Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Amazon Tap, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio di Amazon Tap, Smontaggio di Amazon Tap: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio di Amazon Tap, Smontaggio di Amazon Tap: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio di Amazon Tap, Smontaggio di Amazon Tap: passo 1, immagine 3 di 3
      • Questo è il primo dispositivo portatile di Amazon con Alexa integrata, quindi siamo entusiasti di vedere come hanno cambiato le cose. Le caratteristiche includono:
      • Servizio vocale Alexa attivato tramite pulsante
      • Fino a 9 ore di riproduzione audio con una singola carica
      • Doppio cacciavite da 1,5 pollici e doppi radiatori passivi per l'estensione dei bassi
      • Wi-Fi single-band 802.11b/g/n e Bluetooth 4.2
      • Base di ricarica
      • Mentre affiliamo i nostri strumenti, ecco un'anteprima tramite X-ray.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio di Amazon Tap: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 2, immagine 3 di 3
      • Sfida! A destra abbiamo il Tap, e a sinistra i suoi fratelli con cavo. Forza ragazzi, presentatevi.
      • La base di ricarica del Tap sfoggia due contatti a molla che si collegano alla base con qualsiasi angolazione, grazie a questa coppia di contatti circolari a forma di bersaglio sul fondo del Tap.
      • Dando un'occhiata più da vicino, vediamo il numero di modello del Tap, PW3840KL, insieme a tutti i soliti noti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio di Amazon Tap: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 3, immagine 3 di 3
      • Con un paio di altri smontaggi di dispositivi cilindrici Amazon alle spalle, sappiamo come procedere. Il primo pezzo di questo puzzle è il piedino in gomma della base.
      • Pochi secondi dopo, alcune viti Torx T9 vengono rimosse e diamo una prima occhiata all'interno.
      • È solo un'occhiata, però: il nostro percorso è bloccato dall'alloggiamento in plastica stampata. È ora di controllare altri possibili punti di accesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio di Amazon Tap: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 4, immagine 3 di 3
      • Imperterriti, rivolgiamo il nostro spudger verso il pannello di controllo gommato all'altra estremità.
      • Con un po' di decisa pressione, le clip in plastica cedono per rivelare una scheda tasti con alcuni pulsanti, un microfono e un singolo semiconduttore:
      • Driver LED a 9 uscite programmabile National Semiconductor LP55231 (come visto in Echo e Echo Dot)
      • Purtroppo, non ci sono elementi di fissaggio nemmeno su questo lato. È tempo di diventare distruttivi!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio di Amazon Tap: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ostacolato dall'assenza di viti su entrambe le estremità, sembra che non ci sia un modo semplice per arrivare al cuore di Alexa. Quindi, facciamolo nel modo più difficile.
      • La prima parte del rivestimento del Tap a venire via è l'involucro in tessuto elastico, che srotoliamo dalla superficie esterna della scocca, a cui è saldamente aderente.
      • E... ancora nessuna vite.
      • Ci troviamo di fronte a una situazione appiccicosa. Molti coraggiosi strumenti di apertura hanno incontrato il loro destino nel tentativo di superare l'esterno adesivo del Tap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio di Amazon Tap: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 6, immagine 3 di 3
      • Dopo un bel po' di manovre, siamo finalmente riusciti a liberare la copertura facendola scorrere sopra i pulsanti di accensione, Bluetooth e del microfono.
      • Potrebbe non sembrare un progresso, ma lo è. Solo poche viti ci separano da quei fantastici componenti interni.
      • Improvvisamente, il pulsante del microfono esce quasi da solo. Sarebbe stato utile nel passaggio precedente, ma va bene lo stesso!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio di Amazon Tap: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 7, immagine 3 di 3
      • Con la guaina rimossa e una manciata di viti tolte, il Tap si apre come un libro.
      • E le cose promettono bene! Il pannello I/O, fissato da un paio di viti, è collegato alla scheda madre tramite un cavo flessibile "e" scivola fuori facilmente.
      • Ciò significa che la sostituzione della porta USB, un componente che si guasta spesso nei dispositivi mobili, sarà possibile, se non proprio indolore.
