Introduzione
Il Pixel 3a infrange tutte le regole - un retro in policarbonato, niente ricarica wireless, cornice evidente, un jack da 3,5mm e una fotocamera top di gamma in un telefono a basso costo. Si riuscirà a fermare la pazzia di Google? Forse solo smontando riusciremo a saperlo!
Sei sempre alla ricerca di nuovi smontaggi? Seguici su Facebook, Instagram o Twitter. Per smontaggi da ricevere direttamente nella tua casella di posta, iscrivti alla newsletter.
Cosa ti serve
Le specifiche di questo telefono non sono fatte per stupire ma, considerato il prezzo, qui dentro c'è parecchio:
Display OLED da 5,6" con risoluzione FHD+ da 2220 × 1080 (441 ppi) e Dragontrail Glass
Processore octa-core a 64 bit Qualcomm Snapdragon 670 (2.0 GHz + 1.7 GHz) con 4 GB di RAM LPDDR4x
Fotocamera principale da 12.2 MP, ƒ/1.8, con OIS e autofocus a rilevamento di fase dual-pixel; fotocamera da selfie da 8 MP
Memorizzazione integrata da 64 GB
USB-C e un misterioso "jack cuffie" da 3,5 mm
Android 9.0 Pie
Se hai fretta, ecco uno smontaggio TL;DR sotto forma di raggi X, grazie a Creative Electron.
Quelli di noi privi di superpoteri vedono solo questo esterno immacolato in policarbonato.
Un segno di continuità all'interno del cambiamento dei materiali del Pixel è la finitura parzialmente opaca del retro.
Nel frattempo, il piatto forte di questo Pixel— una fotocamera posteriore come quella di tutto il resto della linea Pixel 3—promette una potenza di fuoco notevole per un telefono economico.
Rivolgendo l'attenzione alla parte anteriore del telefono, notiamo come questo 3a privo di notch abbia delle cornici simili al Pixel 3 normale, ma con una sola fotocamera anteriore.
Il 3a appare molto simile al suo fratello maggiore, il Pixel 3, ma con meno giunzioni. Il nostro è arrivato anche con un colore piuttosto originale, che Google chiama "Purple-ish" (più o meno sta per "violaceo"), ma a cui noi affibbiamo il soprannome di "Thanos Edition".
La scocca priva di giunzioni fa pensare a un accesso che inizi dallo schermo: speriamo che questo porti con sé una sostituzione del display più semplice di quella che abbiamo visto nel Pixel 3.
Google è anche riuscito a farci stare un jack cuffie, che stranamente appare come una caratteristica di lusso su questo telefono a buon prezzo.
Da dietro, è difficile distinguere il 3 dal 3a. Si suppone che la friabile cover in vetro dia l'idea di un telefono più pregiato, ma da qui non notiamo la differenza.
L'iPhone XR il Galaxy S10e sono anche loro alla caccia del tuo modesto stanziamento per lo smartphone ma, rimanendo oltre i 700 $, non sembra che si stiano impegnando poi tanto. Il Pixel 3a integra, tra le altre diversità, un processore più lento e la costruzione in plastica per abbassare il prezzo di una buona tonnellata.
Come sarebbe, niente iOpener? Anche se potrebbe aiutare, questo telefono si apre facilmente anche senza applicare del calore: una rarità in questa epoca.
Un adesivo spugnoso e facilmente staccabile fissa il display, cosa buona per le riparazioni. Ma a fare da contraltare, probabilmente questo comporta una scarsa impermeabilizzazione, quindi state attenti.
Le consuete cornici dai lati sottili rendono vulnerabile al nostro plettro di apertura questo costoso pannello OLED. Noi ce lo aspettavamo e tagliamo con sicurezza tutto attorno al display per liberarlo dal telefono.
Come ai vecchi tempi, lo schermo è connesso alla scheda madre da un singolo cavo a nastro.
C'erano voci che parlavano di un display "gOLED" realizzato da LG, ma questo è senz'altro un pannello Samsung.
