mmWave addio, c'è il 5G high dappertutto! Questo smontaggio è una scoperta.
    • Il mondo sta prendendo una forma a 5G ed Apple vive in esso. Sembra che abbiano dovuto ricorrere a seri compromessi progettuali per aprire la strada a nuovi fiammanti componenti 5G.
    • La nuova batteria è smunta e e di tipo relativamente low-tech, non è più a elegante forma di L. la scheda logica è esplosa in dimensioni, vanificato il guadagno in miniaturizzazione degli anni recenti. Il Taptic Engine appare più piccolo e gli altoparlanti hanno una nuova forma: forse non ridotti, ma comunque diversi da prima.
    • Nell'insieme, non è proprio una "morte dai mille tagli", ma è strano vedere tutte queste concessioni a questa tecnologia nascente. Di tutte le possibili innovazioni Apple, ci sembra la meno inventiva. Ma se non altro, Apple non ha abbandonato le sue collaudate procedure di riparazione dello schermo e della batteria.
    • Detto ciò, il punteggio di riparabilità dell'iPhone 12 e dotato di un brutto, enorme asterisco. Abbiamo raccolto le nostre preoccupanti scoperte in un articolo follow-up chiedendoci: È questa la fine dell'iPhone riparabile?
    • Ma prima di assegnare un punteggio, c'è ancora una cosa da fare.
    As stated above, for the 12 pro it appears the taptic engine is bigger than the unit in the 11 pro.
    Also one of the first things I noticeded on my 12 pro was the speakers, they seem tinnier and not as loud. I have to test them next to my 11 pro before I sell the 11.
  18. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 18, immagine 3 di 3
    • Ehi, guarda! Abbiamo trovato qualcos'altro da smontare.
    • Il nuovo caricabatterie MagSafe di Apple non è integrato nella scatola piccola piccola dell'iPhone (devi dargli degli altri soldi per averlo), ma noi ci siamo premurati di ordinarne una per effettuare… dei collaudi.
    • È compatibile con tutti modelli di iPhone (e altri dispositivi) predisposti per la ricarica wireless Qi. Tuttavia, il nostro esemplare sarà avviato a un diverso destino.
    • Ecco qui la nostra prima occhiata all'interno: una visione a raggi X grazie a Creative Electron.
    • Questo può portare a una divertente comparazione con gli altri ciondoli di ricarica induttiva prodotti da Apple per il suo Apple Watch. Qui puoi vedere in dettaglio la scomposizione delle parti interne.
    • Una differenza evidente è l'anello scuro di magneti attorno alla parte esterna: vero, ci sono dei magneti corrispondenti sia nell'elemento tondo di ricarica sia nei nuovi iPhone. Il caricatore dell'Apple Watch usa solo un magnete singolo in posizione centrale.
  19. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 19, immagine 3 di 3
    • L'unico punto di giunzione che si può trovare è quello dove la gomma incontra il metallo, e quindi ovviamente il punto di accesso è qui.
    • Con un certo ottimismo, applichiamo del calore per poter ammorbidire l'adesivo che, presumibilmente, tiene insieme questo aggeggio. Quindi attacchiamo due ventose perfettamente aderenti, una su ciascun lato, e iniziamo il braccio di ferro.
    • Il materiale bianco di copertura della superficie di ricarica inizia a deformarsi lievemente, ma non appare alcuna fessura (alcune volte, siamo troppo ottimisti).
    • E quindi, vai con il coltello! Un po' di persuasione da parte della nostra lama affilata ci fa superare la cover bianca e arrivare tra la plastica e il metallo sottostante dove iniziamo a far leva.
  20. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 20, immagine 2 di 2
    • Dentro che cosa c'è… bobine di ricarica!?!?! Chi l'avrebbe mai detto?
    • Nella parte inferiore della cover bianca c'è uno sticker in rame inciso, con tracce corrispondenti a quattro capi spaziati attorno alla parte esterna della bobina di ricarica.
