Rimozione gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015
Introduzione
Vai al passo 1Guida solo prerequisita per separare il gruppo della copertura inferiore dalla copertura superiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Svita le seguenti otto viti che tengono ferma la copertura inferiore:
Due viti Pentalobe P5 da 1,8 mm
Quattro viti Pentalobe P5 da 2,9 mm
Due viti Pentalobe P5 da 6,1 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per tenere premuto il tasto dorato " battery disconnect".
Se il LED di alimentazione è acceso, continua a tenere premuto il tasto finché il LED si spegne, quindi rilascialo. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
Se il LED non si accende, rilascia il tasto dopo 5-10 secondi. Premilo ancora per 5-10 secondi, quindi rilascialo. Infine, premilo ancora per 5-10 secondi e rilascialo.
Ruota, facendo attenzione, il MacBook in modo che la scocca inferiore sia appoggiata al piano di lavoro.
Ruota la scocca superiore/gruppo dello schermo fino a un angolo di circa 90° e appoggiali su qualcosa di stabile, in modo da non doverli tenere fermi.
Aggiungi un pezzo di nastro adesivo vicino al trackpad per fissarlo alla copertura superiore ed evitare dei movimenti accidentali.
Come precauzione aggiuntiva, puoi scollegare fisicamente la batteria infilando un blocco per batterie tra la scheda madre e il connettore della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
