Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Shift 5.1, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Shift5.1, Smontaggio del Shift5.1: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Shift5.1, Smontaggio del Shift5.1: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Shift5.1, Smontaggio del Shift5.1: passo 1, immagine 3 di 3
      • Lo shift5.1 è il secondo smartphone più grande della serie Shift e presenta queste specifiche:
      • Display HD IPS da 5 pollici con una risoluzione di 1280x720 pixel (293,72 ppi)
      • SoC Mediatek MT6582 Quad-core a 1,3 GHz
      • 2 GB di RAM DDR + 16 GB di memoria interna
      • Dual SIM (formato standard e micro)
      • Batteria ai polimeri di litio da 2000 mAh rimovibile dall'utente
      • Fotocamera frontale da 5 MP e fotocamera posteriore da 8 MP
      • Android 5.1 Lollipop
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Shift5.1: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Shift5.1: passo 2, immagine 2 di 2
      • Lo shift5.1 misura 144 x 72 x 7 mm e pesa 140 grammi.
      • Questo lo rende all'incirca delle stesse dimensioni del Fairphone 2. Ma molto più sottile.
      • Per chi non lo sapesse già, riporta un piccolo avviso sulla cover posteriore:
      • gli smartphone possono essere dei passatempo. non c'è dono più grande per te oggi, delle prossime 24 ore. usale con saggezza. le persone sono più importanti delle macchine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Shift5.1: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Shift5.1: passo 3, immagine 2 di 2
      • Avere una batteria rimovibile dall'utente di solito equivale a una cover posteriore facile da rimuovere.
      • Ed è esattamente così: facilissima. Iniziamo con una piccola tacca sull'estremità inferiore della copertura e la plastica nera flessibile cede per rivelare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Shift5.1: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Shift5.1: passo 4, immagine 2 di 2
      • Estrarre la batteria è un gioco da ragazzi.
      • La batteria da 2000 mAh offre 7,6 Wh a 3,8 V, posizionandosi dietro ai 9,2 Wh della batteria del Fairphone 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Shift5.1: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usiamo il cacciavite Phillips #000 per allentare le sette viti e accedere ulteriormente allo shift5.1.
      • Uno strumento di apertura in plastica ci aiuta a fare leva per rimuovere il telaio in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Shift5.1: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del Shift5.1: passo 6, immagine 2 di 2
      • Prima di mettere da parte il telaio, diamo una breve occhiata all'altoparlante, che è fissato con un leggero nastro adesivo biadesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Shift5.1: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 7, immagine 3 di 3
      • Sul retro del gruppo display vediamo la scheda madre con una moltitudine di componenti montati su di essa.
      • Scolleghiamo entrambi i connettori del display e stacchiamo dal telaio il gruppo dei pulsanti del volume e del pulsante di accensione.
      • Una singola vite a croce Phillips mantiene la scheda madre in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Shift5.1: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ora possiamo sollevare con attenzione la scheda madre e rimuovere la fotocamera posteriore da 8 MP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Shift5.1: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 9, immagine 3 di 3
      • Come da tradizione nello smontaggio, iniziamo a rimuovere la copertura in plastica fortemente adesiva alla base dell'alloggiamento della batteria.
      • Questa enorme pellicola adesiva in plastica nera nasconde il cavo di interconnessione che collega la scheda madre alla scheda figlia.
      • Rimuovere l'adesivo è solitamente un processo distruttivo, il che significa che una semplice scheda figlia può diventare complicata rapidamente.
      • C'è anche un pezzetto di nastro adesivo sopra la scheda figlia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Shift5.1: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 10, immagine 3 di 3
      • Dopo aver sollevato con attenzione il motore di vibrazione e il microfono dai loro alloggiamenti, liberiamo la scheda figlia svitando altre due viti a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Shift5.1: passo 11, immagine 1 di 1
      • Ed ecco qui il cuore del shift5.1:
      • SoC Mediatek MT6582 con un ARM Cortex A7
      • Memoria Samsung KMR820001M-B609 2GB LPDDR2
      • Diplexer QVL Mediatek MT6627 per Wi-Fi/BT/GPS
      • Ricetrasmettitore RF Mediatek MT6166V
      • PMIC Mediatek MT6323GA
      • Modulo front-end GPRS quad-band AIROHA AP6684
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Shift5.1: passo 12, immagine 1 di 1
      • Dall'altro lato ci troviamo di fronte a una spiacevole sorpresa:
      • Tutti i componenti rimanenti sono saldati alla scheda madre, inclusi la fotocamera frontale, il jack cuffie e i pulsanti di accensione e volume.
      • Sebbene non sia impossibile intervenire su queste connessioni saldate con un saldatore, gli utenti meno esperti avrebbero difficoltà a sostituire questi componenti senza danneggiare il proprio hardware.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del Shift5.1: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio del Shift5.1: passo 13, immagine 3 di 3
      • Infine, abbiamo il display rimanente che ospita l'altoparlante voce.
      • Rimuovendolo ci resta il display fuso che monta un controller touch screen GOODiX GT9147 sul cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del Shift5.1: passo 14, immagine 1 di 1
      • Ed ecco il nostro shift5.1 disposto sul tavolo di smontaggio, pronto a mostrarci tutto ciò che ha da offrire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Considerazioni finali
      • La copertura e la batteria sono facili da rimuovere e possono essere sostituite senza l'uso di strumenti.
      • Non vengono utilizzati colla in eccesso o viti di tipo proprietario, solo Phillips #000.
      • Shift offre un forum e un canale YouTube con alcune informazioni e tutorial (purtroppo solo in tedesco).
      • Il display fuso può essere cambiato, ma è necessario rimuovere tutto il resto, ricordandoci dell'iPhone 4 e 4s.
      • Molti componenti e connettori sono saldati alla scheda madre. Potrebbero essere saldati a mano se necessario, ma questo rende le riparazioni più difficili.
      Punteggio di riparabilità
      6
      Riparabilità 6 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.596 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
6Commenti sulla guida
the display can be changed in 2 ways:
either with the a-frame or without. if changing only display without a-frame, you only need to open 2 connectors and take of the display and stick the new one on with the sticker-set, that comes with the display. this way you do not need to take out the electronics and you will be done much faster ;-).
cwaldeck - Rispondi Condividi
by the way:
You can get any SHIFT spare part you want and need at: support@shiftphones.com
I do not unterstand why it have only a 6 I woud take it between 8 and 9
Sven Ulrich - Rispondi Condividi
Only a handful of components aren’t soldered and you have to take a lot apart to change common parts like the display. I understand why it’s not a 8 or 9 but a fully agree I don’t understand why it’s a 6 and not e.g. a 5 or 7. Is there any comparison what has to exist to justify a specific grade?
LastDawn - Rispondi Condividi
jup. we also think a 7 would have been fair.
i think the problem was that the iFixit team took the complicated repair-way. if they followed the instructions from SHIFT for sure it would have been a 7 score. but anyway… this is now long time ago :-)…
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 7,498