Ad accompagnare il tutto c'è un controller touch screen Synaptics S3706.
Memoria flash GigaDevice GD25LH40C 4 Mb Serial
Some additional notes:
* It’s a T3 Torx
* The foam adhesive is a PITA to remove from the body
* The LCD+Screen is very flimsy
If you need a repair guide, go to the Service Manual: Google Pixel 3a
Would the screen be replaceable without secondary adhesive if one were to try this? I’m having the usual 3a battery issue, but I think a quick clean up of her components will do the trick for me
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Pro Tech Toolkit$74.95
Ci siamo presentati super equipaggiati con il nostro Kit strumenti Pro Tech e le sue 64 punte cacciavite; in realtà ce ne basta una sola per liberarci queste viti Torx e rimuovere il telaio intermedio, insieme all'altoparlante voce integrato in questa parte.
Nella nostra strada verso la batteria, ripieghiamo da una parte un paio di cavi flex dorati per i sensori Active Edge. Nei Pixel del passato, questi cavi passavano fuori vista sotto la batteria, quindi era facile distruggerli nell'operazione di distacco. È bello vedere che ora non possono più creare guai.
Nel percorso per estrarre la batteria, si incontrano due strisce adesive. Individuiamo le linguette di estrazione e il tutto oppone poca resistenza. Vittoria! La batteria è fuori.
Questa batteria batte quella da 11,2 Wh del Pixel 3, erogando 11,55 Wh (3.85 V, 3000 mAh). Si trova praticamente a metà tra iPhone XR e Samsung Galaxy S10e, rispettivamente da 11,16 e 11,94 Wh.
Il prossimo estratto è la scheda madre, che presenta, collegati alla parte inferiore, dei tentacolari cavi-antenna.
Qualcuno potrebbe trovare allarmante questo fatto, ma mani di questo tipo non sono forse l'ideale per estrarre un paio di piccole fotocamere?
Il 3a eredita la stessa fotocamera posteriore da 12,2 MP del Pixel 3 molto apprezzata dai recensori. Ma invece di avere due fotocamere da selfie da 8 MP, il 3a ne ha una sola, la cui apertura ƒ/2.0 si pone a metà strada tra quella di ƒ/1.8 e ƒ/2.2 delle sue controparti.
@arthurshi what I’ve seen from you on these threads, I have a question. I am interested in locating all the microphones in the pixel 3a. Can you help me do that? Even just specifics where/what they are inside the phone would be of great help. Ultimately, I am looking to remove these components from the device.
Hi Anthony!
You may be able to de-solder the microphones from the boards, though I’m not certain if that will affect the phone startup or not (I theorize it shouldn’t). There is a microphone module on the motherboard near the camera. You should find a similarly shaped module on the on the daughterboard. Those are all that I know of that have external ports—there may be more, but it’s hard to tell without schematics.
Guardiamo bene questi singoli pixel per scoprire l'identità di questi chip.
Processore octa-core Qualcomm Snapdragon 670 SDM670 + GPU Adreno 615
64 GB di memoria flash Micron MT29VZZZAD8DQKSL-046 W.9K8 + 4 GB di DRAM LPDDR4X
Avago AFEM-9046, supponiamo sia un modulo front end
Qorvo QM78035, probabilmente un oscillatore controllato in tensione
PMIC Qualcomm PM670A
Modulo di amplificazione dell'alimentazione Skyworks SKY77365-11 Quad-Band GSM / GPRS / EDGE
The storage and ram are both housed in the same chip? That’s very odd, usually the storage is housed in a separate chip.
Sul retro:
Chip di sicurezza Google H1C2M Titan M
Microcontroller SecureCore Arm STMicroelectronics ST33J2M0
SoC wireless combinato Qualcomm WCN3990
Modulo RF fusion Qorvo QM78012
Ricetrasmettitore RF Qualcomm SDR660
NXP PN81B, probabilmente un controller NFC con Secure Element
PMIC Murata SWUA 370 90 e Qualcomm PM670
Chip bonus!
