Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Chromecast 2015, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Chromecast 2015, Smontaggio Chromecast 2015: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di liberarci del brillante involucro nuovo di questo dongle, vediamo cosa ne pensa Google:
      • Wi-Fi dual-band 802.11b/g/n/ac
      • Array di antenna Wi-Fi multidirezionale
      • Alimentato via USB
      • Uscita HDMI 1080p
      • A quanto pare, Google ha scelto di non rivelare le specifiche del magnete nell'involucro della spina HDMI. Interpretiamo questo silenzio come segno di qualcosa di fantastico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Chromecast 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Chromecast 2015: passo 2, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, allineiamo il Chromecast originale accanto ai suoi nuovi fratelli: il Chromecast 2015 al centro e un disco da hockey Chromecast Audio a destra.
      • I modelli video sono funzionalmente molto simili, condividono la stessa uscita HDMI, il pulsante di ripristino, la porta di alimentazione Micro-USB, oltre a un singolo LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Chromecast 2015: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Chromecast 2015: passo 3, immagine 2 di 2
      • Non sta bruciando il tuo display: quell'alone arancione è un fenomeno di retrodiffusione proveniente dalla custodia color "corallo" decisamente appariscente. Piccoli fotoni color corallo volano ovunque.
      • Il bizzarro numero di modello del precedente Chromecast sembra aver lasciato il posto a qualcosa di più convenzionale: NC2-6A5. C'è un riferimento alla cultura pop che ci stiamo perdendo? ...Qualcuno? ...Qualcuno?
      • L'attento lettore Commodore Bob fa notare che NC2 potrebbe essere letto come NCC, e 6A5 in esadecimale corrisponde a 1701. Come tutti sapete, NCC-1701 è il numero di registro della USS Enterprise.
      • Secondo Google, il nuovo cavo HDMI gommoso ridurrà le interferenze Wi-Fi da fonti EMF vicine, aumentando la distanza tra il dongle e il tuo televisore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Chromecast 2015: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 4, immagine 3 di 3
      • A differenza della sua prima versione, il Chromecast 2015 si rivela piuttosto difficile da aprire.
      • Lungo il bordo del rivestimento si trova un piccolo anello di adesivo sorprendentemente ostinato. È servito un bel po' di sforzo per separare i due pezzi con i nostri fidati strumenti di apertura.
      • Dopo aver armeggiato e fatto leva a lungo, il coperchio superiore finalmente si stacca, offrendoci un primo sguardo al nuovo Chromecast, in tutta la sua minuscola gloria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Chromecast 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso il coperchio del nuovo Chromecast, troviamo tre viti T-5 che fissano lo schermo EMI e la scheda madre al case inferiore.
      • Solleviamo la scheda madre con lo spudger, solo per scoprire che è tenuta in posizione da... gomma da masticare?
      • A un'analisi più attenta, si tratta in realtà di pasta termica, e anche parecchia.
      • Speriamo che questo significhi che il nuovo Chromecast non avrà i problemi di surriscaldamento che hanno afflitto il modello originale.
      • Quelle zone più scure attorno ai bordi della scheda sono antenne PIFA dual-band integrate. Sebbene questa tecnologia sia simile a quella usata nel Chromecast originale, questa versione dispone in realtà di un'antenna array adattiva a tre elementi per selezionare il segnale migliore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Chromecast 2015: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 6, immagine 3 di 3
      • Sollevando il nostro primo schermo EMI, appare ancora più pasta termica!
      • E ancora di più sotto il secondo schermo EMI. Sono tre—contale, tre—gocce di pasta termica grandi quanto una gomma da masticare, in un dispositivo grande all'incirca quanto un dollaro d'argento.
      • Il cavo HDMI vanta un design estremamente resistente, grazie al suo rivestimento in gomma robusta, al connettore saldato pesantemente e alla staffa di fissaggio imbullonata.
      • Se sei il tipo di persona a cui piace trasportare le cose tenendole per i cavi, in questo caso probabilmente non correrai rischi.
      • Dopo aver fatto leva per sollevare la staffa, il cavo HDMI si stacca liberamente, lasciando solo i componenti della scheda madre del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Chromecast 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Chromecast 2015: passo 7, immagine 2 di 2
      • Messa da parte la fastidiosa plastica, spostiamo la nostra attenzione sul cuore di questo dispositivo: il silicio!
