Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Prepara un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
  2. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo stesso.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro nel telefono per più di 5 mm o rischierai di danneggiare i componenti interni.
  3. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli l'adesivo attorno al perimetro del telefono, non inserire il plettro nel telefono per più di 5 mm o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Taglia attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Taglia attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Taglia attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio dell'adesivo per gli altri tre lati della cover posteriore rimasti.
    • Puoi inserire un nuovo plettro nelle fessure create dai plettri lasciati in ogni angolo.
    • Mentre procedi, lascia un plettro in ogni angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Se la cover posteriore è ancora attaccata al telaio dopo aver tagliato lungo tutti e quattro i lati, prova a far passare di nuovo un plettro attraverso l'adesivo.
  5. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover posteriore dritta verso l'alto e rimuovila.
  6. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4.0 mm che fissano la protezione della scheda madre.
    • Se queste viti non sono ancora mai state rimosse, potrebbe essere difficile farlo, poiché hanno del frenafiletti sulla loro filettatura.
    • Durante l'intera riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterla nella posizione originale.
  7. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20: passo 7, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la protezione della scheda madre.
    • Fai attenzione quando maneggi la protezione della scheda madre, perché i suoi bordi sono sottili e affilati.
  8. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre usi delle pinzette per tenere la protezione della scheda madre da parte, usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria.
    • Fai attenzione a sollevare solo dal bordo del connettore per evitare di danneggiare la presa e i componenti intorno.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato, i pin si potrebbero piegare, causando danni permanenti.
  9. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 2 di 2
    • Mentre usi delle pinzette per tenere la protezione della scheda madre da parte, usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
  10. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tieni la protezione della scheda madre con le dita.
    • Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
    • La bobina di ricarica wireless è fissata al telefono con dell'adesivo poco tenace.
    • Rimuovi la bobina di carica wireless.
  11. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Svita l'altoparlante: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4.0 mm che fissano l'altoparlante al telaio.
  12. Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Galaxy Note20, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'altoparlante, vicino al foro della vite in alto a sinistra.
    • Usa lo spudger per fare leva e separare l'altoparlante dal telaio.
    • Usa un paio di pinzette per sollevare e rimuovere l'altoparlante.
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con le pinzette: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
44.845 Reputazione
123 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,338
