Salta al contenuto principale
Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018"
    1. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Appena fuori dalla scatola...: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Appena fuori dalla scatola...: passo 1, immagine 2 di 2
      • Eccolo qui, stessa estetica del modello precedente, adesso in Grigio Siderale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Ribaltiamolo!: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Ribaltiamolo!: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Ribaltiamolo!: passo 2, immagine 3 di 3
      • Una volta capovolto, ecco un familiare coperchio nero.
      • Utilizzando uno strumento a punta piatta, rimuovere il coperchio dalle tre grandi viti.
      • All'interno si trova una placca metallica. Si può notare uno strato di gomma morbida, pensata per assorbire le vibrazioni prodotte dalla ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimozione della placca metallica: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimozione della placca metallica: passo 3, immagine 2 di 2
      • La placca è assicurata alla scocca in alluminio mediante tre viti TR6, le stesse del modello 2014.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Accesso ai componenti interni: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Accesso ai componenti interni: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ruota la placca metallica per accedere all'interno del case. Il cavo antenna è davvero corto, quindi è bene fare attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Cavo antenna: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Cavo antenna: passo 5, immagine 2 di 2
      • L'antenna è fissata da una piccola vite TX6.
      • È presente una piccola rondella per non applicare troppa pressione sul cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimozione della ventola: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimozione della ventola: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimozione della ventola: passo 6, immagine 3 di 3
      • La ventola è fissata con altre quattro viti TX6.
      • Sempre per ridurre le vibrazioni, le viti passano per degli incastri di gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimuovi la ventola: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimuovi la ventola: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimuovi la ventola: passo 7, immagine 3 di 3
      • Sotto la ventola si trova un connettore, estremamente facile da sganciare.
      • Il componente sembra essere di una qualità maggiore, rispetto ai precedenti modelli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Passo successivo, la scheda madre: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Passo successivo, la scheda madre: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Passo successivo, la scheda madre: passo 8, immagine 3 di 3
      • Adesso è arrivato il momento di estrarre la scheda madre.
      • Delle imponenti (per il Mini) viti TX10 assicurano la scheda madre alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Scolleghiamo alcuni cavi: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Scolleghiamo alcuni cavi: passo 9, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • L'alimentazione può essere scollegata semplicemente mentito più cavi possibili tra i becchi delle tue pinzette iFixit e tirando verso l'alto.
      • Si abbia cura di scollegare anche il connettore del piccolo led di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Estrazione della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Estrazione della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
      • Esercitando una leggera pressione sul dissipatore, far scivolare fuori la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Dettagli sul design: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Dettagli sul design: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Dettagli sul design: passo 11, immagine 3 di 3
      • Una volta estratta la scheda madre, si possono osservare alcune interessanti scelte di design. Una batteria CMOS di dimensioni standard.
      • Il cablaggio del Wi-Fi passa immediatamente sotto il grosso speaker.
      • Il pulsante di accensione è collegato ad un cavo ultra flat che passa aderente al dissipatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Il retro della scheda madre: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Il retro della scheda madre: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Il retro della scheda madre: passo 12, immagine 3 di 3
      • Sulla parte bassa della scheda madre è possibile notare un discreto quantitativo di minuscoli componenti...
      • ...unitamente a diversi pezzetti della solita gomma sparsi su tutta la superficie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Scopriamo la memoria: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Scopriamo la memoria: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Scopriamo la memoria: passo 13, immagine 3 di 3
      • Finalmente si passa al pezzo forte: la RAM.
      • Quattro viti TX5 tengono ben salda la placca di copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimozione della copertura: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimozione della copertura: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Rimozione della copertura: passo 14, immagine 3 di 3
      • La placca di copertura scorre via in diagonale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Spessori in gomma: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Spessori in gomma: passo 15, immagine 2 di 2
      • Queste parti saranno un vero e proprio incubo da rimettere al proprio posto, più tardi.
      • Questi pezzettini di gomma vanno fatti scivolare nelle clip metalliche, in modo da tenere ben salda la memoria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Estrazione della RAM: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Estrazione della RAM: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Estrazione della RAM: passo 16, immagine 3 di 3
      • La memoria è installata nel socket in posizione invertita.
      • Sarebbe bene fare attenzione agli agganci, sono piuttosto duri e il rischio di ritrovarsi un banco di RAM in faccia è concreto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Connettore di alimentazione: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Connettore di alimentazione: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Connettore di alimentazione: passo 17, immagine 3 di 3
      • Il connettore dell'alimentazione è fissato in maniera simile a quella dei precedenti modelli.
      • Basta rimuovere una piccola clip ed è possibile ruotarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Viti dell'alimentatore: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Viti dell'alimentatore: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", Viti dell'alimentatore: passo 18, immagine 3 di 3
      • L'alimentatore è tenuto fermo da tre viti TX6.
      • A prima vista assomigliano a quelle della ventola, ma appaiono lievemente più spesse e lunghe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", La fine del viaggio: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello "Late 2018", La fine del viaggio: passo 19, immagine 2 di 2
      • Dopo aver tirato fuori l'alimentatore, rimaniamo con il guscio unibody di alluminio vuoto.
      • Mi son io veramente divertito a smontare questo Mac Mini. Il verdetto è che sia molto più facile da gestire rispetto al modello del 2014, dal momento che i cavi sono posizionati in maniera decisamente più logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
What happens to the machine if the SSD fails? Will the entire logic board need to be replaced? I have a feeling that the chances of SSD failing would be significantly higher than Ram… So shouldn’t apple make SSD removable as well?
Sam - Rispondi Condividi
Failing SSD means a failing motherboard. In my experience, apple ssd-s are very reliable. Upgradable memory allows you to use a device longer. If you configure it with 16GB today, you might want to max out the memory in the future, once prices go down.
Wouter de Vries - Rispondi Condividi
What about the CPU, is it in a socket or soldered in?
Steve Seg - Rispondi Condividi
I didn’t have the courage to take the heatsink off. So we’ll have to wait for someone who does.
Mich würde interessieren, wie die CMOS Batterie getauscht wird, bzw. welcher Typ es ist.
Sven Arendsen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 109
Ultimi 30 giorni: 418
Tutti i Tempi: 15,232
