Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo Mac mini e disconnetti il cavo d'alimentazione prima di iniziare.
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare la cover inferiore del Mac mini.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
    • Per reinstallare la cover:
    • Allineala accuratamente così che le parole "Mac mini" siano leggibili quando le porte sono rivolte verso di te.
    • Quindi, premi sulla cover per far scattare in posizione le clip nascoste.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Antenna: passo 3, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le sei viti TR6 Torx che assicurano la piastra dell'antenna, della seguente lunghezza:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,8 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e fai attenzione di rimetterle esattamente dove le hai levate per non danneggiare il tuo Mac.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 4, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente la piastra dell'antenna; è ancora connessa al Mac mini dal cavo dell'antenna.
    • Accuratamente solleva la piastra dell'antenna e falla scorrere verso destra per avere accesso al connettore dell'antenna sottostante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere la vite da 2,8 mm che assicura il cavo dell'antenna alla scheda madre del Mac mini.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 6, immagine 3 di 3
    • Il connettore del cavo dell'antenna e il suo zoccolo sono fragili.
    • Con gentilezza tira il cavo o usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore e tirarlo fuori dal suo alloggiamento nella scheda madre.
    • Per ricollegare il cavo, usa delle pinzette per posizionarlo con molta attenzione sul suo zoccolo sulla scheda madre, e quindi premilo verso il basso fino a che non si collega.
    • Se ti serve allentare maggiormente il cavo, puoi temporaneamente fare leva sulle clip che lo tengono assicurato alla piastra dell'antenna.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra dell'antenna dal Mac mini.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Ventola: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Ventola: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti da 7,2 mm che assicurano la ventola.
    • Due viti assicurano la ventola alla scheda madre.
    • Due viti assicurano la ventola allo scarico dell'aria.
    • Degli occhielli di gomma assicurano queste viti alla ventola, per questo le viti potrebbero non uscire completamente. Assicurati solo che sono completamente svitate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il connettore della ventola è sotto la ventola e non può essere disconnesso fino a che la ventola non viene spostata di lato. Non provare a rimuovere la ventola completamente per ora.
    • Solleva la ventola dal lato piatto dove incontra lo scarico dell'aria, facendo attenzione a non sforzare il cavo sottostante della ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 10, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo della ventola da tutti i suoi sei cavi e delicatamente sollevalo per disconnetterlo dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, Gruppo scheda logica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Afferra il cavo di alimentazione e, muovendolo un po' per favorire il distacco, tiralo per disconnetterlo dalla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore dell'indicazione luminosa a LED sollevandolo con cautela dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che tengono bloccata la scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 15, immagine 3 di 3
    • In questo passo ti troverai a spingere la scheda logica per liberarla dalle clip che la trattengono al telaio. Agisci solo nei punti indicati, altrimenti potresti danneggiare le fragili lamelle di raffreddamento.
    • Metti un pollice a ciascuna estremità della bocca di scarico, al di sopra dei fori della ventola. Premi con decisione in direzione delle porte finché la scheda logica non si sblocca dalle clip.
    • Una volta che è libera dalle clip, fai scorrere la scheda logica fuori dal case.
    • Nel rimontare la scheda logica, accertati di tenere a distanza di sicurezza il cavo dell'indicatore luminoso a LED per evitare che si danneggi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018, RAM: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 2,8 mm della schermatura della RAM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 17, immagine 1 di 1
    • Solleva la schermatura della RAM e falla scorrere fuori.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 18, immagine 2 di 2
    • Due clip tengono bloccato ogni banco di RAM al suo posto, uno per ogni lato. Usando le dita, allarga le clip allontanandole dai moduli RAM.
    • Quando rilasciati, i moduli RAM scatteranno ad una leggera angolazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 19, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere ogni modulo RAM dritto verso l'esterno per rimuoverlo.
    • Quando maneggi un modulo RAM, tocca solo i lati esterni. Fai attenzione a non toccare i contatti dorati lungo il lato inferiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 20, immagine 3 di 3
    • Per installare i nuovi moduli RAM:
    • Assicurati che il modulo sia orientato correttamente e che sia allineato opportunamente con l'incavo inferiore. Dopodiché fallo scorrere all'interno della sede secondo l'inclinazione utilizzata per l'estrazione. Premi con cautela finché i contatti dorati non saranno più visibili.
    • Ripeti la stessa operazione per il secondo modulo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM Mac mini versione fine 2018: passo 21, immagine 3 di 3
    • Infine, premi l' angolo inferiore di ogni modulo per abbassare i moduli verso la scheda logica, finché i fermi di fissaggio per ogni lato non tornano in sede,
    • Se la guarnizione in gomma interferisce con i fermi, sposta le guarnizioni fuori dalla RAM con una mano ed usa l'altra per orientare con il corretto angolo il modulo. Successivamente, rilascia la guaina.
    • Attenzione a controllare i fermi di fissaggio e ad assicurarti che entrambi i moduli siano collocati opportunamente e saldamente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 399 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Rod Bland
Membro da: 03/25/13
2.717 Reputazione
Una guida realizzata
153Commenti sulla guida
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Rispondi Condividi
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - Rispondi Condividi
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Rispondi Condividi
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 59
Ultimi 7 giorni: 385
Ultimi 30 giorni: 1,874
Tutti i Tempi: 526,481
