Salta al contenuto principale
RCA RCT6378W2 Screen Replacement
Matthew Wills
Matthew Wills e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 7 mag 2024
Nessuna stima
Moderato
Foto Azione
Testo Confuso
Necessarie Immagini Migliori
Tagliatore di Passi
Introduzione Migliore
Dettagli Mancanti
Introduzione
Vai al passo 1
If the screen of the device becomes cracked or stops registering touch commands, use the following guide to replace the screen.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. RCA RCT6378W2 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using the tweezers, remove the black tape connecting the screen to the motherboard.
  4. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull up the switch to remove the input connector.
  5. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Heat the iOpener in the microwave, following the instructions provided with the tool. Lay the heated iOpener on the front screen for two minutes to soften the connection of the screen to the tablet.
  6. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the suction cup and plastic opening tool to pry the front screen from the tablet.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Membro di Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Membri
15 Guide realizzate
1Commento della guida
How to fix rca 7
Jagdeep Thandi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 2,612
