Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim, Disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rovescia la PS3 e disponila a faccia in giù.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere la piccola porta di accesso sulla cover inferiore vicino al bordo anteriore della PS3.
    • Svita la vite a croce Phillips blu nascosta sotto la porta.
  2. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere la copertura dell'alloggio del disco rigido verso il bordo destro della cover inferiore, quindi tiralo via dal bordo anteriore per rimuoverlo dalla PS3.
  3. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la piccola maniglia di metallo collegata al disco rigido per rimuovere l'unità dal suo alloggio.
  4. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim, Disco rigido: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips da 4,3 mm che trattengono il disco rigido sul suo supporto.
  5. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il disco rigido dal suo supporto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 214 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - Replica
Yes. Done it already.
joachimmoeller -
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
João Pedro Almeida -
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
Théo Crmz -
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 55
Ultimi 7 Giorni: 444
Ultimi 30 Giorni: 1,726
Tutti i Tempi: 362,436
