Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere la scheda figlia nel OnePlus Nord 2 5G.
Avrai bisogno di un adesivo di ricambio per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM, posizionato sul lato superiore sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dal telefono.
Prepara un iOpener e appoggialo al vetro posteriore per almeno tre minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci un iFlex nel solco tra il vetro posteriore e la struttura interna nel bordo inferiore del telefono per creare uno spazio. Potrebbe essere necessaria una certa forza.
Lascia il iFlex in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro nello spazio che hai creato con l'iFlex.
Rimuovi l'iFlex.
Fa' scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un terzo plettro nell'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fa' scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fa' scorrere il plettro lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra.
Fa' scorrere il plettro lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
Utilizza un paio di pinzette per rimuovere il supporto metallico che copre il connettore dell'assemblaggio del flash.
Utilizza la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'assemblaggio del flash sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti lunghe 3,8 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo inferiore destro della copertura della scheda madre.
Ruota il plettro di apertura lateralmente per rilasciare le clip di plastica e sollevare la copertura della scheda madre.
Utilizza uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore verso l'alto dalla sua presa.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti lunghe 3,8 mm che fissano la copertura della scheda figlia.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo superiore destro della copertura della scheda figlia.
Fai leva verso l'alto per allentare la copertura della scheda figlia.
Piega la copertura della scheda figlia a sinistra, come se stessi aprendo la copertina anteriore di un libro.
Stacca con attenzione il nastro adesivo nero dall'altoparlante.
Rimuovi la copertura della scheda figlia.
Utilizza uno spudger per scollegare i cavi di interconnessione e della scheda dell'antenna sollevando i connettori verso l'alto dalla loro presa.
Utilizza uno spudger per scollegare i cavi del sensore di impronte digitali e dell'interconnessione facendo leva sui connettori dalle loro prese.
Utilizza uno spudger per scollegare il cavo del display sollevando il connettore verso l'alto dalla sua presa.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 2,8 mm che fissa la scheda figlia.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo superiore della scheda figlia.
Fai leva verso l'alto per allentare la scheda figlia.
Utilizza pinzette smussate per piegare con attenzione la scheda figlia nella direzione della batteria.
Introduci un braccio di una pinzetta sotto il cavo nero dell'antenna fino a quando sono aderenti al connettore metallico.
Scollega il cavo dell'antenna superiore facendo leva verso l'alto dalla scheda figlia.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con quella originale: potresti dover trasferire eventuali componenti rimanenti o rimuovere gli adesivi dal retro della nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte OnePlus Nord 2 5G.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
