Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questo è un rapido smontaggio del Kindle Fire 7" (5ª generazione del 2015) per identificare i componenti (in particolare il digitizer) al fine di trovare dei ricambi. Il digitizer è il TPV-AM070BPB01A e sembra essere disponibile in Cina.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Individua la giuntura tra la cover posteriore e il telaio anteriore e inizia a fare leva per staccare la cover posteriore, inserendo uno strumento di apertura nella giuntura.
Usa un plettro di apertura o uno strumento di apertura per procedere da un lato verso il fondo e poi risalire lungo l'altro lato, sganciando le clip che fissano la cover posteriore al telaio anteriore.
Una volta liberati i due lati e il fondo, solleva leggermente la parte inferiore della copertura e spingila verso l'alto per liberare le connessioni del jack cuffie (giallo) e micro USB (blu) dalla cover posteriore.
La cover posteriore dovrebbe ora staccarsi, lasciando esposto l'interno del Kindle Fire 7" (2015). Puoi vedere la batteria (rosso), il circuito stampato principale (in alto), la fotocamera posteriore (giallo), l'altoparlante (arancione) e i cavi di collegamento per il pannello LCD (blu scuro) e il digitizer (azzurro).
Le frecce indicano le posizioni da cui è necessario rimuovere cinque viti da 3 mm. La freccia blu indica il punto in cui si trova un adesivo bianco con una "s" sopra la vite, che sembra essere un sigillo di garanzia antimanomissione. L'utilizzo di un po' di calore ne consente la rimozione senza danneggiarlo.
La batteria deve essere scollegata prima di proseguire oltre questo punto.
Usando uno spudger, fai leva da sotto il cablaggio per rilasciare il connettore.
La batteria è fissata al telaio in plastica tramite strisce adesive sui lati e sul fondo della batteria (arancioni).
Utilizzando uno spudger, solleva l'angolo inferiore della batteria e inserisci lo spudger tra la batteria e il telaio in plastica.
ATTENZIONE: potrebbe essere necessario del calore per allentare l'adesivo senza danneggiare la batteria.
Usa uno spudger per rimuovere l'altoparlante, che è fissato al telaio con l'adesivo.
ATTENZIONE: potrebbe essere necessario del calore per allentare l'adesivo a sufficienza per rimuovere l'altoparlante.
Dopo aver rimosso l'altoparlante, estrai il cavo dell'altoparlante dal canale in cui si trova con attenzione.
Metti l'altoparlante da parte. La parte superiore della copertura argentata del microchip sul circuito stampato principale è un ottimo posto dove appoggiarlo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Applica un po' di calore con una pistola termica a 200 gradi per ammorbidire l'adesivo sul nastro che copre il connettore LCD.
Solleva il nastro con le pinzette. Ripiegalo su se stesso per toglierlo di mezzo.
Utilizzando uno strumento di apertura, solleva la leva di rilascio del connettore LCD.
Utilizzando le pinzette, estrai il cavo LCD dal connettore LCD.
Riscalda la copertura adesiva del connettore del digitizer, quindi rimuovila con le pinzette e mettila da parte.
Usa uno strumento di apertura per sollevare la leva del connettore per rilasciare il cavo dal connettore.
Con il cavo liberato, riscalda il gruppo cavo per scaldare l'adesivo quanto basta per allentarlo.
Usando uno spudger, solleva delicatamente il gruppo cavo dal circuito stampato principale.
Ripiegalo per non intralciare, in modo che il circuito stampato possa essere rimosso attorno ad esso.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il connettore della fotocamera posteriore dal circuito stampato.
Usa calore e pinzette per staccare i pulsanti sospendi/riattiva dal telaio in plastica.
Sollevalo in modo che non resti impigliato in nulla durante la rimozione del circuito stampato.
Usa calore e pinzette per sollevare il cavo del pulsante di accensione dal telaio in plastica.
Ora che tutti i connettori sono stati rimossi e i cavi liberati dal telaio in plastica, è possibile rimuovere il circuito stampato.
Solleva il circuito stampato dal lato opposto al jack cuffie e rimuovilo con cautela.
Fai attenzione a non impigliare i cavi per evitare di danneggiarli.
Usa le pinzette per sollevare il nastro conduttivo dal telaio, quindi estrai la fotocamera dal telaio.
Con la fotocamera, il circuito stampato (e l'altoparlante) e la batteria rimossi, puoi ora sostituire l'intero pannello frontale utilizzando un pezzo disponibile su ebay qui.
Se hai un digitizer, capovolgi il pannello frontale. Successivamente, lavoreremo sulla rimozione del digitizer.
Usa una generosa quantità di calore in modo ciclico per riscaldare uniformemente il vetro anteriore.
Usando uno SlyPry, fai uscire lentamente il vetro anteriore dal telaio anteriore in plastica, applicando continuamente calore sull'area su cui stai lavorando.
L'adesivo è molto spesso attorno all'esterno del vetro e richiederà molto tempo e molto calore per essere rimosso.
Mentre procedi lungo i bordi, inserisci dei plettri per chitarra o degli strumenti di apertura iFixit tra il vetro e il telaio in plastica.
Una volta che tutto l'adesivo è stato rimosso, separa lentamente e fai attenzione al cavo.
Il cavo del digitizer è fatto passare attraverso una fessura nel telaio in plastica. Sfila questo cavo con attenzione se hai bisogno di conservare il tuo digitizer.
Il numero di parte del digitizer e/o del cavo del digitizer è TPV-AM070BPB01A-V12a. Riporta anche 008-1531-P2.
Non leggo il cinese, ma il pezzo è disponibile su un unico sito web cinese ai seguenti URL. Link 1 Link 2
Se qualcuno riuscisse ad acquistarne un po', per favore me lo faccia sapere in modo che io possa comprarne diverse unità da te come sostituzione per quella che ho rotto e che molto probabilmente romperò di nuovo.
Su un lato del telaio del pannello frontale si trovano due potenti magneti, utilizzati per mantenere chiuse le coperture e simili contro il vetro frontale.
Sull'altro lato puoi vedere il cavo del pannello LCD che passa verso il lato posteriore.
Questo conclude lo smontaggio del Kindle Fire 7" (2015) modello SV98LN di Amazon.
18Commenti sulla guida
One seller from UK started to sell touchscreen glass for Amazon Fire 2015 on eBay UK. I have bought 2, but was dissapointed. First of all glass had no integrated polarization filter. Other thing was missing foam seal around the frame. So be aware. Maybe there is version with polarization filter in LCD, but as I see from your photos - you have same version as me.
was thinking of getting that digitizer any one replace one yet
Has the replacement screen become available in the states?
Thanks for your write up, very helpful!
Helped me to tighten up my charge port which got loosened by strain from the USB cord being pulled.