      • Ricevitore VHT WLAN, Bluetooth, NFC e FM Marvell Avastar 88W8887
      • SDRAM DDR3L da 4 Gb Samsung K4B4G1646D-BY
      • E sul lato opposto...
      • Processore multimediale dual-core ARM Cortex-A7 Marvell Armada 88DE3006 1500 Mini Plus
      • Memoria Flash NAND da 2 Gb Toshiba TC58NVG1S3HBAI6
      • MRVL 21AA3 521GDT: probabilmente un regolatore DC-DC Marvell Semiconductor
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Chromecast 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Chromecast 2015: passo 8, immagine 2 di 2
      • Non ne hai mai abbastanza di smontaggi? Nemmeno noi! Con un dongle abilmente eliminato, possiamo ora concentrarci sulla sua controparte solo audio: il modello RUX-J42.
      • Specifiche del Chromecast Audio:
      • Array di antenne multidirezionali
      • Alimentazione USB
      • Presa combinata da 3,5 mm e mini-TOSLINK
      • Funge anche da comodo disco di riserva per tavoli da air hockey regolamentari
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Chromecast 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 9, immagine 3 di 3
      • Aprire il Chromecast Audio ci mette per la prima volta di fronte a dell'hardware dall'aspetto familiare.
      • Proprio come nella variante per lo streaming video, solo tre viti Torx si frappongono alla rimozione della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Chromecast 2015: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Chromecast 2015: passo 10, immagine 3 di 3
      • Sebbene il Chromecast 2015 e il modello Audio presentino alcune differenze esterne, sono molto simili internamente, fino alle abbondanti quantità di pasta termica celeste.
      • Oltre al dissipatore di calore, entrambi i modelli ospitano anche due componenti in plastica funzionali nel case inferiore: una guida luminosa per la luce spia a LED e un pratico pulsante di ripristino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Chromecast 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Chromecast 2015: passo 11, immagine 2 di 2
      • Siamo finalmente arrivati abbastanza in profondità da vedere alcune differenze tra i due: alcuni componenti hardware sono identici alla versione HDMI, sebbene notiamo anche un paio di circuiti integrati specifici per l'audio:
      • SDRAM DDR3L 2 Gb Nanya NT5CC128M16IP-DI/EK
      • DAC stereo 24-bit 192kHz AKM AK4430
      • Sul retro:
      • Memoria NAND Flash 2 Gb Toshiba TC58NVG1S3HBAI6
      • Driver di linea stereo 2-VRMS DirectPath Texas Instruments DRV632 esente da pop
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Chromecast 2015: passo 12, immagine 1 di 1
      • Siamo arrivati alla conclusione del nostro smontaggio doppio: anche questa volta abbiamo deciso di non assegnare un punteggio di riparabilità a nessuno dei due Chromecast del 2015.
      • In definitiva, qualsiasi dispositivo come quelli della famiglia Chromecast seguirà lo stesso destino: una scheda in una scatola. C'è ben poco da riparare in caso di guasto interno.
      • Detto questo, adoriamo assolutamente il cavo HDMI staccabile internamente. Aumenta la longevità del Chromecast 2015 risolvendo quello che sarà probabilmente il problema più comune: un connettore danneggiato o una connessione HDMI lenta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.753 Reputazione
166 guide realizzate
43Commenti sulla guida
which hdmi version it has?
Enrico Cammarata - Rispondi Condividi
it should support HDMI 2.0
Buddhika Mahesh - Rispondi Condividi
Wait... 2 gigabits of storage? That translates to 256 MB. Which would be a decrease from 2 GB of storage from the previous model.
Same thing for the RAM. The video model only has 4 gigabits of RAM? That translates to 512 MB of RAM, the same as the previous model.
Kevin Liebler - Rispondi Condividi
Its gigabyte bud. 1GB=1024MB
Alex - Rispondi Condividi
Yes sir, that is correct. I double checked and referenced our old Chromecast teardown and it seems there was a major decrease in flash memory and the RAM has stayed the same.
All of the chip specifications were in Gb, just like the 2013 Chromecast.
Andrew W. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 147,652
