Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Rimozione dello schermo
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione dello schermo, Misure di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione dello schermo, Misure di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica può incendiarsi se danneggiata.
    • Spegni completamente il telefono e scollega tutti i cavi.
  2. Rimozione dello schermo, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lo schermo del Google Pixel 7 Pro è fissato in posizione tramite clip in plastica e adesivo. Nota quanto segue:
    • Linea dello schermo: Questa giuntura separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa linea.
    • Linea della cornice: Questa è la giunzione tra la cornice in plastica progettata per proteggere lo schermo e la struttura del telefono. È fissata in posizione tramite clip in plastica. È qui che dovresti fare leva.
    • Durante la procedura di rimozione, assicurati di inserire i tuoi plettri di apertura nella posizione corretta per evitare di separare lo schermo dalla sua cornice di sicurezza.
    • Inserisci il plettro solo circa 3,5 mm durante la procedura di rimozione per evitare di danneggiare le parti interne e per evitare di interferire con le clip di plastica.
    • Ci sono diverse clip di plastica attorno all'intero schermo. Se il tuo plettro di apertura si blocca durante la procedura di rimozione dello schermo, hai inserito il tuo plettro troppo in profondità sotto lo schermo.
  3. Rimozione dello schermo, Istruzioni d'uso dell'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo, Istruzioni d'uso dell'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo, Istruzioni d'uso dell'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento da noi progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Se lo schermo è rotto, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente per aiutare la ventosa ad aderire.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia oltre bordo sinistro o destro del telefono.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
    • Stringi le ventose insieme per fargli fare presa.
    • Se ritieni che la superficie del tuo telefono sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa trattenerla, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Rimozione dello schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le coppe iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allentare leggermente le ventose e riallineare i bracci.
  5. Rimozione dello schermo: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli o una pistola termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore del telefono.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra ogni giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i due passaggi successivi.
  6. Rimozione dello schermo, Allenta l'adesivo del display: passo 6, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno 3 minuti.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il dispositivo. Il bordo dovrebbe essere leggermente troppo caldo al tatto.
  7. Rimozione dello schermo, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
    • Se il display è gravemente incrinato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, al posto della ventosa è possibile utilizzare un nastro molto resistente. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con la supercolla.
    • Solleva lo schermo, inclusa la cornice di sicurezza, con la ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e il gruppo del telefono.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo potrebbe essere difficile. Se riscontri problemi, applica più calore sul bordo inferiore e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
  8. Rimozione dello schermo, Previeni danni al telefono: passo 8, immagine 1 di 2 Rimozione dello schermo, Previeni danni al telefono: passo 8, immagine 2 di 2
    • Per evitare di danneggiare il telefono, non inserire il plettro a più di 2,5 mm circa di profondità quando separi l'adesivo. Fa' attenzioni alle seguenti aree:
    • Il cavo dello schermo è un po' più in alto della metà del bordo sinistro del telefono. Qui presta molta attenzione per evitare di strappare il cavo.
    • Ci sono molti contatti a molla sul perimetro del telefono. Presta molta attenzione in queste aree per evitare di piegare i contatti.
  9. Rimozione dello schermo, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 2 Rimozione dello schermo, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo per tagliarne l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  10. Rimozione dello schermo: passo 10, immagine 1 di 2 Rimozione dello schermo: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • C'è una clip di plastica nell'angolo in basso a sinistra che bloccherà il tuo plettro di apertura. Usa solo la punta del plettro di apertura (~1 mm) per aggirarlo.
  11. Rimozione dello schermo, Libera le clip sulla parte sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo, Libera le clip sulla parte sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo, Libera le clip sulla parte sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo e rilasciare le clip di plastica.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  12. Rimozione dello schermo, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa l'iOpener o la pistola termica per 1-2 minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Quando tagli vicino alla fotocamera frontale, inserisci solo la punta del plettro di apertura (circa 2,5 mm) per evitare di danneggiare o macchiare la fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  13. Rimozione dello schermo, Libera le clip della parte destra: passo 13, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo, Libera le clip della parte destra: passo 13, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo, Libera le clip della parte destra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente e rilasciare le clip di plastica di destra.
    • Non tentare ancora di rimuovere completamente il display, lo schermo è ancora collegato al gruppo del telefono tramite un cavo flessibile.
  14. Rimozione dello schermo, Apri il telefono: passo 14, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo, Apri il telefono: passo 14, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo, Apri il telefono: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo destro dello schermo verso l'alto e verso il lato sinistro del dispositivo, come per aprire un libro.
    • Non torcere lo schermo o allontanarlo troppo dal telaio per evitare di sforzare o danneggiare il cavo flessibile.
    • Appoggia lo schermo capovolto e parallelo al telaio.
  15. Rimozione dello schermo, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.: passo 15, immagine 1 di 2 Rimozione dello schermo, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.: passo 15, immagine 2 di 2
    • La staffa del cavo del display è fissata saldamente e richiede un po' di forza per sbloccarla.
    • Inserisci un paio di pinzette nell'apertura all'estremità superiore della staffa del cavo del display.
    • Spingi la staffa verso l'interno e fa' leva per rilasciarla.
  16. Rimozione dello schermo, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 1 di 3 Rimozione dello schermo, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 2 di 3 Rimozione dello schermo, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa del cavo del display tirandola da sotto il telaio centrale e in direzione della fotocamera.
  17. Rimozione dello schermo, Scollega il cavo del display: passo 17, immagine 1 di 2 Rimozione dello schermo, Scollega il cavo del display: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dal suo alloggiamento.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere verso il basso al centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire eventuali componenti rimanenti o rimuovere gli adesivi posteriori dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a eseguire una risoluzione dei problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Google Pixel 7 Pro per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.527 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 140
