Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Amazon Echo, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Amazon Echo, Smontaggio Amazon Echo: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo, Smontaggio Amazon Echo: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo, Smontaggio Amazon Echo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Amazon Echo: l'altoparlante più intelligente al mondo o la Siri più alta al mondo? Le specifiche tecniche includono:
      • Woofer da 2,5", con un condotto reflex per aggiungere un po' di bassi in più
      • Tweeter da 2,0"
      • Array di 7 microfoni
      • Regolazione del volume tramite anello luminoso
      • Telecomando
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Amazon Echo: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 2, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Amazon Echo: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Amazon ha sigillato ermeticamente l'Echo, senza alcun elemento di fissaggio in vista. È ora di staccare il piedino e dare un'occhiata.
      • Basta un po' di adesivo, staccarlo è un gioco da ragazzi.
      • Quattro viti T10 straordinariamente lunghe fissano il livello inferiore del razzo Echo. Grazie, Amazon, per aver utilizzato un elemento di fissaggio standard che siamo davvero bravi a rimuovere.
      • La piastra si ribalta, tenuta in posizione da un cavo dati e dai cavi dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Amazon Echo: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 4, immagine 3 di 3
      • La scheda di alimentazione e del driver altoparlante si trova sulla parte inferiore dello stack.
      • Texas Instruments TPS53312, probabilmente un aggiornamento del TPS53311 regolatore step-down da 3A con switcher integrato
      • Texas Instruments TLV320DAC3203 codec audio stereo a bassissimo consumo
      • Texas Instruments TPA3110D2 amplificatore stereo in classe D da 15W senza filtro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Amazon Echo: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 5, immagine 3 di 3
      • Echo ha degli strati
      • Il design di Echo continua a ricordarci un razzo, con diversi stadi impilati all'interno di un rivestimento esterno.
      • Dovremo continuare a rimuovere gli stadi per arrivare al cervello di questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Amazon Echo: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con l'alloggiamento esterno rimosso, troviamo del tessuto antivibrazioni che avvolge gli altoparlanti.
      • Richiede una combinazione sapiente di uso del coltello e rimozione del nastro biadesivo, ma alla fine riusciamo a togliere il tessuto, esponendo una bocca dall'aspetto triste e l'inizio del nostro percorso verso una scheda madre libera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Amazon Echo: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 7, immagine 3 di 3
      • La torre di componenti che rimane inizia a ricordarci una certa fortezza oscura. Terremo un occhio di riguardo per qualsiasi cosa sospetta.
      • Separazione dello stadio tra 3... 2... 1...
      • Tweeter separato e rimosso dal suo alloggiamento. Dai un'occhiata a quel magnete.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Amazon Echo: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 8, immagine 3 di 3
      • Fase finale, estrazione del woofer dal corpo principale.
      • Questo woofer per carichi pesanti ha un magnete ancora più massiccio del suo gemello per le alte frequenze.
      • Amazon promette una "risposta dei bassi profonda", grazie a questo woofer e a un po' di canalizzazione tramite la porta reflex; maggiori dettagli su quella parte più avanti.
      • I componenti interni sembrano presentare un complesso spider intrecciato. Conosciuto anche come driver altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Amazon Echo: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Echo: passo 9, immagine 2 di 2
      • L'Echo è entrato in orbita ed è pronto a lanciare il suo carico utile. Il nostro pratico cacciavite T10 viene messo di nuovo alla prova per liberare la scheda madre.
      • Questo sembra familiare.
      • Ma onestamente, ci sono solo così tanti posti in cui puoi mettere un grande rettangolo dentro un tubo, giusto?
      • È ora di scavare per estrarre la scheda e dare un'occhiata ai suoi gustosi chip!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Amazon Echo: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 10, immagine 3 di 3
      • Ecco i componenti che alimentano l'Echo:
      • Processore multimediale digitale Texas Instruments DM3725CUS100
      • 256 MB di RAM LPDDR1 Samsung K4X2G323PD-8GD8
      • Memoria flash iNAND Ultra da 4 GB SanDisk SDIN7DP2-4G
      • Modulo Wi-Fi e Bluetooth Qualcomm Atheros QCA6234X-AM2D
      • Circuito integrato di gestione dell'alimentazione Texas Instruments TPS65910A1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Amazon Echo: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 11, immagine 3 di 3
      • Adesso viene la parte divertente!
