Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation 4 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Playstation 4 Pro, Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro, Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro, Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 1, immagine 3 di 3
      • Dato che è la terza versione della PS4, dovremmo chiamarla PS4 3? Comunque, ecco le specifiche:
      • CPU da 8 core AMD "Jaguar" X86-64 a 2,1 GHz (rispetto a 1,6 GHz)
      • GPU basata su AMD Radeon da 4.2 TFLOPS
      • 8 GB GDDR5 RAM + 1 GB DRAM
      • Disco rigido rimovibile e aggiornabile da 1 TB
      • WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet e Bluetooth 4.0 (LE)
      • Blu-ray × 6 CAV, DVD × 8 CAV
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 2, immagine 2 di 2
      • Hamburger, ecco il Big Mac. La versione Pro aggiunge uno strato alla versione Slim. È anche un po' più grande.
      • Questa bestia porta ancora l'etichetta di PlayStation 4, ma il numero di modello sulla nostra è CUH-7015B. Abbiamo anche notato un paio di sigilli di invalidazione garanzia "Warranty void if removed" (buuu) e un mucchio di porte diverse (Evviva!).
      • Alimentazione
      • HDMI 2.0
      • Porta di espansione PlayStation
      • Uscita audio ottica S/PDIF
      • USB 3.0
      • Ethernet
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Quando stai esplorando un territorio sconosciuto, è utile avere una mappa.
      • Abbiamo chiamato i nostri amici di Creative Electron e hanno fatto buon uso della loro vista a raggi X.
      • A questo punto ci aspettiamo di trovare... delle api? E una grossa ventola. Non sono l'unico a vedere dei favi, vero?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
      • Questo schema a tre piani è leggermente diverso dalla "prima" quarta PlayStation che smontammo. Ma questo non ha fermato i nostri ingegneri dello smontaggio: senza perdere tempo abbiamo girato la console, rimosso il primo pannello e fatto una scoperta!
      • Una sola, standard, vite Phillips #0 resta tra noi e una trionfale possibilità di sostituzione del disco rigido. Questo è quel che mi piace vedere!
      • Le sostituzione sono fantastiche e mantengono una lunga tradizione: ogni PlayStation che utilizza un disco rigido lo ha avuto sostituibile dall'utente.
      • Come l'originale PlayStation 3
      • ... e la Slim
      • ... e la Super Slim
      • ... Fino all'originale PlayStation 4 e alla PlayStation 4 Slim.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 5, immagine 1 di 1
      • E solo dopo alcune altre viti Phillips il disco rigido HGST HTS541010A9E680 da 2,5" è libero dal suo supporto anti vibrazioni.
      • Mentre il team PlayStation vantava il supporto della Pro ai SATA III, il disco rigido originale è certificato a 3.0 Gb/s (SATA II).
      • Oppure lo è? Stando a diverse fonti online, questo disco è in realtà un HDD da 6.0 Gb/s. In ogni caso, a 5400 RPM questo disco non raggiungerà mai le velocità SATA III ed è abbastanza simile a quello trovato nel 2013.
      • Non preoccupatevi, anche se, armati con i giusti strumenti e olio di gomito (e uno sgargiante SSD nuovo da 6 Gb/s), potrete ridurre i tempi di caricamento della metà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Come ci aspettavamo, dovremo rimuovere i sigilli di invalidazione garanzia "Warranty void if seal removed" prima di procedere.
      • Oltre al danno la beffa: le viti nascoste dietro i sigilli sono Torx Security, progettate specificatamente per impedirti di svitarle.
      • Per fortuna la vite più malvagia non è un problema per il nostro kit cacciavite Mako con 64 punte. Con la scocca aperta, possiamo rimuovere questa grande protezione in metallo.
      • Sfortunatamente tutto questi ci fornisce solo una vista del retro della scheda madre.
      • Basandoci sulla nostra esperienza con la PS4 Slim, decidiamo di girare il tutto e vedere se l'erba dall'altro lato è più verde...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
      • L'altro pannello viene rimosso facendo un po' di leva, ma non ci sono sigilli "warranty void"!
      • Comunque, rimuovere questo pannello non è la soluzione che cercavamo. Possiamo rimuovere solo l'alimentatore, ma nient'altro.
      • Anche se non puoi rimuovere la ventola, puoi pulirla da qui. Probabilmente è questo il motivo per cui non c'erano i sigilli anti garanzia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 8, immagine 3 di 3
      • Con il pannello superiore rimosso, concentriamoci sull'alimentatore.
      • Mentre il modello del 2013 raggiungeva un massimo di 163 W, questo alimentatore può arrivare fino a 289 W (1.5 A @ 4.8 V +23.5 A @ 12 V).
      • Stando alle specifiche tecniche ufficiali, la PS4 Pro eroga un totale di 310 W. La differenza è probabilmente dovuta alla conversione da AC a DC.
      • E ora, la domanda da un milione di Euro: Perché questa console è così più grande dell'originale?
      • Per motivi di comparazione, abbiamo affiancato gli alimentatori della PS4 Pro (a sinistra) e dell'originale (a destra). Anche se c'è una differenza di soli 74,2 g, il dissipatore e la ventola richiesti per raffreddare la potenza di calcolo aggiuntiva ingrossano il modello Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
      • Frustrati dall'assenza di altre viti sul lato dell'alimentatore, abbiamo capovolto ancora la console e ci siamo concentrati sulla scheda madre.
      • Cercando sotto uno strato protettivo dietro la CPU, abbiamo trovato questo bel supporto di sostegno a X, molto simile a quello che abbiamo trovato su un'altra console.
