Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Chromecast, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Chromecast, Smontaggio del Chromecast: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Chromecast, Smontaggio del Chromecast: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Chromecast, Smontaggio del Chromecast: passo 1, immagine 3 di 3
      • Aprendo con entusiasmo la confezione del Chromecast, non troviamo solo una semplice chiavetta HDMI.
      • Funzionalità e caratteristiche della chiavetta:
      • Uscita HDMI a 1080p.
      • Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
      • Risoluzione video massima in uscita: 1080p
      • Alimentazione tramite USB.
      • Compatibile con diversi dispositivi, inclusi iOS e Android.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Chromecast: passo 2, immagine 1 di 1
      • L’unica porta del Chromecast è quella USB per l’alimentazione. Come se i televisori non avessero già abbastanza cavi, la tua nuova chiavetta preferita richiede un’alimentazione esterna tramite USB.
      • Quando sentiamo la parola ‘chiavetta’, di solito non pensiamo a un dispositivo che abbia bisogno di alimentazione esterna. Il Chromecast, invece, deve essere alimentato tramite una porta USB disponibile dal televisore (non di servizio) oppure usando il cavo USB e un adattatore di alimentazione.
      • Perlomeno Google lo ha accennato, più o meno…
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Chromecast: passo 3, immagine 1 di 1
      • Numero di modello: H2G2-42.
      • Ma non era forse “42” la risposta alla vita, all’universo e a tutto quanto in Guida galattica per gli autostoppisti?
      • E H2G2 è sia un’abbreviazione usata per il libro, sia il nome di un sito web dedicato proprio a creare una guida alla vita, all’universo e a tutto quanto.
      • Abbiamo capito cosa hai fatto, Google. Il tuo intelligente umorismo da nerd non ci sfugge!
      • Chiamaci pure complottisti, ma sembra proprio che Google pensi che questo dispositivo sia la risposta alla vita, all’universo e a tutto quanto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Chromecast: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Chromecast: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heat Gun
      $29.99
      • Con nostro sollievo (e forse anche con un pizzico di delusione), sembra che non sarà necessario tirare fuori l’artiglieria pesante per aprire questo piccolo dispositivo.
      • Un attrezzo di apertura in plastica sfrutta la giuntura della chiavetta e, fatto questo, possiamo già iniziare ad estrarre i componenti.
      • Sì, ci piace proprio digitare la parola ‘chiavetta’.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Chromecast: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del Chromecast: passo 5, immagine 2 di 2
      • La prima cosa che esce è praticamente tutto. Estraendo l’assemblaggio della scheda madre del Chromecast, ci ritroviamo con un guscio completamente vuoto.
      • Beh, quasi vuoto: restano solo un po’ di residui termici decisamente abbondanti e un grosso blocco di dissipatore in alluminio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Chromecast: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Chromecast: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Chromecast: passo 6, immagine 3 di 3
      • Il sistema nervoso centrale:
      • Modulo combinato AzureWave AW-NH387 con WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth e FM.
      • Marvell DE3005-A1, sistema su chip (SoC)
      • Memoria flash NAND Micron MT29F16G08MAA da 16 Gb (2 GB)
      • Memoria DDR3L SDRAM Micron D9PXV da 512 MB
      • La DDR3L SDRAM (1,35 V) è una versione a basso consumo della DDR3 SDRAM standard (1,5 V).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Chromecast: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del Chromecast: passo 7, immagine 2 di 2
      • Con la scheda madre rimossa, resta solo un componente: un dissipatore (relativamente) enorme. Realizzato in alluminio massiccio e lungo quanto tutto il dispositivo, giace lì… hardware senza vita in una piccola bara.
      • Non possiamo dire di essere sorpresi, comunque, dato che le informazioni sul prodotto avvertono: “Il Chromecast può diventare caldo al tatto; è normale”.
      • Un po’ inquietante, diciamo, un po’ come dire “si scioglie in mano, non in bocca” o “gli effetti collaterali possono includere la morte”.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Chromecast: passo 8, immagine 1 di 1
      • Abbiamo deciso di non assegnare un punteggio di riparabilità al Chromecast.
      • Non c’è praticamente nulla da riparare. Il Chromecast è, in sostanza, un oggetto di lusso con un utilizzo limitato.
      • La speranza migliore per questa piccola chiavetta: dopo una lunga e soddisfacente vita a trasmettere video di gattini, che venga riciclata in modo responsabile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.450 Reputazione
57 guide realizzate
27Commenti sulla guida
HDMI 1.4 can power the device without USB power.
msgalicki - Rispondi Condividi
Thanks, that's great to know..
Harry Hawk - Rispondi Condividi
This is incorrect, people have tested this and it doesn't work.
Charlie Skog - Rispondi Condividi
Dongle, dongle, dongle... yes, it is a fun word to type.
Any warning which includes the phrase "this is normal", clearly indicates something which any normal person would realize is not normal.
Rylan Luke - Rispondi Condividi
Next teardown a Galaxy Minstrel .... or was that just a British thing? They don't melt in your hand (according to the advert anyhow) www.youtube.com/watch?v=R8ggWmC_Cpg‎
Bees - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 286,232