    What does this copper sticker do?
    3gfisch - Replica
  21. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 21, immagine 3 di 3
    • Il distacco delle bobine rivela il circuito stampato: ma, ahimè, è coperto da una schermatura metallica.
    • Con i nuovi iPhone all'orizzonte, oggi non c'è tempo per operazioni di microsaldatura. Quindi passiamo senz'altro a un bel taglio a filo. Il risultato non si può dire elegante, ma è quanto volevamo ottenere.
    • La piccola scheda accoglie un chip con l'etichetta STWPSPA1. È probabilmente un parente stretto del STWBC-EP di ST Microelectronics, cioè il loro IC per la ricarica wireless da 15 Watt.
    I saw this on the STWBC-EP and thought it was interesting: https://blog.st.com/stwbc-ep-stwlc33-15-...
    Xehelios - Replica
  22. Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 12 e iPhone 12 Pro: passo 22, immagine 3 di 3
    • Ulteriori operazioni di smontaggio non ci farebbero scoprire molto di più, ma è per questo che sono stati creati i raggi X. Ecco una visione ravvicinata del parastrappi nel punto di inserimento del cavo e una del connettore USB-C.
    • Se vuoi ancora dell'altro contenuto relativo all'iPhone 12, guarda la nostra ultima storia: Come funziona il LiDAR e perché c'è nell'iPhone 12 Pro.
    • E quando hai finito con questo, passa al nostro smontaggio dell'iPhone 12 mini!
  23. Considerazioni Finali
    • Nel progetto dei nuovi iPhone, la sostituzione dello schermo e della batteria rimane considerata una priorità.
    • Gran parte degli altri componenti importanti sono modulari e l'accesso e la sostituzione sono operazioni facili.
    • Un uso liberale delle viti è preferibile alla colla, ma si devono tenere organizzati tutti questi elementi e disporre dei nostri cacciaviti speciali (pentalobe, tri-wing e per distanziali) oltre a quelle standard per viti a croce Phillips.
    • Le misure di aumento dell'impermeabilità complicano alcune riparazioni, ma al tempo stesso rendono meno probabili le riparazioni dovute a danni da contatto con liquidi.
    • Il vetro nei pannelli anteriore e posteriore raddoppia il rischio di danneggiamento in caso di caduta e, se il vetro posteriore si rompe, dovrai rimuovere ogni componente e sostituire l'intero chassis.
    Punteggio Riparabilità
    6
    Riparabilità 6 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.247 Reputazione
94 Guide realizzate
59 Commenti
Really happy to see that Apple is bringing back Magsafe to at least some of its products. I wonder if it’ll eventually lead to completely sealed phones with no physical connector (and therefore no connector wear), but I think that would make data recovery harder.
Magsafe (or any other magnetic connector) is really convenient and pretty durable. I wonder why Apple abandoned the standard for a while.
Ethan Zuo - Replica
Magsafe for macbooks is the most intelligent charger connector ever made, illogically they stop using it, I agree with you, is good to see they're bringing back the idea. Regards the fully close devices, can be done and use external pogo connectors (or whatever are they called, the copper dots on some devices/tables to attach keyboards)
juanmanuel1236 -
These people do care about especially the baseband chipset inside,Please focus on it/qtrun.com
Jeffery.Y - Replica
We’d love to know the dimensions of the magnet array on the phone. What is the inside diameter? What is the outside diameter? What is the length of the line of magnets? What distance from the center of the magnet ring does the line of magnets start and stop?
Concerning the charger itself…. What is the inside diameter of the ring? What is the outside diameter of the ring?
It would be great if you had a precise scale reference in a straight-on photo of the magnet array in the phone.
Thanks for your work!
smurpster - Replica
Page 91, this info is not difficult to find.
