Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Amazon Fire Phone, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Amazon Fire Phone, Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire Phone, Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di passare dalla padella alla brace del Fire Phone, diamo un'occhiata alle sue specifiche tecniche:
      • CPU quad-core Snapdragon 800 a 2,2 GHz, con GPU Adreno 330 a 450 MHz
      • Display LCD IPS da 4,7", con risoluzione 1280 x 720 a 315 ppi
      • Archiviazione da 32 GB o 64 GB con 2 GB di RAM
      • Fotocamera posteriore da 13 MP insieme a una fotocamera frontale da 2,1 MP (o, come la chiama LG, la fotocamera per i selfie)
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, fino a 300 Mbps con channel bonding + tecnologia wireless Bluetooth 3.0
      • Sistema di sensori Dynamic Perspective con illuminazione a infrarossi invisibile, giroscopio, accelerometro, magnetometro, barometro, sensore di prossimità, sensore luce ambientale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 2, immagine 3 di 3
      • Le informazioni che ricaviamo dal case posteriore ci dicono che il nostro Fire Phone è un modello SD4930UR.
      • Il case sfoggia un logo "Amazon" prominente, ma nessun logo dell'operatore. Sembra che Amazon abbia preso esempio da Apple, escludendo il branding di AT&T.
      • Facilmente distinguibile dall'attuale linea di mattoncini neri, questo smartphone è un mostro a cinque occhi. Questi sensori extra sono responsabili della tanto decantata Dynamic Perspective. Ne parleremo più avanti... il tempo stringe e abbiamo un sacco di gadget da smontare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 3, immagine 1 di 1
      • I pannelli in vetro anteriore e posteriore avvolgono tutti i gustosi circuiti del iPhone 4 Fire Phone.
      • Quale eresia è mai questa? Viti Torx T3 inferiori? Questo particolare elemento di design è molto simile all'attuale serie di iPhone, a parte l'uso di viti non proprietarie. Ehi, a noi va bene: preferiamo trovare queste viti Torx T3 piuttosto che le Pentalobe proprietarie ogni giorno.
      • Resta da vedere se avere il doppio del vetro rispetto a un tipico telefono significhi il doppio delle possibilità di frantumarlo quando lo fai cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Nessuna sigillatura in vetro ci terrà fuori da questo telefono. Una volta rimosse le viti, è il momento di aumentare il calore. L'iSclack apre il Fire Phone senza alcun problema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $2.99
      • Ecco a voi, gente, un esclusivo sguardo all'interno alle viscere dell'Amazon Fire Phone.
      • Con un semplice tocco di uno spudger, scolleghiamo il cavo a nastro del bilanciere del volume, liberando le due metà del telefono.
      • Ahimè! La nostra manomissione è ora evidente! Un sigillo di garanzia che collega il gruppo anteriore e la scocca posteriore dimostra che abbiamo aperto il dispositivo per armeggiare.
      • Sembra che Amazon non voglia davvero che apriate il vostro telefono, anche se il processo è semplice e privo di adesivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 6, immagine 3 di 3
      • La pezza di carbone batteria che alimenta il Fire Phone sembra allettantemente accessibile.
      • Rimuoviamo una staffa dall'aspetto promettente che rivela una pletora di connettori, ma non quello della batteria.
      • Ehi, cos'è questo? Sembra sospettosamente una linguetta adesiva della batteria! Con un'ondata di coraggio, gli diamo un deciso strattone.
      • Non siamo ancora del tutto sicuri di queste linguette adesive estensibili. È fantastico quando funzionano, ma è anche abbastanza facile strappare la striscia adesiva e ritrovarsi a dover fare leva per estrarre la batteria alla vecchia maniera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 7, immagine 3 di 3
      • Sventati ancora una volta! La batteria esce dal Fire Phone, ma il suo connettore resta bloccato sotto un'altra staffa. Quando scuotere il dito in segno di rimprovero non funziona, la estraiamo nel modo convenzionale.
      • Non sarà una fiamma eterna, ma Amazon dichiara che questa batteria da 2400 mAh garantisce fino a 285,5 ore in standby, 22 ore di conversazione o 8,5 ore di navigazione web via Wi-Fi.
      • Il nostro spudger ha già affrontato il Fire in passato, perciò i connettori su questi moderni cavi per antenna piatti vengono facilmente sconfitti.
      • In mezzo al mare di connettori, notiamo un familiare distanziale a vite. Siamo sempre favorevoli a combattere il fuoco col fuoco, ma in questo caso basterà un piccolo cacciavite a taglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 8, immagine 2 di 2
      • Proprio quando pensavamo di avercela fatta, abbiamo incontrato un ostacolo sotto forma di un fastidioso cavo della fotocamera. Questo elemento è avvitato sul retro della scheda madre.
      • Fortunatamente, con un uso preciso dello spudger, facciamo leva per estrarre la fotocamera posteriore dal suo alloggiamento nel gruppo schermo e in breve tempo la liberiamo completamente dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 9, immagine 2 di 2
      • Questa fotocamera posteriore da 13 MP, f/2.0, con OIS (Stabilizzazione Ottica dell'Immagine) è l'elemento centrale della nuova tecnologia Firefly di Amazon che, se usata correttamente, può svuotarti il portafoglio.
