Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPad Wi-Fi, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPad Wi-Fi, Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 1, immagine 1 di 1
      • Eccolo! Abbiamo messo le mani sul nuovo giocattolo di Apple, l'iPad, e non vediamo l'ora di scoprire cosa c'รจ dentro. Quindi non aspettiamo oltre: mettiamoci al lavoro!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 2, immagine 3 di 3
      • Contenuto della confezione:
      • iPad
      • Cavo connettore dock a USB
      • Alimentatore USB da 10 W
      • Documentazione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 3, immagine 3 di 3
      • L'iPad misura 242,8 x 189,7 x 13,4 mm e pesa 0,68 kg.
      • Il display widescreen lucido da 9,7 pollici retroilluminato a LED significativamente migliorato con Multi-touch รจ perfetto per guardare film e leggere e-book.
      • Il numero di modello dell'iPad รจ A1219, il che non significa molto. Ma l'iPad 3G รจ A1337, il che รจ piuttosto da nerd, persino per Apple.
      • Sรฌ, l'abbiamo acceso, come potevamo non farlo? Ma poi l'abbiamo subito spento e abbiamo iniziato a capire come aprire questa bellissima macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 4, immagine 3 di 3
      • iPad, ecco l'iPod originale.
      • Piรน che altro: disco volante, ecco il carro trainato da cavalli.
      • L'iPad impilato sopra un MacBook Pro, a sua volta impilato sopra un portatile Dell.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Metal Spudger
      $2.99
      • Inserisci uno spudger in metallo tra il display e il case posteriore per fare leva e aprire l'iPad.
      • Che dispositivo ecologico!
      • Vetro del display privo di arsenico
      • Privo di ritardanti di fiamma bromurati (BFR)
      • Display LCD privo di mercurio
      • Privo di PVC
      • Telaio in alluminio e vetro riciclabile
      • VITTORIA per l'ambiente!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva il gruppo schermo lontano dal case posteriore.
      • Una prima occhiata sotto la scocca rivela due enormi batterie ai polimeri di litio che occupano la maggior parte dello spazio in questo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 8, immagine 2 di 2
      • Wow, che splendida simmetria.
      • Il gruppo schermo e il gruppo telaio posteriore pesano 350 g ciascuno. Parliamo di una distribuzione del peso 50/50.
      • Il vuoto nell'angolo in alto a destra รจ dove verrร  inserita la scheda per le comunicazioni cellulari nell'iPad 3G.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 2
      • Il display riporta un riferimento al brevetto Honeywell n. 5280371.
      • Sembra piuttosto spoglio, principalmente perchรฉ manca tutta l'apparecchiatura 3G.
      • La batteria da 3,75 V e 24,8 wattora fornisce energia per un utilizzo dichiarato di 10 ore. Al contrario, l'iPhone 3GS ha una batteria da 4,51 wattora e il MacBook Air ha una batteria da 40 wattora.
      • L'alimentatore USB ha dovuto essere migliorato specificamente per l'iPad. Si tratta di un'unitร  da 10 W prodotta da Foxlink Technology, Ltd., codice componente A1357 W010A051.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scollegamento del cavo dati dello schermo.
      • La rimozione di questi connettori รจ un processo in due fasi. Per prima cosa devi sollevare la barra di bloccaggio (nella foto) e successivamente puoi far scorrere il cavo fuori dalla presa.
      • Il connettore del cavo dati dello schermo รจ dello stesso tipo utilizzato in tutti i nuovi MacBook unibody.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 1
      • Scollegamento del connettore dei pulsanti volume, accensione e blocco rotazione dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 1
      T4 Torx Screwdriver
      $5.49
      • La scheda madre รจ fissata al pannello posteriore tramite viti Torx T4.
      • Non abbiamo mai visto prima d'ora Apple utilizzare viti con un bit cosรฌ piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 13, immagine 3 di 3
      • Parte superiore e inferiore della scheda logica con lo schermo EMI montato.
      • Sembra che questa scheda sia stata prodotta da AT&S. Non avevamo mai visto prima i produttori di circuiti stampato di Apple marchiare le loro schede.
      • La scheda logica รจ larga circa 11,4 cm e copre circa il 60% della larghezza dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 14, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo schermo EMI dalla scheda logica, ed ecco fatto!
      • Questa scheda รจ notevolmente diversa dalla scheda di pre-produzione che abbiamo scoperto.
      • Sigle sull'A4:
      • N26CGM0T 1007 APL0398 33950084 YNL184A2 1004 K4X2G643GE
      • Sรฌ, K4X2 รจ un codice componente DRAM di Samsung!
      • Decodificando il codice componente si nota che ci sono 2 Gb di memoria all'interno. Questo si traduce in ~128 MB di memoria per die, per un totale di 256 MB. (NON 512 MB, come abbiamo riportato in precedenza.)
      • Ciรฒ significa che il processore A4 รจ probabilmente prodotto da Samsung.
