Introduzione
Utilisez ce tutoriel pour poser correctement les bandes adhésives de la batterie dans un grand nombre des nouveaux modèles d'iPhones. Vous devriez changer ces bandes adhésives chaque fois que vous enlevez la batterie. Les bandes s'endommagent facilement si elles ne sont pas placées correctement. Il vaut donc mieux disposer de plusieurs bandes de rechange si vous suivez ce tutoriel pour la première fois.
Les plus grands modèles d'iPhone "Plus" ont trois bandes au lieu de deux, mais la procédure de remplacement reste la même.
Avant de commencer, retirez la batterie en suivant un des tutoriels indiqués ci-dessous. Information : l'iPhone 5 et les anciens modèles d'iPhone n'ont pas de bandes adhésives.
- Remplacement de la batterie de l'iPhone 6
- Remplacement de la batterie de l'iPhone 6 Plus
- Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s
- Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s Plus
- Remplacement de la batterie de l'iPhone 7
- Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus
Pour remplacer les bandes adhésives de la batterie sur un autre modèle d'iPhone, suivez un de ces tutoriels :
Cosa ti serve
Panoramica Video
Si l'adhésif est déjà collé sur votre nouvelle batterie, passez à l'étape 7.
Sinon, retirez le(s) petit(s) film(s) plastique(s) recouvrant les extrémités plates de l'adhésif.
Placez la batterie à l'envers sur une surface plate.
Décollez le large film bleu couvrant les bandes adhésives, en commençant par le bout pointu des bandes.
Si ceci arrive et que vous avez eu vos bandes chez iFixit, contactez-nous ici et nous vous enverrons immédiatement un remplacement.
Pendant ce temps, vous pouvez temporairement remonter votre iPhone avec un peu d'adhésif double face pour maintenir la batterie.
Pour réassembler votre iPhone, retournez au tutoriel utilisé pour retirer la batterie et suivez-en les instructions en sens inverse.
N'oubliez pas d'apporter votre ancienne batterie à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Altre 1618 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
68 Commenti
I had to read these directions thoroughly three times before proceeding as I didn't want to screw it up on the adhesive. Went slow and it worked just fine
I would say jus watch out as you go from step 4 to step 5 - the white adhesive can become slightly detached from the backing as you push it onto the edge of the battery and then around to the back side. Extreme care here! Very good guide and equipment. Galaxy class!
All was good, aside from the adhesive bunched up when I removed the blue backing and it started to separate from the pink backing. I had to just gingerly make sure it was all straight and kept steady like a heart surgeon until I had it smoothed down as best as possible. It all went well, but I was worried I'd end up with a big stuck ball of white adhesive in the middle of the battery plate, making it all uneven and stupid looking.
What happens if I use a different adhesive than this one?
The iPhone adhesive strips we sell (and the original Apple ones) are special since they have very strong adhesion, but they can be removed easily by pulling on the tabs on the lower edge of the battery. People have had success with our 3M double-sided sticky tape (aka sticker tape), but standard plastic double-sided tape may not have enough strength to hold the battery in place. If you want the strongest adhesive possible, you should use iPhone adhesive strips mentioned above, but if your phone isn't subject to lots of movement, you could get by with some sticker tape.