Nick -
Could you probe the magnet ring with a small magnet to see if the polarity alternates?
smurpster - Replica
Agreed! Also can we get a teardown on the magsafe charger? Just probing my charger with a small magnet it looks like it has one outer ring that is one polarity and an inner ring that is the other polarity.
jazz weisman -
Can you please confirm if apple switched to qualcomm modem chips and dropped intel in the iphone 12 series?
and also which qualcomm chip x55 or x60 maybe
Tony Fresquez - Replica
That magsafe charger just peaking open is killing me! Don’t leave us hanging on it! Also, please don’t forget to teardown the usb-c connector. It’s quite large and maybe has the USB PD chip in it or something…
jazz weisman - Replica
I want to see if the display chip on the pro model is actually 120hz capable and if the one on the non pro is different. It would be neat to see if Apple actually put in everything necessary to activate 120hz later since the pro panels I believe are capable. Also it would be cool to see how they improved water resistance this year yet again. And maybe seeing if they added any better thermal dissipation system since the 5g chips are gonna get a lot hotter than previous chips and plenty of android phones have had really good cooling for awhile.
Judah Singh - Replica
For those asking, Apple published a revision to their Developer Style Guide for physical accessories that includes all of the information you could need about the MagSafe standard.
Please do teardown models for US (for mmWave)!
Koichi Fujii - Replica
Are you going to be tearing down the US-only mmWave iPhone 12s, or the international ones, or both? I want to see if the battery capacity is any different.
60HzNSTC - Replica
Hello! Our EU team has taken apart a set of iPhone 12 and iPhone 12 Pro phones, while we tore down the US-only pair. We can confirm that they all use the 10.78 Wh rated battery.
Arthur Shi -
Apple is using a braided copper coil in the charger. I believe they are the only ones doing this.
Colin Stalter - Replica
This is normal. It’s called “litz wire”, you can read about it on wikipedia. It mitigates the “skin effect” that causes electrical losses to be higher at high frequencies.
David Perlman -
-The stranded wire in the coil is called “litz wire”, it’s not regular stranded wire, it’s a bundle of separately insulated strands for the purpose of avoiding the “skin effect” for high frequencies.
-The etched copper sticker looks like it’s an RF antenna for near field communication. Ethan Zuo pointed out that eliminating hardware connectors would make data recovery harder but I believe we will eventually find out that this new magsafe standard is not only for charging but also a high bandwidth data connection that can serve the “console” functions like data recovery. So basically just as good as a physical connection.
David Perlman - Replica
Hi David,
Thanks for the cool bit of info about litz wire! As for the copper sticker, I originally hypothesized that it was some kind of RF antenna also. I’m not so certain now—if you look closely at this photo, you can see that the sticker traces were attached by four flex wires. These wires route underneath what seems like a very brittle disk (maybe ferrous?), where they attach to the underside. It looks like they’re not attached to any active components. I wonder if it’s some kind of RF/magnetic flus resonance, efficiency, or shielding system.
Arthur Shi -
The copper sticker is almost certainly for NFC. The ring animation that was shown during the presentation when the phone is connected to the MagSafe charger is done through an NFC handshake. This is also how the phone knows it can try and charge at the higher wattage. NFC is also how the phone shows the ring animation for MagSafe cases (my red case creates a nifty red ring animation when I put it on).
I would guess that the iPhone 13/14 will eschew a physical connector and instead use a combination of the NFC from MagSafe and a version of the U1 chip (maybe a U2?) for high-speed close range data transfers without needing a physical connection. I don’t think we will see that type of high-speed data transfer on the 12 however as Apple looks to get MagSafe accessories out there.
David Fischer -
What is the matte colored area on the right side below the power button?
James Cannon - Replica
A window for the 5G mmWave antenna. See steps 2 and 13, only the US models have this.
Dario Susanj -
What about Pro RAM?
James - Replica
Have you guys tried attaching the camera module from the 12 to the 12 pro to see if it works? Most probably the only difference between the two boards are one or two config resistors that will because obvious once China leaks the schematics.
