Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPad Wi-Fi, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPad FCC, Smontaggio iPad FCC: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad FCC, Smontaggio iPad FCC: passo 1, immagine 2 di 2
      • Stiamo eseguendo l'analisi man mano che procediamo. Dacci una mano nei commenti! Per vedere i file alla massima risoluzione, accedi e troverai un'opzione per le dimensioni grandi su ogni foto.
      • Una piccola nota di cautela: questa è probabilmente una scheda di pre-produzione e Apple potrebbe aver cambiato alcuni fornitori da quando ha fornito all'FCC un'unità campione. Prendi questi dati con le pinze finché non saremo in grado di analizzare un modello di produzione domani.
      • Sembra che ci sia MOLTA resina epossidica a fissare questi chip alla scheda. Più di quanto abbiamo visto in precedenza: Apple prende davvero sul serio la durata di questo dispositivo.
      • 2x memoria flash Toshiba
      • Apple A4
      • Broadcom BCM5973
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPad FCC: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad FCC: passo 2, immagine 2 di 2
      • Parte inferiore della scheda logica, con e senza lo schermo EMI.
      • Siamo molto felici di segnalare che Apple non ha saldato la batteria! L'iPad utilizza lo stesso sistema di fissaggio della batteria dell'iPhone 3G e 3GS.
      • Sembra che questa scheda sia stata prodotta da AT&S. Sarà interessante vedere se il loro marchio rimarrà sulla scheda di produzione finale. Non abbiamo mai visto prima d'ora i produttori di circuiti stampati di Apple marchiare le loro schede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPad FCC: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad FCC: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad FCC: passo 3, immagine 3 di 3
      • Questo cavo trasporta il segnale dal connettore dock alla scheda logica.
      • Sempre attenta a non sprecare spazio, Apple è riuscita anche ad aggiungere le schede Wi-Fi e Bluetooth su questo cavo.
      • Come in altri dispositivi Apple che abbiamo visto, il pulsante home è di bassa tecnologia. Ci sono due punti di contatto che si accoppiano con dei cuscinetti sul gruppo schermo. Quando il pulsante viene premuto, il circuito viene completato.
      • Ciò che manca in modo evidente da questo cavo RF/dati è qualsiasi componente relativo al GPS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPad FCC: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad FCC: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il Wi-Fi e il Bluetooth sono integrati in un'unica scheda. Broadcom è stata recentemente uno dei fornitori preferiti di Apple. È possibile che si tratti dello stesso chip BCM4329 che Apple ha utilizzato nell'iPod Touch di terza generazione.
      • Incisione laser sulla copertura:
      • X17B ES2.0-A4
      • APN 339S0107
      • USI 20091207
      • La staffa mostrata nella seconda immagine funge sia da clip per il cavo che da punto di massa per il gruppo cavo/Wi-Fi/Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPad FCC: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad FCC: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una foto del gruppo altoparlante.
      • I due altoparlanti offrono un suono mono. Due piccoli canali acustici sigillati dirigono il suono verso tre porte audio ricavate nel bordo inferiore dell'iPad.
      • Il connettore presente sugli altoparlanti e su altri componenti è tipico dei connettori visti nei portatili MacBook unibody. Traduzione: l'iPad non è "così" a corto di spazio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPad FCC: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad FCC: passo 6, immagine 2 di 2
      • Il lato interno del gruppo schermo.
      • Il numero di parte è difficile da leggere, ma sembra essere LP097X02. Se è corretto, allora il display è prodotto da LG-Phillips.
      • Questo è molto probabilmente il componente più costoso dell'iPad. Utilizza una costosa tecnologia IPS (in-plane switching) ed è retroilluminato a LED (al contrario dei più economici TN e retroilluminazione CCFL).
      • Codici a barre LED del display: 1579CN7346569 3225 LG0NJ 'GK65284221MTA' e 5091L-0942B 091214 R51 K319CED5D61R0094B2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPad FCC: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad FCC: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad FCC: passo 7, immagine 3 di 3
      • La batteria è piuttosto facile da individuare in questa foto del case posteriore (senza il gruppo schermo).
      • La batteria da 3,75 V e 24,8 wattora (6,5 Ampere-ora [!]) fornisce l'energia necessaria per 10 ore di utilizzo dichiarato. Al contrario, l'iPhone 3GS ha una batteria da 4,51 wattora e il MacBook Air ha una batteria da 40 wattora.
      • La batteria sembra integrare due celle separate ai polimeri di litio da 3,75 V cablate in parallelo per una tale autonomia della batteria.
      • L'alimentatore USB ha dovuto essere potenziato appositamente per l'iPad. Si tratta di un'unità da 10 W prodotta da Foxlink Technology, Ltd., codice componente #A1357 W010A051.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPad FCC: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad FCC: passo 8, immagine 2 di 2
      • Alcuni altri contrassegni sulla batteria:
      • APN: 616-0447
      • VPN: DAK 120670-01HH00LH
      • La piccola scatola nera nella seconda immagine è una delle antenne Wi-Fi.
