Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Google Home, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Google Home, Smontaggio del Google Home: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Google Home, Smontaggio del Google Home: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Google Home, Smontaggio del Google Home: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ok, Google. Diamo un'occhiata alle specifiche del tuo Home:
      • Altoparlante ad alta escursione con driver altoparlante da 2” + due radiatori passivi da 2”
      • Microfoni far-field
      • Base personalizzabile
      • Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)
      • Controlli "touch surface"
      • Armati di una ricognizione a raggi X fornita da Creative Electron, siamo pronti a iniziare questa invasione dell'Home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Google Home: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 2, immagine 3 di 3
      • Nessun odore gradevole da questa unità deodorante per ambienti (finora), ma troviamo un pulsante di "standby" per i microfoni di Home, insieme a un LED di stato.
      • Comodo, nel caso tu voglia un po' di privacy dalla mente collettiva di Google...
      • La base presenta la porta di alimentazione CA, il numero di modello e varie certificazioni.
      • Con un diametro di 9,6 cm e un'altezza di 14,3 cm, questo altoparlante più rotondo e delicato è alto appena poco più della metà dell'Amazon Echo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Google Home: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 3, immagine 3 di 3
      • Forse per distinguersi dalle limitate opzioni di colore di Amazon (ce ne sono solo due) per l'Echo, il Google Home è dotato di una base rimovibile con attacco magnetico, che puoi sostituire con una di un nuovo colore.
      • Rimuovere la base ci offre il primo sguardo a quell'altoparlante ad alta escursione e a una porta micro-USB nascosta per il debug e la programmazione.
      • Per estrarre le quattro viti Torx nascoste in profondità nell'incavo dell'altoparlante, tiriamo fuori il nostro Set Cacciaviti Pro Tech per avere un po' di portata in più.
      • Una volta rimosse, apriamo la parte superiore. Il coperchio si separa facilmente e finalmente la capsula è aperta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Google Home: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Google Home: passo 4, immagine 2 di 2
      • Qui vediamo il minuscolo telegrafo del dispositivo. Scherzo. Si tratta di un braccetto che si interpone tra il pulsante muto e il relativo switch sulla scheda, per conferire la giusta dose di resistenza elastica.
      • Dopo aver inviato alcuni segnali di test, passiamo a scollegare un fastidioso cavo di interconnessione.
      • Questo cavo va dalla scheda madre fino a una scheda nascosta nella parte superiore del coperchio, che probabilmente ospita un sofisticato microfono e una matrice di LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Google Home: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Probe and Pick Set
      $19.99
      • Alziamo la temperatura in questo smontaggio ed estraiamo alcuni strumenti di interrogatorio avanzati: un iOpener e un set di sonde e plettri per la precisione.
      • C'è un adesivo davvero molto tenace che tiene fissata questa scheda al case superiore.
      • Con un ultimo strattone (e una buona dose di alcol isopropilico per sciogliere l'abbondante colla), la scheda LED si stacca per rivelare la fonte delle nostre difficoltà: una tonnellata di nastro adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Google Home: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ecco la causa della nostra difficoltà nella rimozione della scheda: uno strato di adesivo super forte che tiene la scheda capacitiva a contatto con la cover superiore in plastica.
      • Questa griglia verde circolare è metà di una matrice di condensatori, con l'altra metà sepolta in un altro strato più profondo del circuito stampato. Misurando la capacità totale di ogni riga e colonna, il controller è in grado di rilevare quando e individuare dove il tuo dito sta modificando la capacità della griglia tramite accoppiamento capacitivo. Scienza!
      • Questo lato della scheda ospita anche una serie di 12 LED di stato.
      • Sul retro troviamo alcuni chip:
      • Microcontrollore Atmel ATSAMD21 ARM Cortex-M0+ a 32 bit
      • Due driver LED NXP PCA9956BTW
      • Due microfoni MEMS InvenSense INMP621: basteranno due in confronto ai sette dell'Echo?
