Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo rotto o incrinato nel tuo iPhone 15 Pro Max.
Per completare la riparazione avrai bisogno dell'adesivo sostitutivo per lo schermo.
Nota: Su iOS 17.6 e versioni precedenti, la funzionalità True Tone e la regolazione automatica della luminosità vengono disabilitate dopo una sostituzione dello schermo, anche quando viene utilizzato uno schermo originale Apple. Anche Face ID viene disabilitato, a meno che l'iPhone non stia eseguendo iOS 15.2 o versioni successive. Su iOS 18 e versioni successive, puoi calibrare il tuo nuovo schermo utilizzando il Repair Assistant per ripristinare la funzionalità True Tone sugli schermi originali acquistati da Apple.
Cosa ti serve
Scollega ogni cavo dal telefono.
Mantieni premuti il tasto di accensione e uno dei tasti del volume e scorri per spegnere il telefono.
Se il vetro dello schermo o il retro sono danneggiati, stendi delle strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e per rendere lo smontaggio più semplice.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,2 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
Apri delicatamente lo schermo verso la sinistra del tuo telefono.
Poggia lo schermo su una scatola o un oggetto simile così i cavi non si danneggiano.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$31.41
Utilizza un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
Una vite è lunga 2,1 mm
Cinque viti sono lunghe 1,5 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Utilizza delle pinzette o le dita per afferrare e spostare la scheda logica verso il bordo inferiore del telefono per liberare il sensore del cavo.
Rimuovi la cover.
Utilizza la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore di luce ambientale dalla parte superiore sinistra della scheda logica.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