Amplificatore audio Cirrus Logic CS35L36-CWZR
Gestore dell'alimentazione Qualcomm PM3003A
Regolatore Texas Instruments TLV7113318DDSE 200 mA LDO
Regolatore Texas Instruments TLV70728PDQN 200 mA LDO
Regolatore Texas Instruments TLV70718PDQN 200 mA LDO
Regolatore Texas Instruments TLV73318PDQN 300 mA LDO
Interruttore Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDT
Dopo la scheda madre, non rimane molto nel case. Niente di male, anzi, dato che ogni parte viene fuori facilmente e in un solo pezzo..
Peschiamo per primo il sensore impronte digitali, con il suo cavo flessibile a mo' di coda.
Quindi, queste rotaie di plastica: hanno una doppia funzione, quella di guidare i cavi e di supporti per premere nella loro posizione i sensori di pressione.
All'estremità inferiore, troviamo una porta USB-C modulare! Questa scelta progettuale è la benvenuta per questo componente destinato a usurarsi molto, soprattutto considerando che il 3a non offre la ricarica wireless.
Il jack cuffie segna anche un apprezzabile ritorno alla modularità.
Nella parte sud notiamo anche il motore di vibrazione: un piccolo LRA (Attuatore Lineare a Risonanza) come praticamente in quasi tutti gli smartphone non realizzati da Apple o Google. In questo Pixel non c'è traccia di un bel motore di precisione aptico.
Eseguito questo smontaggio, disponiamo le parti, in numero apparentemente infinito, una accanto all'altra.
Anche se per aprire questo telefono non c'è voluto esattamente un attimo, abbiamo apprezzato qualche reminiscenza di un'era precedente quando c'era una maggiore riparabilità.
Alla resa dei conti, come si comporta questo telefono nel settore riparazioni? Per scoprirlo, guarda il punteggio qui sotto!
- La maggior parte dei componenti sono modulari e possono essere sostituiti facilmente una volta rimosso il gruppo schermo.
- La batteria è fissata con strisce adesive estensibili, una soluzione amica del riparatore.
- Le uniche viti presenti sono Torx T3 standard.
- Il display è la prima cosa che viene via, ma è sottile e poco supportato. L'adesivo spugnoso rende relativamente facile il processo di apertura.
- La presenza di una miriade di cavi lunghi e sottili che collegano la componentistica interna può essere molto fastidiosa; è facile rompere accidentalmente questi cavi.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32 Commenti
OOH FIRST COMMENT!
By the way, is it true that there is no Pixel Visual Core (PVC) chip in the 3a/3a XL? Please let me know quickly.
Hi Dinan,
From our motherboard inspection, we don’t see anything that would resemble the PVC. It is possible, though unlikely, that it’s layered under a chip.
This was discussed during the product launch at Google I/O. There’s no PVC in the Pixel 3a. The computational photography did a lot a work tuning every different part of GCam so that it would run quickly on the Snapdragon (don’t forget, the original Pixel didn’t have a PVC either and GCam runs on it just fine, in addition to all the unofficial GCam ports to all non-Google devices). According to reviewers this works quite well.
spinron -
QCM has DSPs internally which could be used as convolutional accelerators. Also they ship with AIX (AI accelerator) Tensorflow Lite probably goes well on these hardware engines
subash56 -
So this confirms that it's eMMC storage, right? Do we know specs?
The teardown shows you it’s a Micron MT29VZZZAD8DQKSL
It should speak for itself. Stop being lazy.
googling MT29VZZZAD8DQKSL results in a listing that states
Multichip Packages eMCP 544Gb (2xNAND B16A TLC 256Gb+4xDRAM LPDDR4 8Gb)
and googling eMCP get me eMCP — e.MMC with LPDRAM
Why did you rush this tear down!?!? Why didn’t the headphone jack get its own pic instead of just a footnote!?! What about the headphone DAC? You also completely ignore and don’t mention the side rails for squeeze. No close up pics of those either. Your video of the 3a XL is unbelievably short. You give us one super quick mention of the circuit board where you mention only two chips and then just move on. I want to ogle all the bits and be told about all the chips and see everything nice and big so I don’t have to tear something down myself. I want to rely on your expertise in this area. More pictures of all the bits cannot hurt your reputation. This phone is a big even though its budget price. It shouldn’t get a budget teardown. You are THE one and only place someone like me can rely on to really get nice informative pictures of whats inside something like this. No one is going to do a more detailed close up than you.