      • Sensore luce ambientale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Google Home: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 7, immagine 3 di 3
      • L'O-ring elastico sembra essere la chiave per addentrarsi ancora più a fondo all'interno di questo smart speaker.
      • Oltre al suo ruolo di guardia, questo O-ring probabilmente funge anche da smorzatore di vibrazioni.
      • Questa sembra una soluzione più riparabile rispetto allo strato di tessuto incollato che abbiamo tagliato via dall'Echo.
      • Facciamo leva per aprire l'involucro e rivelare emozionanti distese verdi di magia e mistero:
      • La scheda madre!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Google Home: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Google Home: passo 8, immagine 2 di 2
      • Abbiamo un déjà vu con questi chip, dato che la maggior parte di essi (CPU, flash e RAM) era già apparsa nel Chromecast dell'anno scorso:
      • Processore multimediale dual-core ARM Cortex-A7 Marvell 88DE3006 Armada 1500 Mini Plus
      • NAND flash da 256 MB Toshiba TC58NVG1S3HBA16
      • SoC WLAN/BT/NFC Marvell Avastar 88W8887
      • Amplificatore audio Texas Instruments TAS5720
      • SDRAM DDR3 B-Die da 512 MB Samsung K4B4G1646E-BYK0
      • Gestione energetica Marvell
      • Switch USB 2.0 da 480 Mbps Texas Instruments TS3USB31 TS3USB31
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Google Home: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 9, immagine 3 di 3
      • La parte di supporto che ospita i magneti per la custodia inferiore contiene anche un cavo misterioso bloccato al suo interno.
      • Un'ispezione più ravvicinata rivela: altro mistero! Il cavo presenta quattro punti di contatto. Forse altri punti di test?
      • Teorie alternative (totalmente inventate):
      • Riconosce il colore della base, così che il dispositivo Home possa abbinare meglio i suoi outfit.
      • Meccanismo di ricarica vestigiale. (Forse gli architetti di Home intendevano renderlo un dispositivo portatile?)
      • Livello dungeon easter egg abbandonato per i tecnici degli smontaggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Google Home: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 10, immagine 3 di 3
      • Separiamo l'involucro dell'altoparlante nelle sue due metà....
      • ....estraiamo il driver altoparlante...
      • ed eccolo qui!
      • Sembra che il Home sia alimentato da un Peerless PLS-50N25AL07-04, probabilmente molto simile al PLS-50N25AL01-08.
      • Tuttavia, dalle nostre misurazioni con il multimetro e dalla lettura di quel "-04" finale, sembra essere una versione da 4 ohm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Google Home: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del Google Home: passo 11, immagine 3 di 3
      • Ecco tutte le viscere e la gloria di Google Home, esposte per la tua passione per i gadget.
      • Grazie ancora a Creative Electron, il nostro partner nella rivelazione, per le immagini a raggi X!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Considerazioni finali
      • Il numero minimo di parti mobili significa che ci sono pochi punti di guasto.
      • In tutto il dispositivo vengono utilizzate solo viti e connettori standard.
      • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti singolarmente.
      • La porta di ingresso CC è saldata alla scheda madre, ma è improbabile che subisca molta usura, dato che il dispositivo rimane collegato alla corrente.
      • La scheda touch è fortemente aderente alla cover superiore.
      Punteggio di riparabilità
      8
      Riparabilità 8 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
51.352 Reputazione
31 guide realizzate
64Commenti sulla guida
Does it have GPS?
Dave Sullivan - Rispondi Condividi
No, that's why it asks you to input your address during the setup process.
izzy - Rispondi Condividi
Why would a stationary, internet-connected device have a GPS receiver?!
Rodney McKay - Rispondi Condividi
Amazon advertises that in the Echo, the mute button uses analog electronics to disconnect the microphone so that it's impossible for a software hack to ignore the mute button. Can you tell if this is the case with Google Home?
Scott Miller - Rispondi Condividi
Great question! I'd also be interested to know this.
Carl Dean - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 102
Ultimi 30 giorni: 335
Tutti i Tempi: 185,955
