Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Amazon Fire TV, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Amazon Fire TV, Smontaggio Amazon Fire TV: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire TV, Smontaggio Amazon Fire TV: passo 1, immagine 2 di 2
      • Dimentica l'esca: Amazon sta gettando benzina sul fuoco dei media box. Preparati a far prendere fuoco alla tua TV con queste specifiche tecniche brucianti:
      • Processore quad-core Qualcomm Krait 300 da 1,7 GHz
      • GPU dedicata Qualcomm Adreno 320
      • 2 GB di RAM LPDDR2 a 533 MHz
      • 8 GB di memoria interna
      • Wi-Fi MIMO con supporto 802.11a/b/g/n
      • Bluetooth 4.0
      • Molto più di un semplice box TV, la Fire TV ha potenza da vendere per i giochi e, con un po' di spesa in più, puoi acquistare questo elegante controller gamepad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il box nero, altrimenti privo di caratteristiche distintive, presenta una serie di porte sul retro:
      • Jack CC da 5,5 mm
      • Uscita HDMI 1.4b di tipo A, con HDCP
      • Audio ottico (TOSLINK)
      • Ethernet 10/100
      • USB 2.0 di tipo A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ne abbiamo abbastanza delle incisioni; è ora di entrare.
      • Vai, vai, strumento di apertura in plastica!
      • Sblocchiamo le clip in plastica per accedere ai componenti interni della Fire TV. Questo pezzo forte potrebbe essere sigillato ermeticamente, ma non è nulla al confronto dei nostri strumenti di apertura blu ghiaccio.
      • Dall'altro lato abbiamo delle rune:
      • Modello CL1130
      • Ingresso 6,25 Volt CC
      • Approvazione della Federal Communications Commission
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 4, immagine 3 di 3
      • La guida di precisione non è solo un’abilità: è uno sport. Attraversiamo una serie di viti sulla scheda madre con una precisione che supera di gran lunga quella degli assaltatori imperiali.
      • Con pochi giri, questa scheda in una scatola è libera.
      • Ehi! Chi ha lasciato la gomma da masticare nella nostra magica scatola TV? Che schifo.
      • Questo cuscinetto termico è un brillante indizio rosa su dove si trovi il processore principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 5, immagine 2 di 2
      • Muppet news flash: Il fuoco sembra sprigionare un sacco di calore. Per evitare che questa scatola incandescente prenda fuoco, Amazon ha incluso un dissipatore di calore che occupa gran parte della cover superiore.
      • Oltre ai già menzionati grossi blocchi di pasta termica. Ah, il dolce sapore del raffreddamento.
      • Rimanendo al fresco sotto la porta HDMI, troviamo una piccola antenna, che se ne sta lì tutta sola, non collegata al sistema. Con un minuscolo chip al centro, sembra un’etichetta RFID, probabilmente usata per l’inventario o il tracciamento durante la produzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • Il nostro primo tentativo di rimuovere il dissipatore di calore ha coinvolto un iOpener e una schiacciante mancanza di fortuna.
      • Così inizia l'epica lotta...
      • Fortunatamente, siamo esperti sia con il fuoco che con il ghiaccio, così usiamo il vecchio trucco della vaschetta del ghiaccio per disincastrare questo dissipatore di calore.
      • La giudiziosa combinazione di calore e oscillazioni sconfigge questo formidabile nemico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 7, immagine 2 di 2
      • Il Fire TV contiene un sacco di chip pirotecnici:
      • Samsung K3PE0E00QM-CGC2 2 GB di RAM LPDDR2, la stessa che abbiamo trovato nel Moto-X. Il processore quad-core Qualcomm Krait 300 da 1,7 GHz è stratificato sotto la RAM.
      • Toshiba THGBM5G6A2JBAIR 8 GB di memoria flash eMMC NAND
      • Circuito integrato di gestione dell'alimentazione Qualcomm PMM8920
      • Controller fast ethernet PCI-E Atheros AR8152-B
      • Clock PCI-E Pericom PI6C557-03ALE
      • Trasmettitore audio digitale Texas Instruments DIT4192
      • E sul retro, un chip Qualcomm Atheros QCA6234XH integrato dual-band 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0, lo stesso visto sul Kindle Fire 7" HDX.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 8, immagine 3 di 3
      • Spento il Fire, rivolgiamo i nostri sforzi verso il telecomando.
      • Batterie sostituibili? Fatto. Temiamo il giorno in cui anche i telecomandi non conterranno più batterie rimovibili.
      • Telecomando, smontati!
      • A quanto pare la ricerca vocale non è così avanzata come speravamo. Ahimè, ricorreremo all'uso di un cacciavite e di strumenti di apertura per fare leva e aprire l'unità telecomando/microfono.