Mihai Zaim - Replica
Even if it plugs in, firmware differences will likely prevent using the additional hardware, and the opening for the LIDAR and extra camera appear to be part of the case
Tony -
Hi Mihai,
We did! The non-Pro camera connectors have some missing pins compared to the Pro camera connectors, but they fit the Logic Board sockets. When we swapped the camera modules in either direction, both normal and wide-angle cameras worked, but were locked in 1x zoom—which locked the telephoto camera from activating.
Arthur Shi -
Not sure how you can claim Apple got rid of the “L” battery to cut costs, when there is clearly no room inside the phone to fit a larger battery of any shape…
Jared - Replica
what nfc controller is in the iphone 12/12 pro?
Happy Cappie - Replica
Can it work without the 5g module if I want to get a rid of it?
lilako - Replica
Could you check this: https://www.youtube.com/watch?v=FY7DtKMB... Some people are saying that the iPhone gives a message and makes features unusable when swapping out parts. Apparently only Apple can now Swap out parts since the iPhone tells you that parts are not genuine and can detect third party or even own party components which have been swapped out.
Aaron Eichler - Replica
Hi iFixit !! I wanted to know if you notice any upgrades on the back cameras, particularly on the stabilization?? Being and iPhone user and motorcycle rider don’t go hand in hand with iPhone 11 . I was wondering if I would be able to mount the 12 Pro or high frecuency vibration will ruin the camera stabilization as it has done with my current iPhone.
pablo_va - Replica
Do they still work with the 5G antenna removed? #tinfoilhat
Darren John de Lima - Replica
Does anyone know if the iPhone 12 supports Dual Frequency GNSS (for example receive GPS and Galileo location signals in parallel for better accuracy and quicker location fix)?
explorer - Replica
Does iphone 11 battery similar to iphone 12? Since iphone 12 is Low capacity , is it possible to swap iphone 11 battery to iPhone 12 instead?
hanwei313 - Replica
oh yes Could you probe the magnet ring with a small magnet to see if the polarity alternates?
เพิ่มเติม >>> โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
ศึกษาเพิ่ม >>> อาชีพเสริมสร้างรายได้อย่างง่าย
Sushi Roll - Replica
When will we see a component swap test? So far it looks like we cant even swap the camera module without it going wonky, can you test if the displays can be swapped and other components?
The Stem - Replica
I really think it deserves a lower repairability score. Sure, most things are modular, but with the 12 series Apple has paired most important components to each logic board. These components either lose functionality or flash a message that the components aren’t original. Now added to this list with the 12 is the camera which, you guessed it, is now paired to each iPhone. This is a massive F You to many independent repair shops because now you can’t replace the battery without losing many major features. Even with genuine original parts and pairing serial numbers makes no difference. It seems like the amount of parts paired increase with each generation of iPhone, and it’s only going to get larger. We as consumers cannot repair the phone that we own, so do we really own the phone? With all of this said, I think the phone deserves a four at most. I mean I don’t work at ifixit so this is just a suggestion, but with all of this new BS we shouldn’t give Apple any benefit of the doubt.
CW Seely - Replica
The main features of MagSafe are here to introduce a new kind of charging experience.
You can find other benefits which are very amazing for you. Simply visit this site ….bit.ly/37rJkf
fiviwe - Replica
Dear ifixit team, please consider the following video and try to test out the really reparable of the new iphones!
https://youtu.be/FY7DtKMBxBw
I think that this fact should be consider in the score of reparability!
Sergej Rogowski - Replica
Apple is pairing parts with the phone by proprietary software which basically makes it un-repairable. If you switch something out and don’t pair it correctly the phone will bug out.
Per Weum - Replica
I guess you will have to correct the repairability score to 0 if it is confirmed that replacing parts even with original and genuine i-phone 12 parts causes many artificially created issues with the camera, face id and the battery… Check this great video by Hugh Jeffreys! He basically mixed parts of two phones and ran into serious trouble:
Harald Sick - Replica
Ben bu ekranı cepmarket com tr ye yaptırdım, çok şükür gayet iyi oldu tavsiye ederim kızlar
Sevtap Enessever - Replica
Are you able to identify who’s the OLED panel manufacturer? There’s been a widespread OLED issue on some of the iPhone 12 series panel.