      • Le recensioni entusiaste di Firefly si basano meno sulla bioluminescenza e più sull'efficiente software di riconoscimento delle immagini presente nel Fire Phone.
      • Nascosti sul retro del cavo a nastro della fotocamera posteriore si trovano alcuni circuiti integrati:
      • Giroscopio OIS a 2 assi (XY) IDG2021 di InvenSense (etichettato come 1Y21)
      • 63164 312H30
      • ADA 4211
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 10, immagine 1 di 1
      • Che tipi di chip sono stati creati per il Fire Phone? Vediamo:
      • Chip RAM Samsung K3QF2F200A-QGCE da 16 Gb (2 GB) LPDDR3 (supponiamo che la CPU quad-core Snapdragon 800 da 2,2 GHz con GPU Adreno 330 da 450 MHz sia posizionata al di sotto)
      • Memoria Flash eMMC NAND Samsung KLMBG4GEAC-B001 da 32 GB
      • Codec audio Qualcomm WCD9320
      • Amplificatore di potenza multibanda Qualcomm QFE2320
      • InvenSense MPU6500 (etichettato come MP65 G266B1 L1351)
      • Controller NFC NXP 47803
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 11, immagine 1 di 1
      • Lato posteriore della scheda madre:
      • IC di gestione dell'alimentazione Qualcomm PM8941
      • Ricetrasmettitore RF Qualcomm WTR1625L
      • DPR EAE99
      • 0V00680-B64G-1C
      • Modulo front-end WLAN a 5 GHz Skyworks SKY85702-11
      • Chip Wi-Fi/Bluetooth/FM combinato 802.11ac Qualcomm WCN3680
      • Va notato che il chipset WCN3680 effettivamente supporta il Bluetooth LE 4.0. Amazon ha promesso di abilitare questa opzione in futuro. Fino ad allora, qualsiasi dispositivo BLE, come l'attuale gamma di smart watch, è incompatibile con il Fire Phone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 12, immagine 2 di 2
      • Stacchiamo semplicemente il cavo periferico densamente popolato (ma privo di adesivo). I suoi componenti includono:
      • Due LED a infrarossi
      • Porta micro-USB 2.0
      • Altoparlante stereo inferiore
      • Microfono
      • Sebbene l'assenza di colla sia un vantaggio per la riparabilità, avere così tanti componenti su un unico cavo significa che, se uno di essi si rompe, dovrai sostituire l'intero blocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 13, immagine 2 di 2
      • È il momento di fare un po' di Scienza con iFixit!
      • Come fa il Fire Phone a sapere dove si trova il tuo volto rispetto al telefono e a creare quel fantastico effetto 3D?
      • Ci sono quattro proiettori IR, uno vicino a ogni angolo del telefono. Ti investono con raggi infrarossi invisibili (all'occhio umano) ogni volta che guardi il telefono mentre il display è acceso.
      • Ci sono anche quattro fotocamere IR che catturano queste informazioni, una a ogni angolo del telefono.
      • Il Fire Phone triangola rettangola la tua posizione, capisce che c'è un volto umano che guarda il display e inizia a fare la sua magia—tutto in tempo reale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ecco il telefono in azione. Il primo puntino lampeggiante che vedi è il sensore di prossimità che cerca di capire se c'è qualcosa davanti al telefono.
      • Premiamo il pulsante di accensione e i proiettori IR entrano in funzione. Nota che l'effetto 3D dello sfondo è intermittente.
      • Questo perché il sistema riproduce l'effetto 3D solo quando rileva un volto e si ferma una volta perso il riconoscimento facciale. Questo aiuta il Fire Phone a ridurre al minimo il consumo della batteria.
      • A proposito di consumo della batteria, il telefono è diventato piuttosto caldo mentre riprendevamo questo filmato. Il nome Fire Phone era azzeccato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 15, immagine 3 di 3
      • Iniziamo a prendere in giro il nostro amico quattrocchi. Le fotocamere frontali Dynamic Perspective sono incollate "saldamente" in posizione.
      • La Dynamic Perspective del Fire Phone si basa su una calibrazione precisa: Amazon non vuole che questi componenti si muovano.
      • Questa colla significa che dovremo tagliare, colpire, scaldare e fare leva prima di riuscire a liberare questi pezzi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 16, immagine 3 di 3
      • Troviamo una terza fotocamera Dynamic Perspective che occupa il quadrante in alto a sinistra del telefono.
      • Dopo un'intensa sessione di riscaldamento, la rimuoviamo con forza come il Pala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 17, immagine 3 di 3
      • Per quest'ultima fotocamera Dynamic Perspective abbiamo deciso (totalmente di proposito) di rimuovere il sensore di immagine e il cavo della fotocamera dal gruppo obiettivo (per la scienza).
      • L'obiettivo rimane come un fantastico buco nero nel gruppo pannello frontale.