      • Gli altoparlanti vanno benissimo, ma il vero portavoce di Alexa è il controllo del volume rotante sulla parte superiore e l'anello luminoso. Alexa riconosce un comando vocale facendo passare i LED rivolti verso di te dal blu a... un blu più chiaro.
      • La manopola del volume contiene le parti interattive per l'utente: la parte superiore ruota liberamente, usando un ingranaggio ingrassato per azionare un encoder...
      • ...che puoi controllare anche tramite comando vocale!
      • Consiglio dell'esperto: estrai l'Echo dalla sua copertura protettiva in plastica prima di provare a impostare il volume al livello 10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Amazon Echo: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 12, immagine 3 di 3
      • Staccata la protezione finale, l'ingranaggio lubrificato è libero. La rotella di input girevole dell'Echo è simile a quella del termostato Nest, ma è implementata in modo completamente diverso.
      • L'Echo utilizza un sistema di ingranaggi e un encoder per tracciare il movimento della rotella esterna, mentre il Nest usa un sensore ottico per osservare la rotazione dell'anello esterno.
      • Lungo il bordo della rotella, troviamo i microfoni responsabili dell'ascolto dei tuoi comandi (sei sul perimetro, più uno al centro della scheda) e i LED utilizzati per indicare il riconoscimento di Alexa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Amazon Echo: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Echo: passo 13, immagine 3 di 3
      • Separiamo delicatamente la scheda LED/microfono dalla copertura del pulsante in plastica più in alto.
      • Solo un sottile strato di schiuma tagliata con precisione, completo di rete per microfono e coperture trasparenti in plastica, si frappone tra noi e la liberazione della scheda figlia.
      • Texas Instruments LP55231 Cacciavite per LED programmabile a 9 uscite (x4)
      • Texas Instruments TLV320ADC3101 ADC stereo a basso consumo con SNR di 92 dB (x4)
      • Texas Instruments SN74LVC74A Flip-flop di tipo D a doppio innesco positivo
      • Microfono S1053 0090 V6 (x7)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Amazon Echo: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Echo: passo 14, immagine 2 di 2
      • E qui rimuoviamo la sassofonoporta reflex.
      • Canzone della Cantina, qualcuno?
      • La porta reflex, nota anche come sistema bass reflex, potenzia i bassi riducendo al minimo la distorsione.
      • La strana forma sfrutta appieno lo spazio limitato all'interno dell'Echo, consentendo ad Alexa di urlarti contro dall'altra parte della stanza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Amazon Echo: passo 15, immagine 1 di 1
      • Che bella disposizione! Ecco tutti quei componenti dell'Echo che hai appena imparato a conoscere e ad apprezzare.
      • Con questo, è il momento di un punteggio di riparabilità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Considerazioni finali
      • Gli altoparlanti (i componenti che hanno più probabilità di guastarsi) sono sostituibili.
      • La separazione dei componenti su tre circuiti stampati migliora la modularità.
      • L'adesivo viene utilizzato in due punti: sul piedino in gomma e sul rivestimento in tessuto. La rimozione del rivestimento richiede un coltello e dovrai usare del nastro adesivo per riassemblarlo.
      • Si tratta di un dispositivo piuttosto complesso e, senza alcuna documentazione di riparazione disponibile, il rimontaggio è particolarmente difficile.
      Punteggio di riparabilità
      7
      Riparabilità 7 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
86Commenti sulla guida
Is there a teardown of the remote itself?
gamin - Rispondi Condividi
Would like to toggle the microphones on and off. Possible?
GoghFixIt - Rispondi Condividi
Yes, there's a microphone mute button on the top. Pressing it also causes the light ring to glow an angry red. (My wife says that she doesn't like being ignored.)
musher - Rispondi Condividi
Excuse me but what is the power draw for the Echo? I run on solar power.
Adam McDougall - Rispondi Condividi
About 3 watts, 7 VA on standby. Not much more when playing music, maybe 4W/8VA.
sparkie001 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 116
Ultimi 30 giorni: 564
Tutti i Tempi: 288,073