      • Proseguendo, la scheda madre salta fuori per unirsi alla festa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio di Amazon Tap: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio di Amazon Tap: passo 8, immagine 2 di 2
      • Per raggiungere il “cervello” di questo smart speaker, eseguiamo i dovuti controlli e identifichiamo tutti i componenti principali:
      • Processore applicativo i.MX 6SoloLite Freescale/NXP MCIMX6L8DVN10AB
      • Memoria SDRAM DDR2 da 512 Mb Samsung KMNJ2000ZM-B207 (probabile)
      • PMIC Maxim MAX77697
      • Induttore di potenza schermato ad alta corrente Coilcraft SER1360-272L
      • Amplificatore stereo in Classe D senza filtro da 15W Texas Instrument TPA3130
      • SoC Wi-Fi e Bluetooth 4.2/Bluetooth Smart Broadcom BCM4343
      • Codec audio stereo a bassissimo consumo Maxim MAX98090
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio di Amazon Tap: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio di Amazon Tap: passo 9, immagine 2 di 2
      • Il prossimo componente a uscire è una cella agli ioni di litio 18650 standard, ampiamente utilizzata nel settore, dai veicoli Tesla agli hoverboard.
      • Questa unità ha una capacità nominale di 2850 mAh a 3,7 V per 10,54 Wh, che secondo Amazon garantisce fino a 9 ore di riproduzione musicale.
      • Confrontala con la batteria da 3,8 V, 2750 mAh e 10,45 Wh dell'iPhone 6s Plus (tratta dallo Smontaggio): una batteria con un output simile per un compito radicalmente diverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio di Amazon Tap: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio di Amazon Tap: passo 10, immagine 3 di 3
      • Siamo arrivati ai veri pezzi da novanta: gli altoparlanti!
      • Questi piccoli driver altoparlante da 1,5 pollici si accoppiano ciascuno con un più grande radiatore passivo per migliorare la risposta in frequenza alle basse frequenze senza l'aggiunta di grandi driver o di un tubo di accordo per i bassi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio di Amazon Tap: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio di Amazon Tap: passo 11, immagine 2 di 2
      • Scherzi a parte, quei radiatori passivi non sono nemmeno collegati a nulla. Quanto potranno essere importanti?
      • Speravamo che lo chiedessi. Quello che abbiamo qui è un Tap rimontato con una vistosa assenza di radiatori passivi. Quindi, come suona?
      • In una parola, male. Giusto per curiosità, abbiamo eseguito un rapido test dello spettro audio senza i radiatori passivi e di nuovo con loro installati. I nostri poveri soggetti umani non riuscivano nemmeno a sentire il segnale sotto i 120 Hz, finché non abbiamo reinstallato i radiatori passivi, momento in cui hanno identificato con sicurezza un rombo dei bassi fino a circa 90 Hz.
      • Ottimo lavoro, radiatori passivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio di Amazon Tap: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio di Amazon Tap: passo 12, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'Amazon Tap: 7 su 10 (dove 10 rappresenta la massima facilità di riparazione)
      • La batteria, la scheda madre, la scheda I/O e gli altoparlanti sono tutti collegati alla scheda madre tramite connettori per cavi standard.
      • La maggior parte dei componenti è fissata con clip facili da sganciare o viti standard.
      • La rimozione della copertura richiede una notevole quantità di forza, ma è un processo non distruttivo.
      • Le riparazioni sono semplici se sai come muoverti all'interno, ma potrebbero risultare scoraggianti senza un manuale di assistenza.
      • Un adesivo tenace fissa il piedino in gomma alla base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.758 Reputazione
166 guide realizzate
21Commenti sulla guida
I have been waiting for this teardown of the Amazon Tap. Thank you!
Richard Wade - Rispondi Condividi
I can't tell from the picture but do you think a better wifi antenna could be added?
Michael Smith - Rispondi Condividi
How many microphones does it have?
Only 1?
Peter Cooney - Rispondi Condividi
Can the outer speaker cloth be reattached? Why no red dot for that?
Bryce Nesbitt - Rispondi Condividi
How easy would it be to hack in an audio stereo output jack? (to connect to an external stereo or boom box.)
mmmmmmm - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 33,262
