Introduzione
Guida prerequisita per rimuovere i cavi flessibili principali dal Samsung Galaxy S20 Plus.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino del bordo inferiore, in centro.
Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono, il più possibile vicino al bordo sinistro a metà della cover.
Infila la punta di un plettrodi apertura nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare dell'alcol isopropilico (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino al bordo destro, in posizione centrale.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
Fai scorrere lentamente un plettro attorno all'angolo in alto a destra del telefono.
Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo superiore fino oltre l'angolo in alto a sinistra per separare definitivamente l'adesivo della cover posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Solleva la cover posteriore lentamente. Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e controllare che tutto funzioni prima di reincollare la cover. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le sei viti da 4 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Usa delle pinzette per fare leva delicatamente sulla staffa e sganciarla dal telaio centrale in plastica.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della bobina di carica wireless.
Usa un paio di pinzette per sollevare delicatamente la bobina dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di ricarica.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 4 mm che fissano l'altoparlante principale e il telaio interno inferiore.
Inserisci la punta di uno spudger o di un paio di pinzette nella rientranza in alto a sinistra del telaio centrale fai leva per sganciare le clip che lo tengono fermo.
Rimuovi lo speaker principale e il telaio centrale inferiore.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