Marc - Replica
I heard from some bloggers online that it was LG who made the panel, because these same problems (such as green edges) have happened to LG panels before in various phone manufacturer’s products.
KillerLab 233 -
Wait, the Lightning connector assembly is color-coded? That’s something new…
KillerLab 233 - Replica
I think this year iPhone 12 series should make as -10 .
Cos those parts in iphone can’t exchangeable.
(those part’s SN have save in the SOC when the part have changed, the iphone might not work)
(PS: like iphone 11 can’t change the battery will show notice.BUT MORE AGGRESSIVE)
carsongor - Replica
score should be 0, you cant switch the battery or camera.
look https://www.youtube.com/watch?v=FY7DtKMB...
Peter - Replica
Based on what you observed from this tear down, what is the impact of having some gap between screen and rim in some of the spots? Does it compromise IP68?
E.g. see here
https://www.reddit.com/r/iphone/comments...
Renton - Replica
If I’d read-on before my comment at the top (first opportunity) of this page, I would’ve seen your mention of the ‘huge asterisk’ and link to (I’m assuming here) the explanation of that asterisk. With the components being somehow ID’d to eachother and the logic board, and no instructions how to reestablish full functionality of All features AFTER a replacement of any component/module, how is this a 6?! It’s a ZERO. Maybe a one, since you can perform the mechanical operations related to Hardware repair/replace. Bud certainly, if you’re left with less than 99% (waterproofing may not be achievable?) of a repaired device, this doesn’t seem like even a 6…
Please help. I am very confused wit the RAM.
Apple has moved from LPDDR4X DRAM to LPDDR4 SDRAM. Is this a downgrade or an upgrade, can’t find the answer anywhere!
Ameer Ali Ouarda - Replica
iPhone 12/pro got a Repairability Score of 6 out of 10 on ifixit.
making it the most Repairabile phone for this year and the year before it.
is this a joke !! now I know why they have "i" before fixit
you can’t replace the screen/camera/battery without getting an error notification only apple can repair this phone no one can the phone was not meant to be repaired by a third party repair like random shops,a phone owner or ifixit.
Kayl Snow - Replica
How many LDIs are located in the 12 pro? Is it just the one on the SIM card tray?
Milton Lyles - Replica
Hii apparently my bottom microphone broke on a brand new just a few weeks old iPhone 12, I was trying to see where it is on the images as on the repair center they told me it’s more likely we’ll have to request a new device, arent those modular? what would have to change if I wanted to repair it somehow? Thanks a lot!
Yohanna Etchemendy - Replica
hi, isn’t iPhone 12 yet in warranty?
jacopo -
I would like to see how you remove the ear speaker from the screen.
Conrrado Jimenez - Replica
I’ve tried to find the answer, however my research has pulled up no results.
Is the microphone for the iPhone 12 attached to the logic board and cannot be changed without replacing the logic board itself?
Much appreciated…
Mat
Mat MacEley-Young - Replica
If you mean the main microphone for phone calls; that’s on the charging port assembly (little golden thingy). (There are more mics in the phone for noise cancelling.)
Tobias Isakeit -
Kann man Magsafe auch einfach ausbauen? Ich bin leider auf einen Herzschrittmacher angewiesen.
Nicolas Klages - Replica
Hallo Nicolas, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es mehr um die Magnete, als um Magsafe selbst, oder? Dann wird das wohl nicht gehen, ohne die Inneren des iPhone zu zerstören. Tut mir leid.
Fabian Neidhardt -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 145
Ultimi 7 Giorni: 830
Ultimi 30 Giorni: 4,114
Tutti i Tempi: 681,509
