Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPad 7, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPad 7, Smontaggio iPad 7: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad 7, Smontaggio iPad 7: passo 1, immagine 2 di 2
      • Mentre scaldiamo i nostri cacciaviti, ci intratteniamo con le specifiche tecniche; quest'anno si segnalano per un mix di vecchio e nuovo:
      • Processore Apple A10 Fusion con coprocessore di movimento integrato M10 (per le tue lunghe corse sulla spiaggia con il tuo iPad)
      • Schermo Retina multi-touch da 10,2 pollici con risoluzione di 2160 × 1620 pixel (264 ppi)
      • Memoria interna di 32 o 128 GB
      • Fotocamera posteriore da 8 MP e 1080p + fotocamera anteriore FaceTime HD da 1,2 MP e 720p
      • Wi-Fi MIMO dual band 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2
      • Sensore impronte digitali Touch ID + giroscopio 3 assi + accelerometro + barometro + sensore luce ambiente
      • Questo iPad si guadagna un nuovo numero modello ed è una vera bellezza: A2200. E c'è ancora il nome iPad stampato in bella evidenza sul retro, ignorando così il precedente creato dai nuovi e modaioli iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPad 7: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 2, immagine 3 di 3
      • I ragazzi di Creative Electron hanno dovuto lavorare davvero sodo nell'ultima settimana ma, quando gli abbiamo chiesto di dare un'occhiata dentro a questo iPad, hanno raccattato degli altri elettroni e li hanno messi all'opera per darci un'immagine.
      • Guardando attraverso il sobrio esterno dell'iPad, notiamo che il gruppo di magneti lungo i bordi è disposta in modo differente rispetto all'anno scorso.
      • Forse è stato fatto per accogliere meglio la Smart Keyboard?
      • Parlando di smart, osservate l'andamento serpeggiante del cavo dello Smart Connector attorno alla batteria. È un po' tortuoso, ma nettamente migliore di alcuni schemi precedenti che intrappolavano senza pietà il cavo sotto la batteria incollata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPad 7: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 3, immagine 3 di 3
      • Non c'è alcuna magia per la riduzione della cornice: questo iPad da 10,2" è semplicemente più grande dell'iPad da 9,7" dell'anno scorso.
      • Grandi dimensioni uguale grande responsabilità: il nuovo iPad finalmente si guadagna lo Smart Connector di Apple per la compatibilità con la tastiera. Bene per la produttività!
      • Questa volta non abbiamo tempo di gingillarci: abbiamo una lunga lista di cose da smontare, quindi proseguiamo con la nostra ben collaudata procedura di apertura a base di calore e ventose.
      • Non ne siamo sicuri, dato che ci siamo abituati a queste mostruosità di colla, ma questo iPad sembra quasi… più facile da aprire? Sarà davvero così?
      • Abbiamo probabilmente azzerato i nostri riferimenti dall'ultimo smontaggio di un iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPad 7: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Battery Blocker
      $5.95
      • Passare attraverso tutta questa quantità di colla non è esattamente la nostra idea di divertimento… tuttavia… non abbiamo conclusioni.
      • Per fortuna, proprio come l'ultima volta, il vetro si separa pulitamente, lasciando al di sotto il display integro: è certamente una sorpresa, alla quale però diamo il benvenuto.
      • Il che significa che la sostituzione di uno schermo rotto dell'iPad 7 è sì laboriosa, ma almeno si spende poco per i materiali: non c'è da sostituire l'intero display, come si faceva con tutti quegli altri modelli di iPad dotati di pannelli LOCA laminati.
      • Dopo tutta questa colla, siamo lieti di vedere la faccia amichevole di una vite a croce: specialmente dopo esserci confrontati con tutte quelle minuscole tri-wing la scorsa settimana.
      • Questa volta, il nostro Battery Blocker riesce a installarsi nel terminale della batteria solo dopo averlo adattato a colpi di forbice, ma ne valeva la pena per tagliare l'alimentazione e quindi estrarre in sicurezza l'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPad 7: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 5, immagine 3 di 3
      • È ora di dare un'occhiata al pannello del digitizer del 10,2" di quest'anno (in alto) accanto al suo predecessore da 9,7" (in basso):
      • Il pulsante home ci sembra uguale al precedente; il che non è una buona cosa in caso di sostituzione dello schermo, perché c'era poco da divertirsi con il modello dell'anno scorso.
      • Tuttavia, questo nuovo pannello sistema un po' il cablaggio! In precedenza, dovevamo preoccuparci di tre cavi nel corso dell'apertura, ma ora due di essi sono saggiamente sovrapposti, il che significa una trappola esplosiva in meno da evitare. Bello.
      • La batteria è etichettata A1484 e dichiara 32,9 Wh di capacità: esattamente la stessa batteria dell'anno scorso e dell'anno ancora precedente, nonostante ci sia più spazio nel case maggiorato di quest'anno. Dopo l'imponente aggiornamento delle batterie degli iPhone che abbiamo appena visto, ci aspettavamo qualcosa di più in questo settore.
