Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Motorola Droid Bionic, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Motorola Droid Bionic, Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 1, immagine 1 di 1
      • Dopo quasi 8 mesi dalla sua presentazione al CES 2011, il Droid Bionic è finalmente arrivato! E vanta un hardware di tutto rispetto:
      • Processore dual-core Texas Instruments da 1 GHz
      • Capacità di archiviazione da 32 GB (16 GB interna, 16 GB esterna)
      • 1 GB di RAM
      • Display qHD da 4,3" con Corning Gorilla Glass
      • Fotocamera posteriore da 8 MP (1080p HD)
      • Capacità di rete 4G LTE Verizon
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il Bionic presenta due porte sul lato sinistro:
      • micro-USB
      • micro-HDMI
      • Verizon pubblicizza il Bionic come il telefono 4G LTE più sottile, con uno spessore di 10,9 mm.
      • Abbiamo riscontrato che la piccola gobba verso la parte superiore del dispositivo aggiunge spessore rispetto ai 10,9 mm pubblicizzati, rendendo il telefono spesso 13,2 mm nel suo punto più sporgente.
      • Rispetto al Motorola Droid, il Bionic è decisamente più sottile e leggero (158 grammi contro 169), ma anche più lungo e più largo.
      • Il lato superiore del Bionic è impreziosito dal jack cuffie e dal pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il Droid Bionic si gira per mostrarci il retro ricco di loghi, incluso l'atteso logo 4G LTE.
      • Le nostre mani impazienti non vedono l'ora di entrare dentro questo colosso bionico mentre rimuoviamo la cover posteriore con relativa facilità. Un strumento di apertura torna utile qui, ma puoi anche usare le dita.
      • Il nostro primo sguardo all'interno del Bionic ci offre una visuale della scheda microSD da 16 GB, della scheda SIM 4G LTE e della batteria agli ioni di litio da 1735 mAh.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con nostro grande piacere di appassionati del fai-da-te, la batteria è facilmente rimovibile e quindi sostituibile.
      • La batteria del Bionic vanta quasi 11 ore di conversazione continua e oltre 240 ore di autonomia in standby.
      • 240 ore di standby sono esattamente la durata perfetta per silenziare rispettosamente il proprio cellulare ed evitare di inviare messaggi o parlare durante la proiezione di Modern Times Forever.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Motorola Droid Bionic, Rimozione scheda microSD: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del Motorola Droid Bionic, Rimozione scheda microSD: passo 5, immagine 2 di 2
      • Successivamente, procediamo alla rimozione della scheda microSD da 16 GB generosamente inclusa con l'acquisto del Motorola Droid Bionic.
      • ATTENZIONE: tieni questa scheda lontano dalla portata di bambini piccoli e adulti affamati. Si ingerisce facilmente, ma non ha alcun valore per il nostro sistema digerente.
      • Il Bionic è dotato di 16 GB di memoria flash interna e di una scheda microSD da 16 GB (con la possibilità di sostituirla con una microSD da 32 GB) per un totale di 32 GB di spazio di archiviazione incluso, o 48 GB di spazio di archiviazione espanso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 6, immagine 2 di 2
      • Abbiamo trovato l'inafferrabile scheda SIM 4G LTE! Nascosta sotto la scheda microSD, la scheda SIM 4G LTE se ne sta lì... ad aspettare.
      • La rete LTE di Verizon è sicuramente impressionante, ma gli alti costi dei piani dati a scaglioni hanno fatto sì che molte persone si chiedessero se il prezzo del servizio valga l'entusiasmo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 7, immagine 3 di 3
      • Un adesivo, alcune clip e poche—ehm, UNDICI—viti lungo il perimetro del Bionic sono tutto ciò che ci impedisce di dare un'occhiata all'interno.
      • Gli adesivi non ci hanno mai fermato e poche viti Torx T5 o clip metalliche non sono nulla in confronto ai nostri kit di 54 punte di cacciavite, strumenti di apertura in plastica e alla destrezza delle nostre dita.
      • Rimuoviamo la cover posteriore e veniamo accolti istantaneamente da una foresta di schermi EMI.
      • Rimuoviamo l'altoparlante dalla cover posteriore, per il resto poco entusiasmante; un altoparlante ideale per proclamare il caratteristico Drooooooiiiiid all'accensione del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 8, immagine 2 di 2
      • La scheda della scheda SIM 4G LTE è fissata con alcune viti.
      • Un'altra scheda ci lascia... addio scheda SIM 4G LTE...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 9, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $3.99
      • Il connettore del cavo a nastro dello schermo è d'intralcio. Troviamo un modo per rimuoverlo.
      • Continuiamo la nostra missione di liberare il Bionic dai suoi connettori con l'aiuto del nostro fidato spudger.
      • Con gli adesivi staccati, le viti svitate e i connettori scollegati, solleviamo la scheda madre dal gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 10, immagine 2 di 2
      • La prima cosa da rimuovere dalla scheda madre: il gruppo della fotocamera frontale e dell'altoparlante auricolare.
      • Siamo sollevati nel vedere che Motorola non sta utilizzando gli stessi lunghi cavi a nastro presenti in alcuni dei loro altri dispositivi.
      • Sebbene Motorola/Verizon non abbia mai divulgato l'esatto numero di megapixel della fotocamera frontale, la sua qualità "VGA" suggerisce che sia da 0,3 MP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 11, immagine 2 di 2
      • La fotocamera posteriore si estrae semplicemente. L'iscrizione sul componente è questa perla meravigliosa: "NCAABA 65161 0100698 2001 SH."
