Salta al contenuto principale
Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+
Cosa ti serve
  1. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega e spegni il tuo telefono prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attendo a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna possono essere danneggiati dal troppo calore.
  2. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino del bordo inferiore, in centro.
    • Se la cover posteriore è particolarmente crepata, applicare del nastro adesivo trasparente può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo tenace al posto della ventosa. Se ancora hai problemi, puoi provare ad usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
    • A causa della tolleranza minima questo passaggio può richiedere più tentativi di riscaldamento con l'iOpener e separazione con la ventosa prima della sua riuscita.
    • Se stai avendo problemi a creare la fessura, scalda ulteriormente il bordo e prova ancora.
    • Non usare troppa forza con il plettro: rischieresti di rompere il vetro della cover posteriore.
  3. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo vicino agli angoli del telefono dove il vetro è curvo: rischieresti di rompere il vetro.
    • Lascia il plettro nell'apertura che hai creato per evitare l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
  5. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono, il più possibile vicino al bordo sinistro a metà della cover.
    • Infila la punta di un plettrodi apertura nella fessura.
    • Poiché il vetro su questo bordo è curvo, non potrai inserire molto il plettro. Puoi procedere senza problemi se soltanto la punta del plettro è sotto il bordo del vetro.
    • A causa della tolleranza minima questo passaggio può richiedere più tentativi.
    • Puoi anche provare ad applicare dell'alcol isopropilico (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro, o rischi di rompere il vetro della cover posteriore.
  6. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta che il plettro è sotto il vetro, inclinalo verso il basso e spingilo più a fondo per separare definitivamente l'adesivo.
  7. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo sinistro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Stai attento quando passi il plettro vicino ai tasti del volume e dell'accensione: l'apertura nel vetro rende più fragile la cover in questo punto.
    • Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del vetro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  8. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
  9. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino al bordo destro, in posizione centrale.
    • Come per l'altro bordo curvo, dovrai inclinare verso il basso il plettro per inserirlo correttamente sotto la cover posteriore.
  10. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il plettro sotto il bordo destro del vetro per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Mentre procedi con questo passaggio, gli altri 2 plettri potrebbero sfilarsi dal telefono. Se succede mettili da parte in quanto almeno il bordo inferiore non dovrebbe più reincollarsi da qui in poi.
  11. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
  12. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli della cover posteriore è curvo e molto delicato. Stai molto attento durante questo passaggio per evitare di romperlo.
    • Fai scorrere lentamente un plettro attorno all'angolo in alto a destra del telefono.
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo superiore fino oltre l'angolo in alto a sinistra per separare definitivamente l'adesivo della cover posteriore.
    • Se inizi a sentire una certa resistenza, fermati e riscalda il bordo prima di continuare.
  13. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Solleva la cover posteriore lentamente. Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e controllare che tutto funzioni prima di reincollare la cover. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
    • Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
  14. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Libera la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le sei viti da 4 mm che fissano la copertura della scheda madre.
    • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di reinserirle nell proprie prese.
  15. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per fare leva delicatamente sulla staffa e sganciarla dal telaio centrale in plastica.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura: è ancora collegata alla bobina di ricarica wireless.
  16. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la copertura della scheda madre in modo che il connettore arancione della batteria sia accessibile.
  17. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi dei connettori come questo, presta attenzione a non danneggiare o muovere le componenti saldate attorno alla presa.
  18. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Scollega la bobina della ricarica wireless: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Scollega la bobina della ricarica wireless: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della bobina di carica wireless.
  19. Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina ricarica wireless del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare delicatamente la bobina dal dispositivo.
    • Rimuovi la bobina di ricarica.
    • Durante il riassemblaggio, prima ricollega i connettori della bobina e della batteria e riaggancia la copertura della scheda madre in modo che tutto sia allineato correttamente, quindi premi con decisione sulla bobina per farla aderire.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver terminato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
37.768 Reputazione
134 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 45
Ultimi 30 Giorni: 126
Tutti i Tempi: 5,707
