Salta al contenuto principale
Rimozione schermatura EMI della scheda madre
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Indossa degli occhiali protettivi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
    • Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti del male facendo aderire del nastro al vetro.
    • Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto.
    • Ciò conterrà le schegge di vetro e fornirà un'integrità strutturale mentre fai leva e sollevi lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto di questa procedura come descritta. Comunque, dopo che il vetro si è rotto, continuerà a creparsi mentre lavori e potresti dover usare uno strumento in metallo per rimuovere il vetro.
  2. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Scalda il bordo destro dello schermo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Spegni del tutto il Surface prima di iniziare lo smontaggio.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
    • Potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma stai attento a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  3. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Prendi nota della disposizione dell'adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
    • Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
    • La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro per più di 3 mm.
    • I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura al passo 13 per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
  4. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nell'apertura dello speaker nello schermo e fallo scorrere tra il vetro e la griglia dello speaker.
    • Non infilare il plettro più a fondo della cornice nera sul bordo dello schermo. Infilarlo troppo potrebbe danneggiare lo schermo LCD.
  5. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro verso la parte inferiore del Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dello speaker.
  6. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri della resistenza significativa mentre fai scorrere il plettro, fermati e riscalda la parte su cui stai lavorando. Fare troppa pressione con il plettro può crepare il vetro.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  7. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Riscalda il tuo iOpener ed applicalo al bordo inferiore dello schermo del Surface per due minuti.
  8. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
  9. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo sinistro dello schermo del Surface per due minuti.
  10. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
    • Stai attento nel tagliare sotto i 6,5 cm inferiori del bordo sinistro. Non infilare il plettro per più di 3 mm qui. I cavi dello schermo sono vicini a questa parte della cornice e si possono danneggiare facilmente.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  11. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo superiore dello schermo del Surface per due minuti.
    • L'adesivo è più spesso sotto questo bordo e potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
  12. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo sinistro e sotto il bordo superiore del Surface. Fermati quando il plettro è a 7,0 cm dal bordo sinistro.
    • I prossimi 15 cm del bordo superiore della copertura sono coperti dalle antenne destra e sinistra, che stanno tra la copertura e la cornice dello schermo. Segui attentamente i prossimi passaggi per evitare di danneggiare le antenne.
  13. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 13, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 13, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ci sono dei delicati cavi dell'antenna sotto il bordo superiore dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli.
    • Infila la punta di un plettro sotto lo schermo dove ti sei fermato nel tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
    • Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro sotto il bordo del Surface.
    • Ripeti questa procedura di inserimento del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 6,4 cm dal bordo destro del Surface.
  14. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 14, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 14, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato sopra le antenne (22 cm dal bordo sinistro), fai scorrere il plettro sotto la parte restante del bordo superiore del Surface e attorno all'angolo in alto a destra per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  15. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Apri il Surface: passo 15, immagine 1 di 2 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Apri il Surface: passo 15, immagine 2 di 2
    • Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
    • Non rimuovere ancora lo schermo: è ancora collegato alla scheda madre con due cavi.
    • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • La lente del flash potrebbe cadere fuori dalla copertura del Surface. Tieni traccia della lente e riposizionala nella sua apertura durante il rimontaggio.
  16. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 16, immagine 1 di 2 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 16, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Assicurati di avere delle pinzette e uno spudger a portata di mano.
    • Solleva la parte superiore del gruppo dello schermo dalla copertura mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo verso i connettori della scheda madre.
    • Non tendere in alcun modo i cavi a nastro dello schermo.
    • Usa una mano per tenere fermo lo schermo.
  17. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Scollega la batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere attentamente su entrambi i lati del connettore della batteria.
    • Alternando un lato all'altro, fai avanzare delicatamente il connettore fuori dalla sua presa.
  18. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare il nastro argentato che copre il connettore del cavo sinistro dello schermo.
    • Non rimuovere il nastro dal cavo a nastro.
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il nastro e fai leva sul connettore per scollegarlo dalla scheda madre.
  19. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 19, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare il nastro argentato che fissa il connettore del cavo dello schermo dello schermo alla scheda madre.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il il cavo destro dello schermo e scollegarlo dalla scheda madre.
  20. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 20, immagine 1 di 1
  21. Rimozione schermatura EMI della scheda madre, Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la quattro viti da 2,4 mm che tengono ferma la schermatura EMI.
  22. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 22, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 22, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente i tre pezzi di nastro argentato che fissano la schermatura EMI della scheda madre al dissipatore in rame.
    • Questi pezzi di nastro possono venire lasciati sulla schermatura EMI della scheda madre e non serve rimuoverli del tutto.
  23. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 23, immagine 1 di 1
    • Nota le piccole frecce attorno al perimetro della schermatura EMI della scheda madre. Queste evidenziano le posizioni di ogni gancio che fissa la schermatura alla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, premi su ognuna di queste frecce per assicurarti che i ganci abbiano fatto presa.
  24. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 24, immagine 1 di 2 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 24, immagine 2 di 2
    • Stai attento a non forare o deformare la batteria con il tuo strumento di apertura.
    • Iniziando con i ganci adiacenti alla batteria, usa uno strumento di apertura per fare leva e sollevare attentamente la schermatura EMI della scheda madre sotto ogni freccia per rilasciare i ganci.
    • Cerca di deformare la schermatura EMI il meno possibile: dovrai riutilizzarla.
  25. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 25, immagine 1 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 25, immagine 2 di 3 Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 25, immagine 3 di 3
    • Continua a usare il tuo strumento di apertura per rilasciare i ganci attorno a tutto il perimetro della schermatura EMI della scheda madre.
  26. Rimozione schermatura EMI della scheda madre: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
84.587 Reputazione
290 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 26