      • Speriamo che la ricezione Wi-Fi sia decente, dato che il retro dell'iPad sembra essere un unico blocco di alluminio. Oltre all'antenna menzionata sopra, anche il logo Apple al centro della cover posteriore funge da finestra per consentire la trasmissione/ricezione di segnali RF. Abbiamo visto Apple fare lo stesso sui iMac più recenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPad FCC: passo 9, immagine 1 di 1
      • Che iPad solitario...
      • Probabilmente si tratta di uno scatto all'interno di un laboratorio di prova per le interferenze a radiofrequenza (RF) sotto contratto con la FCC.
      • Questo tipo di test verifica la conformità alla parte 15 delle normative FCC e alla norma RSS-210 di Industry Canada: questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPad FCC: passo 10, immagine 1 di 1
      • Questa immagine mostra l'iPad collegato a quello che viene indicato come un LISN (Line Impedance Stabilization Network, rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea) utilizzato per i test EMI.
      • Questo sembra essere l'alimentatore USB da 10W disponibile come accessorio da Apple a fine aprile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPad FCC: passo 11, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPad FCC: passo 12, immagine 1 di 1
      • Il numero di modello A1219 dell'iPad è interessante.
      • Il modello A1219 si colloca esattamente tra l'iPod Touch di prima generazione (A1213) e il MacBook Pro 15" Santa Rosa (A1226).
      • Ci saremmo aspettati che l'iPad avesse un numero di modello nella serie A13XX, non A12XX. È un po' complicato trarre conclusioni, ma la nostra ipotesi è che questo indichi un ciclo di sviluppo più lungo del normale.
      • Secondo il documento FCC, la versione che include il 3G è il modello A1337. Apple si diverte con i propri numeri di modello?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPad FCC: passo 13, immagine 1 di 1
      • Parte inferiore dell'iPad.
      • Odi quanto siano sgranate/orribili queste immagini dell'FCC? Sei contrariato dal fatto che le tue tasse non vengano spese per produrre immagini di qualità dell'interno dei gadget? Sintonizzati domani, quando smonteremo l'iPad con una risoluzione mozzafiato di 12,3 Megapixel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPad FCC, Foto iPad 3G: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad FCC, Foto iPad 3G: passo 14, immagine 2 di 2
      • Questa foto trapelata dalla FCC mostra la scheda di comunicazione dell'iPad 3G. Non è collegata alla pagina FCC principale per il 3G.
      • Componenti:
      • IC in banda base Infineon PMB 8878 X-Gold.
      • Modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY77340
      • Tre amplificatori di potenza / filtri Triquint.
      • Infineon U6952
      • Numonyx 36MY1EE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPad FCC: passo 15, immagine 1 di 1
      • C'è un componente Broadcom sul lato superiore sinistro, ma la foto dell'FCC non è abbastanza grande da identificarlo.
      • Lungo il lato destro ci sono tre amplificatori di potenza TriQuint: TQM616035A, TQM666032B e TQM676031A. Si tratta degli stessi tre chip che Apple ha utilizzato nell'iPhone 3G quasi 2 anni fa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPad FCC: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad FCC: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad FCC: passo 16, immagine 3 di 3
      • Una ripresa della scheda per le comunicazioni 3G.
      • Il connettore ha 25 pin in totale; un gruppo da 15 e un gruppo da 10.
      • Purtroppo no, questo non significa che basta inserire questa scheda nel tuo iPad per aggiungere il 3G. La connettività 3G richiede antenne aggiuntive e un guscio posteriore modificato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio iPad FCC: passo 17, immagine 1 di 1
      • L'iPad 3G presenta una striscia di plastica nera lungo il bordo superiore della scocca posteriore per la trasmissione dei segnali. Il grande elemento in plastica nera nella parte superiore di questa immagine è il gruppo antenna 3G.
      • La strana struttura incorniciata in rosso è quella a cui sono fissati il chip 3G e probabilmente la scheda logica. È saldatura a resistenza alla scocca posteriore e probabilmente funge da punto di massa per le schede collegate ad essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio iPad FCC: passo 18, immagine 1 di 1
      • L'antenna GPS è fissata sul retro del gruppo schermo. È il pezzo di pellicola dorata visibile vicino alla parte superiore dell'immagine.
      • Il connettore del cavo dati del display è dello stesso tipo utilizzato in tutti i nuovi MacBook unibody.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
9Commenti sulla guida
Most of the photos were inverted; we're fixing them all now and will be uploading soon.
Kyle Wiens - Rispondi Condividi
Citazione da Kyle Wiens:
This is great, I can't wait for the full teardown tommorow!
Chris Green - Rispondi Condividi
Can you elaborate more on how you extracted the RAW images without the parts grayed out? I give a presentation on inadvertent release of confidential information due to stupidity about technology. Clearly either Apple or the FCC screwed up. Any idea where the blame lies and why?
Joe Edgell - Rispondi Condividi
Citazione da Joe Edgell:
The PDF is not locked down with any form of security whatsoever. They (FCC) used Macdraft to add boxes to cover the IP parts. These boxes are easily removed in Adobe Acrobat Professional with the editing tool. If the FCC was serious about covering these areas, they would have painted them over in a photo/bitmap editor.
MAJ
digitaldreamer - Rispondi Condividi
The first picture in step 6 is still inverted.
CityZ - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 214,867
