Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Motorola Xoom, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Motorola Xoom, Smontaggio Motorola Xoom: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Xoom, Smontaggio Motorola Xoom: passo 1, immagine 2 di 2
      • *Fanfara* Signore e signori, vi presentiamo il tablet Motorola Xoom con Android 3.0 "Honeycomb."
      • Progettato come il primo vero rivale dell'iPad di Apple, il Motorola Xoom funziona sulla rete 3G (presto 4G LTE) di Verizon ed è offerto solo in combinazione WWAN/Wi-Fi.
      • Specifiche tecniche:
      • Processore dual-core Cortex-A9 da 1 GHz
      • Fotocamera posteriore da 5,0 MP con registrazione video HD e webcam frontale da 2,0 MP
      • Fino a 32 GB di memoria interna.
      • Display da 10,1", WXGA 720p (1280 x 800).
      • Connettività 3G, con aggiornamento opzionale al 4G LTE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Motorola Xoom: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il Xoom è dotato di una fotocamera posteriore da 5 MP e di una fotocamera frontale da 2 MP. Almeno per il momento, Motorola ha superato Apple nel campo delle fotocamere per tablet.
      • Nel Xoom è inclusa una SIM card fittizia, con l'iscrizione "Sostituire con SIM solo dopo l'aggiornamento al 4G."
      • La rete 4G LTE di Verizon richiede una SIM card, quindi non tutti i dispositivi Verizon avranno il 4G. Al momento la lista dei dispositivi compatibili è molto breve: il Motorola Xoom e l'ancora inedito HTC Thunderbolt.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Motorola Xoom: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Xoom: passo 3, immagine 2 di 2
      • Lo Xoom è dotato di un display LCD widescreen da 1280 x 800, rispetto al display LCD più tradizionale da 1024 x 768 dell'iPad.
      • Secondo Motorola, lo Xoom pesa 730 grammi, esattamente come l'iPad 3G, sebbene lo Xoom sia visibilmente più spesso.
      • Facciamo confronti con l'iPad ad nauseam, ma è difficile non farlo quando è un leader così evidente nel mercato dei tablet... per ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Motorola Xoom: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 4, immagine 3 di 3
      • Andiamo avanti, apriamo questo dispositivo!
      • Due viti Torx T5 situate vicino alle porte Micro USB e Micro-HDMI fissano la cover posteriore allo Xoom.
      • Proprio come una porta a scorrimento in vetro, la cover posteriore scorre via parzialmente, dandoci una prima occhiata a ciò che fa funzionare questo tablet.
      • Un plauso a Motorola. Per la prima volta non abbiamo avuto bisogno di alcuno strumento di apertura per accedere a un tablet.
      • Sfortunatamente, il pannello posteriore dello Xoom scorre solo fino a un certo punto, finché due clip di aggancio non impediscono il nostro progresso. A questo punto, quello che sembra essere il modulo Wi-Fi può essere rimosso facilmente. Questa scheda sarà probabilmente sostituita qualora decidessi mai di inviare il tuo Xoom a Motorola per un aggiornamento 4G LTE.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Motorola Xoom: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $3.99
      • Un fidato spudger ci ha aiutato a rilasciare le clip che fissano il pannello posteriore, e abbiamo continuato a smontare questo dispositivo.
      • Purtroppo, quella che inizialmente sembrava facilità d'uso è apparsa come semplice lungimiranza da parte degli sviluppatori di Xoom per rendere il dispositivo facile da aggiornare per i tecnici Motorola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Motorola Xoom: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Xoom: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dopo aver scollegato il cavo a nastro del pulsante sospendi/riattiva e rimosso due viti, la parte superiore della cover si solleva.
      • Questo componente della cover ospita il pulsante di accensione, il diffusore LED, l'apertura della fotocamera e le griglie altoparlante.
      • Il design in due pezzi della cover posteriore è una scelta originale di Motorola e rende l'accesso e la sostituzione dei componenti interni molto più agevoli.
      • Mentre la parte inferiore più grande è realizzata in alluminio, quella superiore è fatta di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Motorola Xoom: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 7, immagine 3 di 3
      • La batteria è fissata da dieci viti Torx T6, con un'ulteriore coppia di viti Torx T5 che bloccano soltanto il particolare connettore della batteria. Questo, naturalmente, non rappresenta alcun problema per il nostro kit da 54 punte di precisione.
      • La batteria ai polimeri di ioni di litio da 3250 mAh e 24,1 wattora vanta una solida autonomia di 10 ore di navigazione Wi-Fi e riproduzione video, oltre a ben 3,3 giorni di riproduzione MP3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Motorola Xoom: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 8, immagine 3 di 3
      • A prima vista sembra una scheda Wi-Fi, ma attenzione: non ci sono chip!
      • Sembra essere solo una scheda di interconnessione mini-PCI per le antenna Wi-Fi.
      • Questa scheda è probabilmente solo un segnaposto per quando sarà disponibile l'aggiornamento 4G.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Motorola Xoom: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 9, immagine 3 di 3
      • La fotocamera posteriore da 5 MP non sembra nulla di speciale, ma è sicuramente abbastanza buona per registrare qualche video in HD.
      • Con la fotocamera frontale da 2 MP, puoi chattare tramite Google Talk con Video Chat con chiunque abbia un account Gmail.