      • La DRAM รจ stata stampigliata alla fine di gennaio, mentre il die del processore รจ stato probabilmente prodotto nella terza settimana di febbraio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 15, immagine 2 di 2
      • Una ripresa della scheda logica priva dello schermo EMI in acciaio.
      • Il produttore della memoria รจ passato da Toshiba, come visto nello smontaggio FCC, a Samsung in questo dispositivo.
      • Memoria flash NAND Samsung K9LCG08U1M da 8 GB.
      • Adoriamo quanto siano piรน facili da interpretare i numeri dei chip Samsung.
      • Controller I/O Broadcom BCM5973.
      • L'Apple A4 รจ contrassegnato in modo molto piรน chiaro rispetto al componente nelle foto FCC di ieri.
      • Controller touch screen Texas Instruments CD3240A1.
      • NXP: L061 01 4 ZSD950
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 16, immagine 1 di 1
      • Unโ€™inquadratura sul retro della scheda logica.
      • La striscia dorata sul bordo curvo serve molto probabilmente a mettere a terra la scheda contro i "gradini" ricavati nel case posteriore in alluminio.
      • Codice componente Apple 820-2740-A.
      • Il circuito integrato (IC) a marchio Apple su questo lato della scheda รจ etichettato 338S0805.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 17, immagine 3 di 3
      • Rimozione della singola vite che fissa il cavo del connettore dock al case posteriore.
      • In questo cavo RF/dati manca in modo particolare qualsiasi componente relativo al GPS. Dai un'occhiata allo smontaggio FCC dell'iPad per vedere dove si troverร  il GPS nel dispositivo 3G.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 18, immagine 3 di 3
      • La scheda WiFi/Bluetooth 802.11n รจ integrata nel cavo del connettore dock.
      • Nascosti sotto il case:
      • Broadcom BCM4329XKUBG 802.11n WiFi + Bluetooth 2.1 + EDR e FM
      • Non preoccuparti, il condensatore vicino all'angolo in basso a destra del chip Broadcom non era cosรฌ in origine. La saldatura si รจ sciolta e si รจ spostato quando abbiamo riscaldato il telaio in acciaio per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 19, immagine 1 di 1
      • Il gruppo altoparlante รจ piรน grande di quanto ci aspettassimo:
      • Il connettore presente sugli altoparlanti e su altri componenti รจ tipico dei connettori visti nei portatili MacBook unibody. Traduzione: l'iPad non รจ cosรฌ limitato nello spazio.
      • I doppi altoparlanti forniscono un suono mono. Due piccoli canali acustici sigillati dirigono il suono verso tre porte audio ricavate nel bordo inferiore dell'iPad. Il jack audio fornisce, ovviamente, un suono stereo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 20, immagine 3 di 3
      • Si tratta di una batteria massiccia: pesa 148 g con l'involucro.
      • Confermando i nostri sospetti di ieri, la batteria integra due celle separate ai polimeri di litio da 3,75 V collegate in parallelo per un'autonomia della batteria cosรฌ ampia.
      • Contrassegni della cella della batteria:
      • P11GA6-01-C01F
      • 741-00310A +
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 21, immagine 3 di 3
      • La batteria dell'iPad รจ molto piรน grande di quella di un iPhone 3G. La batteria dell'iPhone ha circa 1/5 della capacitร  fornita dalla batteria dell'iPad.
      • La seconda immagine mostra la copertura della batteria sollevata per esporre il circuito di protezione e di collegamento di ciascuna batteria ai polimeri di litio (Li-Poly).
      • La terza immagine mostra l'altro lato della scheda della batteria, su cui รจ impresso il marchio Compeq.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 22, immagine 3 di 3
      • Il telaio posteriore nudo. L'antenna dietro il logo Apple sembra proprio come l'antenna sui nuovi iMac.
      • รˆ necessario fare un po' di leva con uno spudger in metallo per separare l'antenna dal telaio posteriore.
      • Le tolleranze sembrano piuttosto strette nel vano dell'antenna. Dai un'occhiata a quella tasca apposita in cui alloggia l'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 23, immagine 1 di 1
      • Ecco un dettaglio di entrambe le antenne Wi-Fi. La ricezione wireless dovrebbe essere decente con antenne cosรฌ dense.
      • Aggiungere la funzionalitร  3G a un iPad solo Wi-Fi non sarร  un aggiornamento molto fattibile. In base alle foto rilasciate dalla FCC, i modelli 3G includono antenne aggiuntive cosรฌ come una striscia di plastica nel pannello posteriore per migliorare la ricezione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 24, immagine 2 di 2
      • Rimuovi un paio di viti ed estrai il jack cuffie dal case posteriore.
      • Come per la maggior parte dei dispositivi portatili, il jack cuffie รจ molto ben fissato al case.
      • Il microfono si trova proprio accanto al jack cuffie e passa attraverso lo stesso cavo dati del jack cuffie.
