Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Motorola Droid 1, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Motorola Droid, Smontaggio Motorola Droid: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Droid, Smontaggio Motorola Droid: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Droid, Smontaggio Motorola Droid: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ci siamo quasi! Continua a seguire iFixit e PhoneWreck per scoprire tutti i dettagli non appena saranno disponibili!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Motorola Droid: passo 2, immagine 1 di 1
      • Il primo passaggio consiste nel rimuovere la cover posteriore e la batteria
      • Qui vedrai due viti
      • Usa il tuo cacciavite T6 per rimuovere sia la vite nera che quella argentata.
      • Ci sono altre viti, ma sono nascoste in modo poco pratico. Trovarle è stata la parte più difficile!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Motorola Droid: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sfortunatamente, Motorola ha reso le viti del telaio difficili da trovare...
      • Due si trovano sotto il pezzo di plastica nella parte superiore del dispositivo.
      • Usa uno spillo o una punta rigida molto sottile per sollevarlo dall'adesivo biadesivo e scoprire altre due viti T6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Motorola Droid: passo 4, immagine 1 di 1
      • Trovare il resto degli elementi di fissaggio è un vero strazio...
      • Hai pensato di guardare sotto il copriobiettivo e l'etichetta di Google? Probabilmente no... dovresti! C'è una T5 lì sotto!
      • Cerca di non far caso ai pollici enormi del Dr. Wreck...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Motorola Droid: passo 5, immagine 1 di 1
      • Non hai ancora finito! Devi ancora cercare gli elementi di fissaggio sul fondo del dispositivo!
      • Fortunatamente non sono davvero facili da trovare. Vedi quella griglia dorata sotto la copertura della batteria? Sì... staccala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Motorola Droid: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse queste viti, puoi fare leva per staccare la parte posteriore del telaio.
      • Usa un cuneo e fallo scorrere con attenzione lungo il bordo esterno del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Motorola Droid: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Droid: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Droid: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ecco fatto!
      • Usa il T5 per rimuovere l'ultima vite argentata del circuito stampato.
      • Stacca i cavi flessibili che fissano la parte superiore della scheda logica alla parte dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Motorola Droid: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ora puoi estrarre il circuito stampato.
      • Stacca il cavo flessibile dalla parte inferiore del circuito stampato per liberarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Motorola Droid: passo 9, immagine 1 di 1
      • Infine, fai leva per staccare il telaio nero che circonda la tastiera del dispositivo. Questo rivelerà il meccanismo di scorrimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Motorola Droid: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Droid: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Droid: passo 10, immagine 3 di 3
      • Abbiamo rimosso le schermature (non è un passaggio consigliato!!!) per vedere quali circuiti integrati erano presenti sulla scheda.
      • Consulta il diagramma a blocchi per tutti i dettagli!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Motorola Droid: passo 11, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
drwreck
Membro da: 11/11/09
1.453 Reputazione
11 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Headphones were tugging or yanked enough to wear out the connection, and I found these instructions invaluable. It was enough for me to get the back panel off.
The back panel has the headphone jack (visible in your last image). I stretched the spring connectors out to give more pressure, but the real problem were the pads on the flex connector -- a couple of them had holes worn in them. I applied a light coat (a dab, followed by a touch from the desoldering braid) of solder to the pads, reassembled the unit, and it works like a charm. I hope this helps anybody who has a flaky headphone connection.
Ridicalis - Rispondi Condividi
Another good note would be to mark what "Droid" your making a manual for. You did fairly well but please remember Droid is only the brand and there are literally tons of models for example there is the Droid X2, X3, Droid Razr, etc. and when I was looking at this I thought it would help but this guide is absolutely useless when trying to open or fix my Droid Maxx HD since they are completely different.
Cosimo Bressi - Rispondi Condividi
I am attempting a digitizer replacement on my a855. The phone is disassebled (screws all accounted for luckily) and just got the glass piece re-taped into the bezel. Having trouble finding where the connector for the digitizer reconnects? The phone came apart and I could not see the connection point for the digitizer ribbon connector.
Thanks
Stephen Bricker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 120,658
