Salta al contenuto principale
Ryobi P411 Motor Replacement
Cosa ti serve
    1. Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove the sanding pad to expose the screws at the bottom of the sander.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ryobi P411 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove the four M5 x 8.9mm screws with a T6 Torx screwdriver.
      • Remove the pad assembly.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: passo 3, immagine 1 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: passo 3, immagine 2 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: passo 3, immagine 3 di 3
      • Push the switch trigger gently from the back to pull it out from the open face of the sander.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: passo 4, immagine 1 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: passo 4, immagine 2 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove the switch from its housing.
      • Take care not to strain the connected cables.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ryobi P411 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Use a soldering iron to desolder the two switch connections.
      • If you're unfamiliar with soldering, review this guide.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: passo 6, immagine 1 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: passo 6, immagine 2 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: passo 6, immagine 3 di 3
      • Remove the rubber brake from the bottom of the sander.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ryobi P411 Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Use a T20 Torx screwdriver to loosen the 15.8 mm screw at the bottom of the sander.
      • Remove the screw and washer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Ryobi P411 Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Remove the fan and bearing cap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: passo 9, immagine 1 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: passo 9, immagine 2 di 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: passo 9, immagine 3 di 3
      • Desolder the motor connections from the switch and power supply.
      • Remove the motor from its housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 299