      • A differenza dell'altro recente dispositivo di Motorola, l'Atrix, entrambe le fotocamere sono collegate alla scheda madre da cavi separati. Non dovrai sostituire un sacco di altre componenti se dovesse guastarsi solo la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Motorola Xoom: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Xoom: passo 10, immagine 2 di 2
      • Ricordi quei 3,3 giorni di riproduzione MP3 di cui abbiamo parlato? Beh, questo è uno dei due altoparlanti che regala musica dolce alle tue orecchie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Motorola Xoom: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Xoom: passo 11, immagine 2 di 2
      • Le antenne dello Xoom sembrano essere avvolte lungo il bordo esterno del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Motorola Xoom: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Xoom: passo 12, immagine 3 di 3
      • Dopo alcune viti Torx e cavi a nastro, è arrivato il momento di mettersi al lavoro sulla scheda madre!
      • Ora iniziamo l'arduo compito di provare a rimuovere gli schermi EMI per rivelare tutte quelle fantastiche basette integrate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Motorola Xoom: passo 13, immagine 1 di 1
      • Lato anteriore della scheda madre (ecco la versione gigantesca):
      • Broadcom BCM4329 Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 e sintonizzatore FM. C'è anche un AGPS a chip singolo Broadcom BCM4750 (situato vicino all'angolo in alto a destra).
      • Hynix H8BCSOQG0MMR memoria a 2 chip MCP
      • Bussola elettronica AKM 8975
      • Qualcomm MDM6600 che supporta velocità HSPA+ fino a 14,4 Mbps
      • CPU Nvidia Tegra T2 dual-core ARM Cortex-A9 e GPU GeForce a bassissimo consumo energetico.
      • Convertitore DC/DC Texas Instruments 54331 Step Down SWIFT con modalità Eco
      • DRAM Samsung K4P4G154EC
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Motorola Xoom: passo 14, immagine 1 di 1
      • Principali componenti sul lato posteriore della scheda madre (versione gigante):
      • IC di gestione alimentazione RF PM8028 Qualcomm
      • Microcontrollore RISC a 8 bit TINY45 Atmel con 4 KB di flash programmabile in-system
      • Flash eMMC NAND da 32 GB Toshiba THGBM2G8D8FBAIB
      • Accelerometro con sensore di movimento MEMS KXTF9 Kionix
      • Gestione alimentazione DC ST Ericsson CPCAP 2.2TC22
      • Secondo Chipworks, il CPCAP 2.2TC22 è un SoC a chip singolo che integra funzioni analogiche e a segnale misto, tra cui gestione dell'alimentazione, gestione energetica, audio e interfacce.
      • Guarda la foto del die del CPCAP 2.2TC22, per gentile concessione di Chipworks.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Motorola Xoom: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Xoom: passo 15, immagine 2 di 2
      • Ci sono 17 [!] viti che fissano il pannello frontale al telaio in magnesio.
      • Non abbiamo testato esplicitamente la natura metallurgica del telaio, ma siamo abbastanza sicuri che sia magnesio.
      • Dopo aver fatto un po' di leva, il pannello frontale si separa dal resto del gruppo schermo -- un piacevole cambiamento rispetto ad altri popolari dispositivi. Anche se, a voler essere onesti, anche l'iPad di Apple non ha un LCD fuso al vetro frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Motorola Xoom: passo 16, immagine 1 di 1
      • Il controller del touchscreen è un mXT1386 di Atmel, un controller a 4 chip progettato per touchscreen fino a 15,6". Supporta fino a 15 input distinti.
      • Questa è una versione per applicazioni di grandi dimensioni del controller touchscreen mXT224 utilizzato nel Motorola Atrix.
      • L'mXT1386 è il controller touchscreen per applicazioni più grande di Atmel. Quello immediatamente più piccolo gestisce schermi con dimensioni fino a 10,1", il che suggerisce che questo sia stato progettato specificamente per dispositivi come lo Xoom.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Motorola Xoom, Punteggio di riparabilità del Motorola Xoom: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Xoom, Punteggio di riparabilità del Motorola Xoom: passo 17, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità del tablet Motorola Xoom: 8 su 10 (10 è il livello più facile da riparare)
      • Non ci sono viti proprietarie o elementi di fissaggio nel dispositivo: tutto si estrae con uno spudger e un paio di cacciaviti Torx.
      • Il display LCD e il vetro del pannello frontale non sono fusi insieme. Questa è un'ottima notizia per chi ha la sfortuna di far cadere il proprio Xoom e rompere il vetro.
      • I singoli componenti (come le fotocamere) sono collegati separatamente alla scheda madre, consentendo di sostituire ciascun componente su base individuale.
      • Secondo il nostro conteggio, nel Motorola Xoom ci sono 57 viti, del tipo Torx T5 o T6.
      • Tutto è accessibile ma un po' scomodo da riparare: c'è solo molto lavoro da fare per rimuovere così tante viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
14Commenti sulla guida
Those circuit boards look like Flyover, Nevada. Any thoughts why Moto designs its internals the opposite of Apple's every-square (and cubic)-millimeter matters approach?
Walt French - Rispondi Condividi
Two T5 Torx screws located near the Micro USB and Micro-HDMI ports secure the rear case to the Xoom
I messed up by attempting to place the sd card in not realizing that there was a dummy. The SD card fell somewhere inside. I attempted to remove the case using the T5 screwdriver but the the screws don't turn. Have you encountered that problem? Must I use more pressure? nabarnes@aol.com. Thanks
nathaniel barnes - Rispondi Condividi
After I replaced digitizer, the Xoom will only turn on and function when plugged in. When charger is removed it immediately turns off. Why is this happening??? Battery?
Austin Harris - Rispondi Condividi
I'd be very curious to see how much the weight of the Xoom could be reduced by carefully reviewing the mounting points pictured and then drilling a lot of holes in it metal. Probably safe the assume the majority of the weight is battery and metal housing.
Jason Altenbaugh - Rispondi Condividi
Now, is there any way we can switch out the non-standard power plug with the industry standard 3.3 mm coax plug? EIAJ-4 (D)
MetricCook - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 483,899
