Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per sostituire il gruppo dello schermo Retina del tuo MacBook Retina del 2015.
Per evitare di danneggiare la scheda madre, quando hai completato la riparazione del tuo MacBook, ma prima di accenderlo, collegalo ad un alimentatore a bassa tensione usando un caricatore per iPhone da 5 W e un cavo da USB-A a USB-C. Questi accessori non sono inclusi con il tuo MacBook, quindi assicurati di averli prima di iniziare.
Cosa ti serve
Panoramica video
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Svita le seguenti otto viti che tengono ferma la copertura inferiore:
Due viti Pentalobe P5 da 1,8 mm
Quattro viti Pentalobe P5 da 2,9 mm
Due viti Pentalobe P5 da 6,1 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per tenere premuto il tasto dorato " battery disconnect".
Se il LED di alimentazione è acceso, continua a tenere premuto il tasto finché il LED si spegne, quindi rilascialo. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
Se il LED non si accende, rilascia il tasto dopo 5-10 secondi. Premilo ancora per 5-10 secondi, quindi rilascialo. Infine, premilo ancora per 5-10 secondi e rilascialo.
Ruota, facendo attenzione, il MacBook in modo che la scocca inferiore sia appoggiata al piano di lavoro.
Ruota la scocca superiore/gruppo dello schermo fino a un angolo di circa 90° e appoggiali su qualcosa di stabile, in modo da non doverli tenere fermi.
Aggiungi un pezzo di nastro adesivo vicino al trackpad per fissarlo alla copertura superiore ed evitare dei movimenti accidentali.
Come precauzione aggiuntiva, puoi scollegare fisicamente la batteria infilando un blocco per batterie tra la scheda madre e il connettore della batteria.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo del doppio microfono.
Svita le due viti Torx T5 da 3,3 mm che tengono fermo il cavo del gruppo dello schermo.
Tenendo il gruppo dello schermo con una mano e la copertura superiore con l'altra, spingili leggermente l'uno verso l'altra per togliere le cerniere dai loro alloggi nella copertura superiore.
Spingi la copertura superiore in avanti mentre tiri delicatamente indietro lo schermo.
Dopo che le due cerniere sono uscite dalla copertura superiore, rimuovi lo schermo e mettilo da parte.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Per evitare di danneggiare la scheda madre, quando hai completato la riparazione del tuo MacBook, ma prima di accenderlo, collegalo ad un alimentatore a bassa tensione usando un caricatore per iPhone da 5 W e un cavo da USB-A a USB-C.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23Commenti sulla guida
thank you: very good and clear guiding through
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