      • E, direttamente sotto, scopriamo una cover in metallo e plastica che sembra la versione per l'elettronica di consumo di un contenitore di cartone per pizze che protegge il retro della scheda dalla staffa del dissipatore.
      • Sollevare la scheda madre rivela molta gestione termica. Da evidenziare un dissipatore in rame gigante e dei pad termici dedicati per sei chip sulla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 10, immagine 1 di 1
      • Diamo un ulteriore sguardo alla faccia superiore della scheda madre:
      • SoC SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90044G SoC (include i cores AMD "Jaguar" e la GPU AMD Radeon)
      • Trasmettitore HDMI Panasonic MN864729
      • 512 MB di SDRAM DDR3 Samsung K4B4G0846E-BYK0
      • Controller I/O Sony/Renesas R9J04G011FP1 (probabile)
      • Controller PWM Infineon (precedentemente International Rectifier) IR35218
      • Power stage da 50 A Fairchild Semiconductor FDMF6840C
      • Controller hub USB 3.0 Cypress CYUSB3312
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 11, immagine 1 di 1
      • E al lato posteriore:
      • 8 x Samsung K4G80325FB-HC28 8 GB GDDR5 (1 GB × 8 = 8 GB)
      • Modulo comunicazione wireless Sony J20H091 (Marvell Avastar 88W8897 al di sotto)
      • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90036G controller I/O (probabile)
      • Questo è un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) personalizzato basato sul Marvell 88EC128-BNS2
      • Samsung K4B4G0846E-HC28 512 MB di RAM DDR3
      • Controller motore Rohm BD7764MUV
      • Regolatore di commutazione step-down sincrono Rohm BD9685
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 12, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, continua:
      • Microcontrollore sicuro Sony A02-C0L2 (probabile)
      • Memoria flash seriale da 256 MB Macronix MX25L25635FZ2I-10G
      • Memoria EEPROM seriale da 128 KB ON Semiconductor CAT24C128WI−GT3
      • Gestione alimentazione Richtek RT5069A
      • Convertitore step-down da 3 A Texas Instruments TLV62090
      • Controller PWM buck sincrono Richtek RT8237F
      • Switch analogico SPST a 2 canali Texas Instruments SN74AUC2G66
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 13, immagine 3 di 3
      • La ventola e il lettore CD sembrano a portata di mano, eppure sono fissati da viti da sotto, dove un grosso dissipatore fa la guardia. Comunque non ci spaventa.
      • OK, abbiamo mentito: siamo un po' spaventati.
      • Siamo riusciti ad estrarre il gruppo del dissipatore senza alcuna ferita, liberandoci la strada verso quella cosa rotante che soffia l'aria.
      • Questa ventola Nidec è certificata per 2,1 Ampere a 12 Volt, o 25,2 Watt. Quindi ecco dove va tutta l'energia extra dell'alimentatore...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 14, immagine 3 di 3
      • Abbiamo quindi sollevato il lettore CD, stile Capitan Artiglio.
      • Con qualche artigliata (e qualche svitamento) siamo riusciti ad aprirlo. Abbiamo trovato:
      • Tante molle.
      • Un gruppo con una lente su una rotaia con degli stabilizzatori.
      • E alcuni begli ingranaggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Il gruppo del lettore laser del lettore CD è pronto per il suo primo piano.
      • Ricordati di disattivare i tuoi laser prima di maneggiarli.
      • Abbiamo usato dell'aria compressa per muovere il braccio scorrevole. è super responsivo e probabilmente fa un buon lavoro per evitare salti di lettura.
      • Va bene per giocare mentre fai del fuoristrada o se vivi nella sismica California.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 16, immagine 3 di 3
      • Facendo leva, abbiamo rimosso lo strato centrale della PS4 a tre piani. Abbiamo scoperto che è solo una cornice in plastica, che abbiamo tirato via velocemente, rivelando uno o due componenti finali.
      • Questa guida per la luce LED raccoglie luce dai LED sulla scheda di sinistra e serve anche da copertura per i tasti meccanici sulle due schede di destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio Playstation 4 Pro: passo 17, immagine 2 di 2
      • La PlayStation 4 Pro bravamente smontata.
      • Ti sei perso lo smontaggio della versione Slim? dai un'occhiata al nostro video su YouTube.
      • E perché vi vogliamo bene, ecco un'immagine bonus del controller ai raggi X.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Considerazioni finali
      • L'assenza di adesivo facilita lo smontaggio e il rimontaggio.
      • L'hard drive non è di tipo proprietario e quindi risulta di facile accesso/aggiornamento e questi interventi non invalidano la garanzia.
      • Sebbene sia possibile pulire liberamente la ventola, la sua rimozione—e quella di altri componenti—comporta molte operazioni di smontaggio (invalidando la garanzia).
      • Le viti di sicurezza e i sigilli antimanomissione scoraggiano gli utenti dal riparare la loro PS4.
      Punteggio di riparabilità
      8
      Riparabilità 8 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
75Commenti sulla guida
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Kenneth Rodriguez - Rispondi Condividi
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
Owen10578 - Rispondi Condividi
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick - Rispondi Condividi
Is the PS4 pro power supply a dual voltage
dejinas - Rispondi Condividi
Yes. When you zoom-in left picture in step 8, it says 100-240
TeaMu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 104
Ultimi 7 giorni: 787
Ultimi 30 giorni: 3,249
Tutti i Tempi: 525,702
