Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Galaxy Watch Active2 tenendo premuto il tasto inferiore per circa 3 secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
    • Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per farlo spegnere. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi le viti posteriori: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Separa la copertura posteriore dalla cassa: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Separa la copertura posteriore dalla cassa: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Separa la copertura posteriore dalla cassa: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posiziona un plettro tra la copertura posteriore in plastica e la cassa in metallo vicino ai tasti.
    • Spingi il plettro nella fessura per separare la copertura posteriore dalla cassa.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura posteriore. C'è un cavo che la collega alla scheda madre.
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente la copertura posteriore per accedere al connettore del gruppo dei sensori.
    • Usa un spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega lo schermo e l'altoparlante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega lo schermo e l'altoparlante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega lo schermo e l'altoparlante: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il gruppo dello schermo e l'altoparlante.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il sensore barometrico, i tasti e il microfono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il sensore barometrico, i tasti e il microfono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Scollega il sensore barometrico, i tasti e il microfono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il sensore barometrico, i tasti e il microfono.
  8. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Solleva il gruppo della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Solleva il gruppo della scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger sotto la scheda madre in alto a destra, accanto al connettore dello schermo.
    • Ruota leggermente lo spudger per rilasciare il gruppo della scheda madre.
    • Leggere i commenti sotto questo passo e il successivo potrebbe aiutarti se stai avendo difficoltà.
  9. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
    • Prendi il gruppo della scheda madre e sfilalo attentamente da sotto i cavi.
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre.
  10. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Capovolgi il gruppo scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il gruppo della scheda madre in modo che la stessa sia rivolta verso il basso.
  11. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il pulsante superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi il pulsante superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro di apertura per staccare il pulsante superiore dal telaio di plastica.
  12. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi la vite della scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
  13. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Libera la scheda madre: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Libera la scheda madre: passo 13, immagine 2 di 2
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger tra la scheda madre e il telaio in plastica vicino alla bobina di rame in basso a destra.
    • Ruota lo spudger per liberare la scheda madre dai supporti in plastica.
  14. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch Active2, Rimuovi la scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere la scheda madre da sotto le linguette di plastica rimaste per rimuoverla.
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere delle pellicole adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Mini per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
124.281 Reputazione
189 Guide realizzate
13 Commenti
Hi, I am having issues with bluetooth, is it a replacement or do I need to swap the MB? Thank you
Bruno Albin - Replica
When you have ruled out any software issues (tried restart, factory reset, software update, etc) then this is most likely a MB replacement since all the modules are integrated on that tiny thing.
Tobias Isakeit -
does the watch active have the same motherboard as the watch active 2
aqoullam6 - Replica
Nope, the Watch Active has a different motherboard.
Tobias Isakeit -
My watch stopped vibrating all together, which part do I need to replace?
Melissa McEleney - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 87
Tutti i Tempi: 10,118