      • Questa fotocamera condivide il cavo con la scheda di contatto del jack cuffie e un altro LED a infrarossi.
      • Questa può essere una cattiva notizia: non avrai alcuna serenità se uno qualsiasi dei componenti su questa scheda dovesse decidere di tradirti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 18, immagine 3 di 3
      • La nostra ultima amica fotografica abbandona il suo posto, e il nostro team di smontaggio è più ricco di una fotocamera frontale!
      • Questa fotocamera frontale sembra avere un sensore luce ambientale innestato sopra.
      • Stiamo iniziando a pensare di avere un sesto senso: vediamo fotocamere morte. Sei. Fotocamere. Morte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 19, immagine 3 di 3
      • Il prossimo componente da rimuovere: un cavo del componente superiore pieno di sorprese. Anche se non troverai caramelle o merendine, troverai:
      • Un microfono
      • I contatti dell'altoparlante voce
      • E il LED a infrarossi finale
      • Forse è solo l'euforia da zuccheri, ma iniziamo a stancarci di tutti questi snack multicomponente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 20, immagine 3 di 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • È ora di aprire il gruppo pannello frontale, ma non prima di aver dato un'occhiata!
      • Sulla destra, vedrai le aperture del proiettore IR dal riflesso blu nel gruppo schermo. Dopo alcuni esperimenti classici, sembrano essere semplici filtri luminosi.
      • Apri bene gli occhi, vedrai che abbiamo un pratico iOpener per scaldare il fastidioso adesivo dello schermo.
      • Con i nostri fidati plettri di apertura iFixit alla mano, è tempo di aprirci la strada verso la vittoria!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 21, immagine 2 di 2
      • Quando guardi dentro il Fire Phone, il Fire Phone guarda dentro di te. O almeno, il retro a specchio del display lo fa...
      • Il retro a specchio del display indica che questo particolare LCD è dotato di un riflettore speculare avanzato (Enhanced Specular Reflector).
      • Un controller touchscreen Synaptics S3310B gestisce questo digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 22, immagine 3 di 3
      Metal Spudger Set
      $7.99
      • Successivamente scuotiamo, agitiamo e facciamo rotolare il motore di vibrazione fuori dal Fire.
      • Altra colla a caldo di tipo industriale tiene il motore di vibrazione e la scheda dei contatti saldamente in posizione.
      • Uno spudger in metallo e un po' di agilità manuale estraggono in sicurezza il sistema di avviso silenzioso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 23, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 23, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire Phone: passo 23, immagine 3 di 3
      • I componenti finali cadono vittima del bisturi dello smontaggio esperto.
      • L'altoparlante stereo superiore è avvolto in un'antenna e in un cavo di contatto simili a una ragnatela che sembrano essere stati progettati con l'ausilio di una griglia del ciclo di luce.
      • Il jack cuffie è irto di contatti a molla e nasconde una vite che lo fissa alla scocca posteriore.
      • Con la vite rimossa, il jack cuffie si stacca liberamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Amazon Fire Phone, Riparabilità di Amazon Fire Phone: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire Phone, Riparabilità di Amazon Fire Phone: passo 24, immagine 2 di 2
      • Riparabilità di Amazon Fire Phone: 3 su 10 (10 è il livello più facile da riparare)
      • Viti esterne non proprietarie significano che non c'è adesivo a tenere unito il dispositivo, rendendo più facile l'apertura.
      • Sebbene le linguette sulla batteria ne facilitino la rimozione, si tratta comunque di un lavoro piuttosto complicato: se rompi le fragili linguette, dovrai procedere riscaldando e facendo leva.
      • La gran quantità di cavi e connettori rende lo smontaggio tedioso e il rimontaggio difficile.
      • Le quattro fotocamere Dynamic Perspective sono racchiuse nella colla. La sostituzione richiederà calore e tagli.
      • Un gruppo schermo sostitutivo dovrà includere quattro fotocamere di ricambio ($$), altrimenti richiederà molto lavoro extra per il trasferimento delle fotocamere.
      • Il Fire Phone non è modulare; diversi componenti condividono i cavi: ciò aumenterà il costo dei pezzi di ricambio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
10Commenti sulla guida
Looks like battery is easy to replace at least. Too bad the display is not.
scottwilkins - Rispondi Condividi
hello
I need to replace flash led for my fire phone what's the ref to buy it and where ? thank you for this tuto
abadade hassan - Rispondi Condividi
Helped me 'cut and shut' 2 fire phones, one with smashed front panel and one with smashed rear. Fairly straightforward however it is a pity those back panels are not at all like those on the iPhone 4/4S. Makes this phone especially vulnerable if dropped, which is going to happen with 2 glass faces (slippy). Replacement parts are rare and expensive.
akerr - Rispondi Condividi
Hi there! I have malfunctioned firephone sim jack. Where can I get one and how can I replace it? Thanks in advance.
muaaz1992 - Rispondi Condividi
I need new glass for front and back help I can't find it!!!PLEASE
robin wagner - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 92,729
