Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo Mac mini e disconnetti il cavo d'alimentazione prima di iniziare.
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare la cover inferiore del Mac mini.
  2. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
    • Per reinstallare la cover:
    • Allineala accuratamente così che le parole "Mac mini" siano leggibili quando le porte sono rivolte verso di te.
    • Quindi, premi sulla cover per far scattare in posizione le clip nascoste.
  3. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Antenna: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le sei viti TR6 Torx che assicurano la piastra dell'antenna, della seguente lunghezza:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,8 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e fai attenzione di rimetterle esattamente dove le hai levate per non danneggiare il tuo Mac.
  4. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 4, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente la piastra dell'antenna; è ancora connessa al Mac mini dal cavo dell'antenna.
    • Accuratamente solleva la piastra dell'antenna e falla scorrere verso destra per avere accesso al connettore dell'antenna sottostante.
  5. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere la vite da 2,8 mm che assicura il cavo dell'antenna alla scheda madre del Mac mini.
  6. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 6, immagine 3 di 3
    • Il connettore del cavo dell'antenna e il suo zoccolo sono fragili.
    • Con gentilezza tira il cavo o usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore e tirarlo fuori dal suo alloggiamento nella scheda madre.
    • Per ricollegare il cavo, usa delle pinzette per posizionarlo con molta attenzione sul suo zoccolo sulla scheda madre, e quindi premilo verso il basso fino a che non si collega.
    • Se ti serve allentare maggiormente il cavo, puoi temporaneamente fare leva sulle clip che lo tengono assicurato alla piastra dell'antenna.
  7. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra dell'antenna dal Mac mini.
  8. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Ventola: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Ventola: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti da 7,2 mm che assicurano la ventola.
    • Due viti assicurano la ventola alla scheda madre.
    • Due viti assicurano la ventola allo scarico dell'aria.
    • Degli occhielli di gomma assicurano queste viti alla ventola, per questo le viti potrebbero non uscire completamente. Assicurati solo che sono completamente svitate.
  9. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il connettore della ventola è sotto la ventola e non può essere disconnesso fino a che la ventola non viene spostata di lato. Non provare a rimuovere la ventola completamente per ora.
    • Solleva la ventola dal lato piatto dove incontra lo scarico dell'aria, facendo attenzione a non sforzare il cavo sottostante della ventola.
  10. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 10, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo della ventola da tutti i suoi sei cavi e delicatamente sollevalo per disconnetterlo dalla scheda madre.
  11. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola.
  12. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Gruppo scheda logica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Afferra il cavo di alimentazione e, muovendolo un po' per favorire il distacco, tiralo per disconnetterlo dalla scheda logica.
  13. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore dell'indicazione luminosa a LED sollevandolo con cautela dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  14. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che tengono bloccata la scheda logica.
  15. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 15, immagine 3 di 3
    • In questo passo ti troverai a spingere la scheda logica per liberarla dalle clip che la trattengono al telaio. Agisci solo nei punti indicati, altrimenti potresti danneggiare le fragili lamelle di raffreddamento.
    • Metti un pollice a ciascuna estremità della bocca di scarico, al di sopra dei fori della ventola. Premi con decisione in direzione delle porte finché la scheda logica non si sblocca dalle clip.
    • Una volta che è libera dalle clip, fai scorrere la scheda logica fuori dal case.
    • Nel rimontare la scheda logica, accertati di tenere a distanza di sicurezza il cavo dell'indicatore luminoso a LED per evitare che si danneggi.
  16. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, RAM: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 2,8 mm della schermatura della RAM.
  17. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 17, immagine 1 di 1
    • Solleva la schermatura della RAM e falla scorrere fuori.
  18. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 18, immagine 2 di 2
    • Due clip tengono bloccato ogni banco di RAM al suo posto, uno per ogni lato. Usando le dita, allarga le clip allontanandole dai moduli RAM.
    • Quando rilasciati, i moduli RAM scatteranno ad una leggera angolazione.
  19. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 19, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere ogni modulo RAM dritto verso l'esterno per rimuoverlo.
    • Quando maneggi un modulo RAM, tocca solo i lati esterni. Fai attenzione a non toccare i contatti dorati lungo il lato inferiore.
  20. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 20, immagine 3 di 3
    • Per installare i nuovi moduli RAM:
    • Assicurati che il modulo sia orientato correttamente e che sia allineato opportunamente con l'incavo inferiore. Dopodiché fallo scorrere all'interno della sede secondo l'inclinazione utilizzata per l'estrazione. Premi con cautela finché i contatti dorati non saranno più visibili.
    • Ripeti la stessa operazione per il secondo modulo.
  21. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 21, immagine 3 di 3
    • Infine, premi l' angolo inferiore di ogni modulo per abbassare i moduli verso la scheda logica, finché i fermi di fissaggio per ogni lato non tornano in sede,
    • Se la guarnizione in gomma interferisce con i fermi, sposta le guarnizioni fuori dalla RAM con una mano ed usa l'altra per orientare con il corretto angolo il modulo. Successivamente, rilascia la guaina.
    • Attenzione a controllare i fermi di fissaggio e ad assicurarti che entrambi i moduli siano collocati opportunamente e saldamente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 396 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Rod Bland
Membro da: 03/25/13
2.711 Reputazione
1 Guida realizzata
152Commenti sulla guida
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Replica Condividi
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - Condividi
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Replica Condividi
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 70
Ultimi 7 Giorni: 508
Ultimi 30 Giorni: 2,336
Tutti i Tempi: 518,648
