Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido PlayStation 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione disco rigido PlayStation 3, Back up disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 3, Back up disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
      • Se vuoi eseguire il back up dei dati sul tuo disco rigido, segui le istruzioni in questo passo. Altrimenti, continua col prossimo passo.
      • Su un computer Windows/OS X/ Linux formatta un un disco esterno (con abbastanza spazio per contenere il back up dell'attuale disco rigido) nel formato FAT32.
      • Assicurati di formattarlo in FAT32. Altrimenti lo strumento della PS3 per il back up non lo riconoscerà.
      • Collega il tuo disco appena formattato alla PS3 tramite una porta USB e accendi la console.
      • Naviga la XMB fino alle "Impostazioni", quindi seleziona "Impostazioni del Sistema".
      • Seleziona "Utilità di Backup" per creare un back up dei tuoi dati. Questa procedura può durare fino a 2 ore se hai molti dati nella PS3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione disco rigido PlayStation 3, Disco rigido: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 3, Disco rigido: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sulla porta del disco rigido e staccarla dalla scocca inferiore.
      • Rimuovi la porta del disco rigido dalla PS3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione disco rigido PlayStation 3: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita la vite a croce Phillips blu da 8 mm che fissa il disco rigido al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione disco rigido PlayStation 3: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido PlayStation 3: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido PlayStation 3: passo 4, immagine 3 di 3
      • Afferra l'aletta di estrazione del disco rigido e tirala verso il bordo anteriore della PS3.
      • Tira il gruppo dell'unità disco fuori dalla PS3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione disco rigido PlayStation 3, Disco rigido: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 3, Disco rigido: passo 5, immagine 2 di 2
      • Svita le quattro viti a croce Phillips da 4,3 mm che fissano il disco rigido al suo supporto.
      • Queste 4 viti a volte sono difficili da svitare. Se ne spani le teste, le nostre pinze per l'estrazione delle viti le possono rimuovere facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione disco rigido PlayStation 3: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il disco rigido dal suo supporto in metallo.
      • Se stai installando un nuovo disco rigido nella tua PS3, segui questa guida per ripristinare i dati dal tuo back up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 165 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19Commenti sulla guida
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Jay Ho - Rispondi Condividi
Nice explenatory guide!
Dirk Ronsmans - Rispondi Condividi
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
alexhuman49 - Rispondi Condividi
if you can’t figure that out you should stop gaming…
Azhrei2000 - Rispondi Condividi
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
TheTank20 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 36
Ultimi 7 giorni: 239
Ultimi 30 giorni: 1,098
Tutti i Tempi: 262,854