      • Un altro componente, un altro tag RFID. Sembra che Amazon stia puntando a un tipo di futuro distopico diverso da quello che avevamo immaginato tutti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il secondo round di questo “board-in-a-box” presenta principalmente un po' di potenza texana:
      • Microcontrollore a 16 bit a bassissimo consumo Texas Instruments MSP430F5435A
      • Bluetooth Classic e Low-Energy (BLE) dual-mode Texas Instruments CC2560
      • Memoria flash seriale Winbond W25Q40BW con SPI (Serial Peripheral Interface) dual e quad
      • Microfono MD v1.2, lo stesso visto nel Kindle Fire HD
      • Processore vocale Audience es305
      • Abbiamo notato una tendenza a usare chip collaudati in questa festa. Molti dei chip nel Fire hanno dimostrato il loro valore in altri dispositivi.
      • È tutto! Beh, per questo atto almeno. Godetevi una disposizione del telecomando come intervallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 10, immagine 3 di 3
      • Ma aspetta... c'è dell'altro! Il terzo round di questo smontaggio ci porta al controller di gioco.
      • Il controller è a prova di manomissione grazie a una variante della famiglia di viti tri-wing. Hanno un bell'aspetto e somigliano a shuriken, ma non conosciamo nessuno che tenga un cacciavite a forma di shuriken nella propria cintura degli attrezzi.
      • Noi teniamo un cacciavite tri-wing nella nostra. Non è un adattamento perfetto, ma il Set Cacciaviti Pro Tech ci tira fuori dai guai.
      • Dopo aver superato l'astuzia delle strane viti, apriamo il controller. Almeno non c'è adesivo a tenerlo chiuso.
      • E per completare la tripletta, ecco il tag RFID del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 11, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 12, immagine 3 di 3
      • Ora rimuoviamo il grilletto dalla scheda madre del controller.
      • Abbiamo toccato la Flying Spaghetti Monster scheda madre e siamo pronti per alcune gustose leccornie:
      • System-on-chip audio e Bluetooth CSR CSR8670
      • Microcontrollore a 32 bit Cortex-M0+ NXP LPC812
      • Memoria flash seriale Winbond 25Q16DW con dual e quad SPI
      • Registri a scorrimento a 8 bit Texas Instruments HC595
      • Multiplexer/demultiplexer analogico a doppio canale 4 NXP HC4052
      • Accipicchia, è il tuo giorno fortunato, lettore! Un secondo layout (più orientato al gaming), solo per te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Amazon Fire TV: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Amazon Fire TV: passo 13, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'Amazon Fire TV: 6 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Struttura semplice: cover superiore, cover inferiore, dissipatore di calore, scheda madre. Una volta smontato, non c'è molto di cui tenere traccia.
      • L'alimentatore è separato; se dovesse mai essere necessario sostituirlo, non sarà richiesto alcun smontaggio.
      • Le viti a croce Phillips standard popolano l'interno, rendendo questo box una faccenda senza preoccupazioni una volta entrati...
      • ...a patto che non sia mai necessario rimuovere il dissipatore di calore, che è fissato con abbondanti quantità di colla estremamente appiccicosa.
      • La cover esterna ha un incastro molto stretto. Vengono utilizzate clip in plastica anziché colla, ma sono così ostinate che si potrebbe essere perdonati se si pensasse il contrario.
      • Un'unica scheda ospita tutti gli elementi vitali: pulita e semplice, ma quando si tratta di riparazione, è tutto o niente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
5Commenti sulla guida
What about the power Brick? It sure was a disappointment to have to have one when the Apple TV takes just a clean AC cord.
Also, how much power does this draw in standby. Is this another Power vampire.
As for repairable...it is only good up and to the point where it reduces reliability.
Howard - Rispondi Condividi
Regarding RFID. I am pretty sure that this is related to the binding device to the Amazon account. When I bought fire tv stick and turned it on, it showed already my amazon account and asked me to confirm. This could be only possible, if they read device ID in warehouse during processing my order and bind it to my account. Easiest way to do this just to read RFID tag during packaging, so they do not need to scan any paper labels on box.
For accessories: they could be used to bind them all together on factory with some special tool by scanning RFIDs fully automatically. Or may be available for QA if all components present in a package during packaging on factory, or even just for future use.
wbr
Mike
Mikhail N - Rispondi Condividi
I want to know where the reset pins are to initiate a restore. Mine is stuck on amazon fire TV logo one day I turned it on. It was after I loaded a kodi install file. Anyway when unloaded it and came back after an hour or so I get thisboot loop. Remote dont respond and I know it was paired and has new batteries. Also tried android but it ask for.a pin onscreen and that's not happening. I'm a technician and I know there has got to be some reset pins some.where. help if you can. Who's got the schematic??
Gadget mall - Rispondi Condividi
im pretty sure u just plug in a keyboard and a menu pops up. don't do like me and pop it open, i fried something. super !#^&@@
leon Cochrane - Rispondi Condividi
Did you ever find a schematic?
Timothy Lanno - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 249
Tutti i Tempi: 177,560