Doing a quick roundup of the interior parts, there’s no dedicated DAC for the headphones. The audio amplifier is most probably the same as the loudspeaker, which is powered directly by the Snapdragon 670.
Hi Squishy,
We’re honored that you choose iFixit as the site for device information! This teardown is on the briefer side of things; we mostly tried to accentuate the things that made the Pixel 3a stand out amongst its predecessors.
With that said, I’ve updated the teardown with a headphone jack shot and a link to the squeeze sensors (which have not changed since the prior Pixels). Also, stay tuned for device wallpapers!
I’m sure iFixit would be happy to send you a quote for a more detailed teardown than the free content that they generously make available to everyone.
Blake -
Do you have screen replacements avaliable yet? This phone screen is stupidly fragile.
Does the 3a have a magnetic switch under the screen for folo-cases? I know past pixel and nexus devices had these, but I haven’t had any magnetic reaction on my pixel and don’t see anything in the article about one.
Hi Sam!
That’s an interesting question. As far as I can tell, I don’t see a sensor. I also ran a magnet across the entire 3a and 3a XL surface…and couldn’t trigger anything :)
Hi there, I planed to buy a Pixel 3a or 3a xl. I watched a video on YouTube that mentioned that glass of cellphone shattered easily when phone dropped from a foot height. Made me worry and hesitant to buy the phone. I love the whole aspect but I don’t like to be always stressful about breaking the glass. Would be my pleasure to know your point of view about the issue. Thanks so much.
If you like the Pixel 3a, consider buying an impact-resistant case. More than the glass formulation, a well designed case will prevent screen cracks much more.
According to this article, the Dragontrail glass is just as scratch resistant as Gorilla glass, but not as bendable/impact resistant. It should still be much better than any phones that don’t use Gorilla glass.
No heat-gun, screen first, battery easily removable, modular ports, all one type of screw… Why is this only a repeatability of 6/10? The iPhone XR got a 6 and it lacks modular ports, requires heat, and it has tri-point screws specifically made to interfere with repair.
The foam adhesive is quite difficult to remove (I went through 5 plastic scribes).
The screen+digitizer is nearly impossible to remove without cracking it.
See Step 1 of the LCD replacement in the Service Guide: Sostituzione schermo Google Pixel 3a
Any indicators of some degree of water resistance?
Hi Preston,
Unfortunately, the Pixel 3a isn’t built for that. There are no gaskets around ports; the press connectors don’t have foam around them; the screen adhesive would let water in pretty easily.
I would suggest getting a water resistant case for it to keep it safe.
Can a glass only repair be done to the screen? Also where and when will pixel 3a screen and glass parts be generally available?
Hi Colin,
As the fragile OLED panel is bonded to the glass, a glass-only repair will be very difficult (though not impossible), requiring specialty tools.
Hi Koray,
We most likely will in the future!
why dont you sell any replacement part of the pixel 3a, cracked the oled screen and am searching to buy one? From Switzerland
I think my usbc port burned and I live in a country with no Google support, do you know where I could buy it from quickly? I’ve got 70% left and want to replace it asap :(
Did you just leave out removing the metal mid-plate. You seemed to jump from removing the digitizer to removing the battery. There’s a metal mid-plate between these two to add rigidity.
Hey there, as listed at the top of this teardown, this is for entertainment purposes “This teardown is not a repair guide. To repair your Google Pixel 3a, use our service manual.” We skip a lot of steps to get to the interesting reveals, the full repair manual comes a little later.