      • Nonostante questo, sembra che Apple questa volta riesca ad allungare la vita della batteria, raggiungendo la stessa autonomia dichiarata di 10 ore dell'iPad 6, pur utilizzando uno schermo più grande.
      • Nel frattempo, guarda questo splendido ingrandimento dell'incredibile fotocamera da selfie da 1,2 megapixel: che bella risoluzione!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPad 7: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad 7: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ecco il nuovo Smart Connector in tutto il suo adesivo splendore.
      • Che cosa significa? Volevi un iPad economico, ma ti trattenevi perché volevi collegarci una Smart Keyboard? Bene ragazzo, sei il benvenuto! Apple ha appena provveduto.
      • Qui non ci sono parti mobili, quindi probabilmente non dovrai mai preoccuparti di sostituire uno Smart Connector. Ma nel caso dovesse capitare, questo Smart Connector è decisamente molto accessibile se prendiamo come riferimento i normali standard degli iPad.
      • Intanto, al di sopra della scheda logica, abbiamo questi appiccicosi terminali del cavo di antenna. Quale sarà la funzione di questo nuovo pastone di colla?
      • Ipotesi: protezione dalla corrosione, controllo manomissione oppure semplicemente una gentile concessione alla potente lobby degli adesivi.
      • Messi da parte i cavi, mettiamo mano al calore un'ultima volta per staccare questa appiccicosa scheda logica dal suo alloggiamento.
      • O schede logiche appiccicose, schede logiche appiccicose, perché appiccicate? Ogni volta che pensiamo a voi, cattivi pensieri ci lasciate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPad 7: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad 7: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ci eravamo già fatti un'idea precisa di quello che avremmo trovato, ma diamo un'occhiata da vicino e verifichiamo:
      • SoC Apple A10 Fusion APL1W24 stratificato sopra a 3 GB di SDRAM LPDDR4 Micron D9WQC (MT53B384M64D4TP-062 XT:E) (il che significa il 50% in più di RAM rispetto all'anno scorso).
      • 32 GB di memoria flash SanDisk SDMRSEFJ2 032G
      • Controller touch screen Broadcom BCM15900B0
      • Controller NFC NXP Semiconductor 100VB27
      • Codec audio low power Cirrus Logic CS42L83A
      • Apple 343S00314-A0 (PMIC) e modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00445
      • Skyworks 850946, 203153033561852 e 13790697311912
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPad 7: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ed eccolo, l'iPad 6 da 10,2" iPad 7 reduce dallo smontaggio e disposto per esteso.
      • Si è rivelato un aggiornamento davvero leggero! Soltanto dimensioni più grandi, l'aggiunta di uno Smart Connector e un GB in più di RAM.
      • Lo schermo e il digitizer continuano a non essere fusi insieme, nonostante l'aggiunta di funzionalità da Pro; una caratteristica che siamo ben contenti sia sopravvissuta.
      • Dati i grandi cambiamenti apportati dall'anno scorso, ti daremo tre possibilità per azzeccare il punteggio di riparabilità che assegneremo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Considerazioni finali
      • La cover in vetro e l'LCD non laminati e sostituibili separatamente rendono parecchio meno costosa la maggior parte delle riparazioni dello schermo.
      • L'LCD è facile da rimuovere una volta staccati la cover di vetro e il digitizer.
      • Come in tutti gli iPad, una solida barriera di colla molto tenace complica ogni riparazione.
      • La porta Lightning, una parte tipicamente soggetta a guasti, è saldata alla scheda logica.
      • C'è ancora più colla a tenere tutto in posizione. Le sostituzioni di batteria e scheda logica risultano particolarmente detestabili.
      Punteggio di riparabilità
      2
      Riparabilità 2 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
72.965 Reputazione
94 guide realizzate
18Commenti sulla guida
I actually like the fused together screen and glass, it makes the writing experience with Apple Pencil much better (more like writing on paper). It’s one of the main reasons why I replaced my iPad 6 with iPad Air 3.
Max Wang - Rispondi Condividi
I totally agree. For a graphic designer, this is what it takes. Convenient to draw small details for websites
Marry Green - Rispondi Condividi
Kinda sucks that they’re still using the A10 chip in the iPad Pro. It needs to drive more pixels than an iPhone but still has a weaker chip.
f14trex - Rispondi Condividi
This isn’t the Pro variant- the 11” and the 12.9” Pros from November last year use the A12X while the Air 3 uses the A12.
Logan Teffertiller - Rispondi Condividi
I think the score of 2 is unfair. I understand that an iPad is not easy to open. In 2013 this was valid criticism. In 2019, we know that ALL iPads are adhered together at the display panel. I say bonus points to Apple for keeping the separate non-adhered digitizer, extra bonus points for the SAME battery as the iPad 6, 5, and Air 1, and I bet the (albeit soldered) lightning port is the same cable as the previous iPad 6 and iPad 5, meaning that microsoldering shops will already have them in stock. I say overall this deserves at least a 7 on repairability.
Josh Bacon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 27
Ultimi 7 giorni: 104
Ultimi 30 giorni: 520
Tutti i Tempi: 244,859
