Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Wiko Pulp 4G Phone, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Wiko Pulp 4G, Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G, Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G, Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 1, immagine 3 di 3
      • Quindi, cos'abbiamo qui? Questo smartphone conveniente offre alcune specifiche impressionanti a primo impatto:
      • Qualcomm® Snapdragon Quad-Core con 1.2 GHz
      • 2 GB di RAM e 16 GB di ROM (e Micro SD aggiuntiva fino a 64 GB)
      • Display IPS da 5 pollici con 1280x720 pixel
      • Fotocamera da 13 megapixel con registrazione video 1080P a 30 fps
      • Connessione USB OTG, un jack per cuffie standard da 3,5 mm e un ricevitore radio FM stereo integrato
      • Android​ 5.1 Lollipop
      • Dual sim: 1 micro SIM + 1 nano SIM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 2, immagine 3 di 3
      • Mettiamo uno shift5.1 (a sinistra) accanto al nostro Wiko Pulp 4G e notiamo alcune somiglianze nel design.
      • Con una lunghezza ufficiale di 143,9 mm dall'alto verso il basso, il Wiko è solo 0,1 mm più corto dello shift5.1.
      • Abbiamo fatto una partita molto semplice a Jenga con gli smartphone per vedere come la loro larghezza e il loro spessore si... impilano l'uno rispetto all'altro.
      • Entrambi hanno la stessa larghezza: 72 mm. Il Pulp4G, sopra, ha uno spessore di 8,8 mm, eppure appare più sottile dei 7 mm dello shift 5.1, forse a causa dei bordi curvi.
      • La cover posteriore ha un aspetto diverso ma è dello stesso tipo a incastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 3, immagine 2 di 2
      • Partendo dalla cover posteriore facilmente removibile iniziamo il nostro viaggio verso l'interno di questo smartphone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 4, immagine 3 di 3
      • La batteria ai polimeri di litio (Li-Po) rimovibile dall'utente si estrae con un semplice movimento del dito.
      • Con 9,5 Wh (2500 mAh a 3,8 V), si posiziona davanti all' iPhone 6 con 6,91 Wh (1810 mAh a 3,82 V) e appena dietro al Galaxy S5 con 10,7 Wh (2800 mAh a 3,85 V).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Il telaio centrale è fissato da undici viti Phillips.
      • Dopo aver rimosso queste viti, usa il nostro fidato strumento di apertura per fare leva e staccare il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 6, immagine 2 di 2
      • L'unica cosa che rimane all'interno del telaio centrale è l'altoparlante posteriore.
      • Siamo felici di vedere che si collega alla scheda madre tramite contatti a molla, consentendo facili sostituzioni in futuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 7, immagine 3 di 3
      • Sul retro del gruppo schermo troviamo la scheda madre nella parte superiore.
      • Prendiamoci un momento per gioire quando vediamo tutti quei connettori ZIF e i connettori a pressione coperti da staffe. Poi, inizia velocemente a sbloccarli e scolleghi uno per uno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 8, immagine 3 di 3
      • La prima cosa da rimuovere è la piccola fotocamera frontale da 5 megapixel.
      • Il secondo componente in ordine è il fratello maggiore per il lato posteriore, che fornisce 13 megapixel per la registrazione video in full HD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 9, immagine 2 di 2
      • Uno dei cavi del display è ancora attaccato alla scheda madre, ma può essere staccato facilmente.
      • Solo altre due viti a croce Phillips da svitare e potremo estrarre la scheda per un'ispezione ravvicinata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Wiko Pulp 4G, Specifiche tecniche Wiko Pulp 4G: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Wiko Pulp 4G, Specifiche tecniche Wiko Pulp 4G: passo 10, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 11, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, continua:
      • Qorvo RF1496A switch antenna SP12T
      • Skyworks SKY13416-485LF switch antenna SP6T
      • Texas Instruments TPD1S414 switch OVP per caricabatterie USB con protezione ESD
      • ON Semiconductor NCP114AMX310T LDO da 300 mA/3,1 V
      • Convertitori DC-DC Silergy
      • Probabilmente LNA GNSS Maxscend
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 12, immagine 2 di 2
      • Identificazione dei sensori:
      • Accelerometro/giroscopio a 3 assi TDK Invensense MPU-6881
      • Bussola elettronica a 3 assi AKM Semiconductor AK09911
      • Sensore Hall Rohm BU52021HFV
      • Sensore di prossimità
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 13, immagine 3 di 3
      • Dietro la scheda madre rimuoviamo una guarnizione di gomma che circonda il jack cuffie e trattiene la lente del flash LED.
      • L'ultimo componente nella sezione superiore è l'altoparlante voce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 14, immagine 3 di 3
      • Nella parte inferiore del gruppo schermo troviamo una scheda connettore con alcuni componenti.
      • Per prima cosa scolleghiamo il cavo proveniente dalla scheda madre e facciamo leva per estrarre il motore di vibrazione.
      • Successivamente stacchiamo una piccola piastra del connettore e scolleghiamo il cavo dell'antenna.
      • Ora siamo pronti a estrarre con attenzione la stessa scheda connettore, che è incollata con del nastro biadesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 15, immagine 2 di 2
      • Potersi staccare completamente la scheda figlia dal cavo (e quindi dalla scheda madre) è un grande vantaggio rispetto allo shift5.1.
      • D'altra parte, tutti i componenti sono saldati alla scheda, il che rende la loro riparazione individuale un po' più complessa.
      • Porta USB
      • Motore di vibrazione
      • Microfono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 16, immagine 2 di 2
      • Parlando del cavo di collegamento, stacchiamo il grande adesivo e troviamo il secondo cavo dello schermo che passa sotto di esso e direttamente nel display stesso.
      • Rimosso l'adesivo, è possibile rimuovere anche il pulsante di accensione e il pulsante sospendi/riattiva.
      • Ci fermiamo qui, lasciando il cavo connettore in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Wiko Pulp 4G: passo 17, immagine 1 di 1
      • Ci prendiamo un momento e riassumiamo ciò che abbiamo scoperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Considerazioni finali
      • Sostituire la batteria è semplicissimo grazie alla cover posteriore rimovibile.
      • Questo telefono non utilizza eccessiva colla né viti proprietarie: abbiamo trovato solo viti a croce Phillips in tutto il dispositivo.
      • La maggior parte dei componenti può essere sostituita separatamente.
      • La scheda madre e la scheda figlia sono collegate tramite un cavo staccabile.
      • Sfortunatamente, i componenti sulla scheda figlia sono saldati, rendendo difficile la riparazione di un singolo componente.
      Punteggio di riparabilità
      7
      Riparabilità 7 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.596 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 11,224
