Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Motorola Atrix 4G, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Motorola Atrix 4G, Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 1, immagine 1 di 1
      • Attualmente lo smartphone più potente sul mercato, l'Atrix vanta alcune specifiche tecniche impressionanti:
      • Processore 1 GHz Cortex-A9 [!] dual-core
      • GPU GeForce a 8 core ULP (a bassissimo consumo)
      • Display qHD (Quarter High Definition) da 4" (960x540) protetto da un pannello frontale in Gorilla Glass
      • Memoria integrata da 16 GB, con espansione di memoria SD fino a 32 GB
      • 1 GB di RAM DDR2
      • Fotocamera posteriore da 5 MP con acquisizione video a 720p e fotocamera frontale VGA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 2, immagine 2 di 2
      • Oltre a un'elegante finitura in fibra di carbonio, il retro del telefono ti ricorda chi lo ha prodotto, su quale rete stai chiamando e con quale qualità video puoi registrare.
      • Spiacente di deluderti, ma in realtà non si tratta di fibra di carbonio. Si tratta invece di plastica con un motivo in fibra di carbonio. Prima o poi...
      • Una delle caratteristiche più pubblicizzate dell'Atrix è la sua connettività. Ciò è reso possibile dalla presenza di una porta micro USB e una porta micro HDMI affiancate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 3, immagine 2 di 2
      • La cover posteriore dell'Atrix si rimuove facilmente, permettendo di accedere alla batteria sostituibile dall'utente e allo slot per la scheda microSD.
      • Sulla parte interna della cover posteriore sono presenti anche le istruzioni che mostrano come rimuovere la batteria e riposizionare la copertura.
      • Apprezziamo l'impegno di Motorola nell'aiutare i propri utenti con questa procedura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ci sono piaciute quelle indicazioni, così abbiamo deciso di seguirle. Ed ecco che, come per magia, la batteria è uscita molto facilmente!
      • La batteria agli ioni di litio da 1930 mAh e 34,7 grammi garantisce fino a 530 minuti di autonomia in conversazione su rete GSM e fino a 540 minuti su rete WCDMA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 5, immagine 2 di 2
      • Mettere a nudo le componenti interne del telefono si rivela un processo semplice. Siamo ostacolati solo da alcune viti Torx T5 e da alcune clip in plastica.
      • Questi sono ostacoli facilmente superabili con il Home Tech Toolkit di iFixit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 6, immagine 1 di 1
      • Un'antenna è montata nella metà posteriore del telefono e deve essere scollegata prima di procedere con lo smontaggio.
      • Una nota sulla connettività wireless: sebbene il telefono sia etichettato come 4G, in realtà non funziona su rete 4G (suggerimento: non esiste ancora). Il trasferimento dei dati avviene tramite HSPA+, una classificazione del 3G evoluto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 7, immagine 1 di 1
      • Questo adesivo si stacca abbastanza facilmente. Motorola ha utilizzato una guarnizione adesiva che permette di riattaccare l'adesivo dopo averlo rimosso. È fantastico se devi scavare sotto l'adesivo per riparare qualcosa!
      • Non abbiamo trovato alcun adesivo di garanzia o cose simili durante lo smontaggio dell'Atrix, il che lo rende molto facile da riparare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 8, immagine 3 di 3
      • L'unità flash LED è fissata in posizione da una serie di piccole clip in metallo.
      • Il LED si trova a fianco della fotocamera da 5 MP (in grado di registrare video HD a 720p). Un aggiornamento software che verrà rilasciato presto consentirà, a quanto pare, l'acquisizione video a 1080p completa.
      • Scollegare gli ultimi cavi ci permette di rimuovere la scheda madre dalla sua comoda sede...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 9, immagine 1 di 1
      • I componenti principali sulla parte anteriore della scheda includono:
      • Gestione alimentazione CC ST Ericsson CPCAP 2.2TC22 (grazie a Chipworks!)