      • Il Bionic monta una fotocamera da 8 MP in grado di registrare video a una risoluzione di 1920 x 1080 (1080p), accompagnata da un flash dual-LED.
      • La fotocamera misura 7,1 mm x 9,3 mm (lunghezza x larghezza) e pesa la sorprendente cifra di 1,2 grammi!
      • Proprio come nel Droid X e nel Droid X2, la fotocamera di grandi dimensioni sembra essere il motivo principale della "gobba" sulla parte superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 12, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso una parte della foresta di schermi EMI, abbiamo trovato i protagonisti sulla scheda madre:
      • Elpida B8064B2PB-8D-F 1 GB DRAM e processore TI OMAP 4430
      • Memoria flash SanDisk SDIN4C2-16G da 16 GB
      • ST Ericsson CPCAP 006556001
      • Il chip di gestione energetica Qualcomm PM8028 lavora insieme al Qualcomm MDM6600 per fornire connettività CDMA.
      • Hynix H8KCS0SJ0AER e memoria MCP Hynix H8BCS0QG0MMR contenente DRAM Hynix e flash STM
      • ATMEL MXT224E-CCU Controller touchscreen
      • Motorola T6VP0XBG-0001, ritenuto essere il processore in banda base LTE (LCM 2.0).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 13, immagine 2 di 2
      • Ci sono tantissimi chip sulla parte anteriore della scheda. Altri chip di interesse includono:
      • Il chip Texas Instruments WL1271 che supporta le tecnologie Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1, FM e GPS (grazie a Chipworks!)
      • Accelerometro Kionix KXTF9
      • Giroscopio ST Micro AGD8 2040 S6NBF
      • Amplificatore di potenza quad-band Avago ACPM-7868
      • Che cos'è? Abbiamo usato il Content Aware per rimuovere tutti i chip dal retro della scheda madre? La risposta è no; semplicemente non c'è molto sul lato posteriore della scheda.
      • Troviamo un microfono (rosso), un sensore di prossimità (arancione) e un sensore luce ambientale (giallo) sul retro.
      • È possibile che Motorola abbia posizionato tutti i chip su un solo lato della scheda per ridurre al minimo lo spessore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 14, immagine 3 di 3
      • Buongiorno, gruppo schermo. È arrivato il momento del tuo controllo mensile.
      • Un piccolo giro, una spinta e uno scatto e l'LCD è libero.
      • Il pannello frontale in Gorilla Glass ospita i pulsanti funzione Android touch capacitivi e il LED di stato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 15, immagine 1 di 1
      • Il Bionic è dotato di un display LCD qHD da 4,3 pollici con risoluzione 960x540 pixel, la stessa dimensione del Droid X2.
      • Il display qHD è apparso originariamente sul Motorola Atrix all'inizio di quest'anno e da allora ne abbiamo visto uno in ogni telefono Android Motorola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio del Motorola Droid Bionic: passo 16, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità del Motorola Droid Bionic: 9 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • Non sono necessari strumenti di riparazione per cambiare le schede SIM e microSD.
      • La batteria può essere rimossa in pochi secondi.
      • Il telefono è tenuto insieme da un numero limitato di viti e clip in plastica. Nella sua costruzione l'adesivo è usato al minimo.
      • Molti componenti possono essere sostituiti individualmente e non si trovano su grandi e delicati cavi a nastro.
      • L'LCD è separabile dal pannello anteriore in vetro, rendendoli sostituibili indipendentemente.
      • Devi smontare l'intero telefono per sostituire l'LCD o il pannello anteriore.
      • La sostituzione della fotocamera posteriore richiede la rimozione di uno degli schermi EMI della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
David Hodson
Membro da: 04/13/10
156.949 Reputazione
127 guide realizzate
6Commenti sulla guida
I thought everyone was saying the Bionic had no gyroscope?
Chris - Rispondi Condividi
I have now spent nearly one year with the Droid Bionic. It has now been replaced 2 times, due to poor functionality.
I have a replacement coming from Verizon but opted to call Motorola to see about getting a different model. I was told that I could not get a different model from the Bionic. The representative acknowledged that the Bionic has had many problems with functionality but still would not offer a different model, only offering to repair the one I have. I have a new replacement coming!
I offered to take an older model, just not a Bionic. The answer was no.
I will now be posting on EVERY website I can find that Motorola does not stand behind their poor models and does not offer customers service.
All I asked for was for the company to stand behind it's product and make amends when it is inferior...even if that meant I got an older model. I paid $250, with a contract, for my phone and it is poorer quality than my work flip phone.
Next time, I will return to the Iphone.
Matt - Rispondi Condividi
Love my bionic, but hate the fact they are delaying the updates... I really hope I will get a JB update on my Bionic cos I'm using Holo Locker and Launcher and really likeing the Jelly Bean look... http://www.motoask.com/lounge-off-topic-...
Thomas - Rispondi Condividi
Thanks for the teardown, it helped me successfully replace my screen. I did an edit of the section of the teardown noting you have to remove the big sticker under the battery, but it didn't seem to update.
Michael Brown - Rispondi Condividi
If somebody can point me to a store with online parts for the Motorola Droid Bionic that’d be cool. Because I was seriously thinking of buying this phone until I realized that there are no parts for the Motorola Droid Bionic on iFixit. If you can help then thanks.
chanceman75 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 95,689