      • Come per l'iPhone, sembra che l'iPad sia dotato di un sensore di liquidi nel jack cuffie. Se bagni il tuo iPad, non aspettarti che Apple lo ripari in garanzia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 25, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 25, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 25, immagine 3 di 3
      • Formiche in parata? No, sono solo le viti Torx T4 che fissano ogni linguetta al gruppo schermo.
      • Ogni clip che fissa il gruppo schermo al case posteriore รจ bloccata da una sua vite Torx T4.
      • Fortunatamente, il pulsante home รจ un interruttore digitale dotato di un proprio circuito stampato, il che rende la sostituzione molto piรน semplice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 26, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 26, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 26, immagine 3 di 3
      • Smontaggio del gruppo schermo.
      • Un sottile cavo a nastro collega la scheda driver LED alla retroilluminazione LED.
      • Il circuito di pilotaggio LED e le interconnessioni tra l'LCD vero e proprio e il connettore del cavo dati dello schermo sono contenuti all'interno dello stesso circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 27, immagine 2 di 2
      • Il sensore luce ambientale si trova in uno scomparto che una fotocamera amerebbe chiamare casa.
      • Sospettiamo che questo scomparto fosse destinato al sensore luce ambientale fin dall'inizio e che le voci su una fotocamera che potesse inserirsi qui fossero troppo ottimistiche. La disposizione sembra molto simile alle aperture della vista della fotocamera nel MacBook Pro 13" Unibody.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 28, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 28, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 28, immagine 3 di 3
      • Il display sembra essere incollato lungo tutto il perimetro, ma puรฒ comunque essere rimosso dal telaio in plastica.
      • Il gruppo schermo pesa:
      • 153 g per l'LCD
      • 193 g per il vetro anteriore
      • Il vetro sembra piuttosto spesso (~1,18 mm), il che non sorprende viste le dimensioni dell'iPad. Confrontalo con gli 1,02 mm circa dell'iPhone.
      • L'iPad richiederebbe un vetro piรน spesso a causa del maggiore "braccio di leva" causato dal premere al centro dello schermo. Questo รจ analogo alla difficoltร  di piegare una sezione da un pollice di un righello rispetto al piegare l'intero righello da dodici pollici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 29, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 29, immagine 2 di 2
      • Alcuni codici ricambio del vetro anteriore/digitizer.
      • Il codice ricambio sul telaio del display riporta:
      • HIA097NRFE0XA
      • Sul cavo del digitizer:
      • 821-0757-A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    30. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 30, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 30, immagine 2 di 2
      • Stacca l'adesivo: vicino alla parte inferiore dell'LCD รจ possibile vedere altri codici prodotto.
      • I codici riportati sono:
      • A01327200 EP001A
      • 10 1 25 S NE M213
      • Non sappiamo chi abbia prodotto questo specifico LCD. Tu lo sai? Un altro iPad che abbiamo aperto conteneva un pannello LCD prodotto da LG.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    31. Smontaggio iPad Wi-Fi: passo 31, immagine 1 di 1
      • Come sempre, lo scatto finale del layout.
      • Ecco il riparto del peso: retro in alluminio: 138 grammi, batteria: 148 grammi, LCD: 153 grammi, vetro (e telaio): 193 grammi, altoparlante: 17 grammi, scheda madre: 21 grammi, tutto il resto: 27 grammi
      • Totale: 697 grammi (รจ piรน dei 0,68 kg dichiarati da Apple, qualcun altro ha pesato il proprio iPad completo?)
      • Questo iPad potrebbe essere smontato, ma continueremo a scavare piรน a fondo nei suoi chip. Segui @ifixit per gli ultimi aggiornamenti!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    32. Considerazioni finali
      • Il pannello frontale รจ tenuto in posizione tramite clip.
      • Il display LCD non รจ fuso al vetro del display.
      • La batteria รจ difficile da rimuovere e sostituire.
      Punteggio di riparabilitร
      6
      Riparabilitร  6 su 10
      (10 รจ il piรน facile da riparare)
8Commenti sulla guida
i used your post here -http://cafe.naver.com/disassemblemachine problem is hyunil0327@naver.com
nhi - Rispondi Condividi
Is it possible to replace the A4 with a better processor or add RAM?
Todd Ransom - Rispondi Condividi
No, it is not possible. You cannot upgrade any parts on this, or later generation iPads, since the boards are all completely custom designed for each generation, and not compatible. Also as in most laptops, the size constraints mean that the processor was not intended to be replaceable, as is clear when you look at step 15.
joshadow - Rispondi Condividi
can I change the logic board?
Michael Lombardi - Rispondi Condividi
@purpleshepfan
Yes, you can. The system memory will be entirely different, though. Sostituzione scheda madre iPad WiFi
Liam Powell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 93
Ultimi 30 giorni: 352
Tutti i Tempi: 1,379,816