      • Amplificatore di potenza lineare Triquint TQM7M5013
      • CI di gestione alimentazione RF Qualcomm PM8028
      • Memoria Flash NAND 16GB Toshiba eMMC THGBM2G7D4FBAIE
      • Accelerometro MEMS con rilevamento del movimento Kionix KXTF9
      • Una versione ad altissima risoluzione di questa immagine può essere vista qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 10, immagine 1 di 1
      • Il retro della scheda ospita:
      • Qualcomm MDM6200 con supporto per velocità HSPA+ fino a 14,4 Mbps
      • Hynix H8BCSOQG0MMR memoria a 2 chip MCP
      • Elpida B8132B1PB. Secondo Chipworks, il pacchetto Elpida contiene 1 GB di RAM DDR2, ma copre anche la CPU/GPU Nvidia Tegra 2 situata al di sotto del pacchetto.
      • Broadcom BCM4329 Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 e sintonizzatore FM
      • AKM 8975 bussola elettronica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 11, immagine 3 di 3
      • Successivamente, il primo dei due complessi cavi a nastro può essere staccato dal piano centrale in acciaio.
      • Questo cavo alloggia la fotocamera frontale, l'altoparlante voce, il gruppo del pulsante di accensione e il microfono superiore. Che bella integrazione, vero?
      • Per una maggiore sicurezza, il pulsante di accensione è dotato di uno scanner di impronte digitali capacitivo in grado di verificare la tua identità con un solo tocco del dito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 12, immagine 3 di 3
      • Possiamo anche rimuovere il gruppo della fotocamera posteriore e il relativo cavo.
      • Un unico cavo per dominarli tutti: la fotocamera posteriore, il sensore di prossimità, il sensore luce ambientale, i contatti a pressione per il jack cuffie e i pulsanti volume laterali vengono estratti come un unico pezzo.
      • Cosa può fare un decennio per i cavi. Dai un'occhiata allo spessore di un cavo Parallel ATA rispetto al cavo della fotocamera dell'Atrix. Il cavo PATA ha uno spessore di 0,66 mm, mentre il cavo della fotocamera dell'Atrix misura 0,17 mm! E veicolano diversi componenti attraverso lo stesso cavo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 13, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la piastra metallica dietro l'LCD, solleva leggermente il bordo superiore spingendolo verso la parte alta del telefono.
      • Dopo averla sganciata dai fermi, l'LCD è facilmente accessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 14, immagine 3 di 3
      • Ed ecco fatto, l'LCD può essere sollevato dal pannello frontale in vetro.
      • Evviva! -- l'LCD non è incollato al vetro del pannello frontale!
      • L'80% circa delle persone (questo numero è una stima approssimativa ed è un calcolo ritenuto accurato dal dipartimento statistico di iFixit) che fa cadere il proprio Atrix ora non dovrà spendere soldi per sostituire un LCD perfettamente funzionante oltre al vetro rotto!
      • L'LCD qHD PenTile da 960x480 pixel è chiamato in modo appropriato perché ha le dimensioni di un quarto di un pannello 1080p.
      • Il pannello frontale ospita un controller touchscreen Atmel mXT224 sotto il connettore dell'LCD. È lo stesso chip che abbiamo trovato su Samsung Galaxy Tab, Nexus S e HTC Evo 4G.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Atrix 4G: passo 15, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità del Motorola Atrix 4G: 9 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • L'LCD è separabile dal pannello frontale in vetro, rendendoli sostituibili in modo indipendente.
      • Il telefono è tenuto insieme da un numero limitato di viti e clip in plastica. L'adesivo è usato in minima parte nella sua costruzione.
      • La batteria può essere rimossa in pochi secondi.
      • Nessuno strumento necessario per cambiare le schede SIM e microSD.
      • Il telefono risulta solido in mano, ma il pannello posteriore in plastica è un po' di bassa qualità (esatto, di bassa qualità).
      • I due cavi a nastro principali sono saldati a molti componenti (fotocamere, sensori di prossimità, ecc.), rendendo i cavi costosi da sostituire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
3Commenti sulla guida
ST-ERICSSON CPCAP 2.2TC22 is a 4G Modem (the only available on the market today). Qualcomm Modem used in this phone is only to support CDMA (even if it also supports HSDA, it is not used in this way)
John - Rispondi Condividi
Any indication where the liquid detectors are?
I believe there is one on the back of the battery, and there might be one (that white spot) next to the sim card slot.
Taylor - Rispondi Condividi
thanks for info
im from zancko mobile repair training
zancko - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 313,117
